Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Revision as of 09:03, 15 April 2013 by Jmpoure (Talk | contribs)
Vue d'ensemble de la fontaine
Le projet couvre :
  • Montage de roues.
  • Mise en place d'un circuit d'eau fermé, avec réservoir et bac de décantation.
La fontaine démontée
Vue de devant Vue de derrière
Agrandissement de la cuve
La solution pourrait venir de bacs gastronomesen inox (saisir "bac gastro" sur CoinCoin). Les bacs gastronomes sont les bacs normalisés utilisés chez les commerçants pour présenter les produits et dans la restauration rapide pour préparer les plats. Ils sont entièrement en inox et peuvent être perforé ou non. Je recherche deux bac : l'un perforé, l'autre non, qui s'embriquent pour faciliter le nettoyage. Ces bacs sont très résistants et fabriqués en grand nombre, on les trouve à des prix très bas. Leur fond plat doit facilier le dépôt des impuretés et leur nettoyage, un premier filtre de décantation.
A priori :
Je cherche moins cher sur CoiCoin.
Bien entendu, il faudra percer le bac et le relier au syphon.
Solvant
Bac de décantation
Moteur de diffusion
