Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Revision as of 08:26, 15 April 2013 by Jmpoure (Talk | contribs)
Vue d'ensemble de la fontaine
Le projet couvre :
  • Montage de roues.
  • Mise en place d'un circuit d'eau fermé, avec réservoir et bac de décantation.
La fontaine démontée
Vue de devant Vue de derrière
Agrandissement de la cuve
La solution pourrait venir de bacs gastronomiques en inox (saisir "bac gastro" sur CoinCoin). Les bacs gastronomiques sont les bacs normalisés utilisés chez les commerçants pour présenter les produits et dans la restauration rapide pour préparer les plats. Ils sont entièrement en inox et peuvent être perforé ou non. Je recherche deux bac : l'un perforé, l'autre non, qui s'embriquent pour faciliter le nettoyage. Il suffirait alors de fabriquer un coffrage. Ces bacs sont très résistants et fabriqués en grand nombre, on les trouve à des prix très bas. Leur fond plat doit facilier le dépôt des impuretés et leur nettoyage, un premier filtre de décantation.
A priori :
  • bac gastro perforée 52x32x10
  • bac gastro non-perforé 52x32x10
Solvant
Bac de décantation
Moteur de diffusion
