Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Revision as of 10:37, 15 April 2013 by Jmpoure (Talk | contribs)
La fontaine devra fonctionner en deux modes : arrosage continu ou bain. Dans les deux cas, le liquide est recyclé.
Vue d'ensemble de la fontaine
Le projet couvre :
  • Montage de roues.
  • Mise en place d'un circuit d'eau fermé, avec réservoir et bac de décantation.
La fontaine démontée
Vue de devant Vue de derrière
Vasque
La solution pourrait venir de bacs gastronomes, en inox (saisir "bac gastro" sur CoinCoin). Les bacs gastronomes sont les bacs normalisés Garo Norm EN 631 utilisés pour présenter les produits et cuire les plats. Ils sont entièrement en inox et peuvent être perforé ou non. Je recherche deux bac : l'un perforé, l'autre non, qui s'embriquent pour faciliter le nettoyage. Entre les deux, je placerai un égouttoir, une surface plane avec quelques trous. Ces bacs sont très résistants et fabriqués en grand nombre, on les trouve à des prix très bas. Leur fond plat doit facilier le dépôt des impuretés et leur nettoyage (première décantation).
Les dimensions GN:
  • GN 2/1 530x 650 mm
  • GN 1/1 530 x 325 mm
  • GN 2/3 352 x 325 mm
  • GN 1/2 265 x 325 mm
Par exemple :
Je cherche un matériel similaire sur CoinCoin, mais moins cher.
Premier bac de décantation
Dans l'espace libre de 5 cm de la vasque, on place un plaque amovible de type égouttoir, d'épaisseur 1 cm percée de quelques trous. Les impuretés resteront au dessus de la plaque.
Second bac de décantation
Le second bac de décantation sera placé au deuxième étage, sous la vasque. Je dois encore étuder les différentes techniques de décantation et je n'ai aucune idée de la solution à mettre en oeuvre ...
Solvant
Réservoir
Le réservoir de décantation sera placé au premier étage, sous le bac de décantation. J'aimerais choisir un réservoir permettant, au besoin, de stocker du pétrole.
Je me tourne donc vers une solution de type "réservoir de tondeuse", an acier.
Moteur de diffusion
Mon choix s'est porté sur un moteur de machine à laver la vaisselle.
Le moteur sera placé sous la vasque, dans un boîtier étanche, visée de cotế opposé au syphon, de sorte qu'il ne puisse pas être inondé.
j'ai commandé le moteur à la recyclerie de Noyon et le recevrai prochainement. Je pense qu'il existe dans le commerce des réducteurs de pression, pour limiter le débit d'une telle pompe.
