Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Le projet couvre :
- Montage de roues.
La fontaine démontée
Agrandissement de la cuve
La solution pourrait venir de bacs gastronomesen inox (saisir "bac gastro" sur CoinCoin). Les bacs gastronomes sont les bacs normalisés Garo Norm utilisés chez les commerçants pour présenter les produits et dans la restauration rapide pour cuire les plats. Ils sont entièrement en inox et peuvent être perforé ou non. Je recherche deux bac : l'un perforé, l'autre non, qui s'embriquent pour faciliter le nettoyage. Entre les deux, je placerai un égoutoir, une surface plane avec quelques trous. Ces bacs sont très résistants et fabriqués en grand nombre, on les trouve à des prix très bas. Leur fond plat doit facilier le dépôt des impuretés et leur nettoyage, un premier filtre de décantation.
La taille GN:
- GN 2/1 530x 650 mm
- GN 1/1 530 x 325 mm
- GN 2/3 352 x 325 mm
- GN 1/2 265 x 325 mm
Exemple :
- Bac gastro perforée GN1/1 53x32x10 = 23.53 EUR HT
- Egouttoir de fond GN1/1 = 23.53 EUR HT
- bac gastro non-perforé 52x32x10
Je cherche moins cher sur CoiCoin.
Bien entendu, il faudra percer le bac et le relier au syphon.
Solvant
Bac de décantation
Moteur de diffusion
