Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Le projet couvre :
- Montage de roues.
La fontaine démontée
Agrandissement de la cuve
La solution pourrait venir de bacs gastronomesen inox (saisir "bac gastro" sur CoinCoin). Les bacs gastronomes sont les bacs normalisés utilisés chez les commerçants pour présenter les produits et dans la restauration rapide pour préparer les plats. Ils sont entièrement en inox et peuvent être perforé ou non. Je recherche deux bac : l'un perforé, l'autre non, qui s'embriquent pour faciliter le nettoyage. Ces bacs sont très résistants et fabriqués en grand nombre, on les trouve à des prix très bas. Leur fond plat doit facilier le dépôt des impuretés et leur nettoyage, un premier filtre de décantation.
A priori :
- Bac gastro perforée 52x32x10 = 23.53 EUR HT
- Egoutoir pour bac 52x32x10
- bac gastro non-perforé 52x32x10
Solvant
Bac de décantation
Moteur de diffusion
