Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Le projet couvre :
- Montage de roues.
La fontaine démontée
Vasque
Les dimensions GN:
- GN 2/1 530x 650 mm
- GN 1/1 530 x 325 mm
- GN 2/3 352 x 325 mm
- GN 1/2 265 x 325 mm
Par exemple :
Je cherche un matériel similaire sur CoinCoin, mais moins cher.
Bac de décantation
Il est possible que je construise un bac en verre à plusieurs niveaux, de type aquarium de décantation, avec :
- Zone de décantation.
- Filtrage.
- Zone propre.
L'intérêt, c'est que je pourrai visuellement contrôler le niveau de décantation. Pour plus de sécurité, il sera cerclé en fer.
C'est probablement un volume trop limité par rapport à la taille de la vasque. Il faudra étudier la possibilité de déplacer le plateau de séparation vers le bas.
Prévoir un double rail pour extraire l'aquarium.
Solvant
Moteur de diffusion
Mon choix s'est porté sur un moteur d'aquarium. Le moteur est placé au premier étage. La hauteur de refoulement est au minimum de 1m40 et il faut prévoir un moteur de bonne puissance.
Solution dans l'urgence
N'ayant pas le temps d'attendre de trouver les différents composants, je vais bricoler une solution à base de boite de conserve pour la décantation et de bidon en plastic pour le réservoir. Car j'ai besoin de dégraisser mes premières pièces dès samedi 20 Avril. Cela me permettra de mieux comprendre le principe de décantation.
