Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Revision as of 14:26, 14 April 2013 by Jmpoure (Talk | contribs)
Je souhaite à tout prix conserver le design cafétariat, qui fait le charme de la conversion. Détourner un objet d'usage courant pour en faire un outil industriel est assez marrant et j'adore le concept.
Vue d'ensemble de la fontaine
Le projet couvre :
  • Montage de roues.
  • Mise en place d'un circuit d'eau fermé, avec réservoir et bac de décantation.
Cette fontaine n'est pas destinée à recevoir des produits dégraissants pétroliers, mais de l'eau distillée et un solvant écologique. Même si ce type de fontaine a un moins bon pouvoir dégraissant, il n'existe ni risque d'incendie, ni risque d'explosion.
La fontaine démontée
Vue de devant Vue de derrière
Agrandissement de la cuve
A ce stade du projet, il apparaît que la vasque est trop petite et pas assez profonde. Les vasques inox disponibles dans le commerce mesurent 34,5 x 34,5 au minimum, ce qui rend leur montage impossible.
Je compte concevoir une vasque rectangulaire (une tôle et quatre rectangles), coulissant sur des charnières et donc démontable pour gagner de la place dans l'atelier après utilisation.
Solvant
Bac de décantation
Moteur de diffusion
