Projets:Lab:2011:GHPSDR3-Alex
Cékoidon
Qu’est-ce que Linux
Qu'est-ce que GHPSDR3-Alex
Quelle version choisir
- Notamment une édition "live USB" du serveur, qui n'accepte manifestement pas de fonctionner avec une SDR-Widget dotée d'un firmware récent
- une version "PPA nobrainer ubuntu" au format DEB conçue par Andréa Montefusco, mais qui ne semble plus maintenue depuis 2 ans.
Pour demeurer le plus orthodoxe possible, nous avons basé ce guide en prenant pour base un noyau Debian Squeeze 6.0.7. Plus "puritaine" qu'une ubuntu, si vous résolvez un problème sur ce noyau, toutes les versions dérivées de Debian pourront suivre votre exemple. L'inverse n'est pas toujours vrai.
Attention : sous Debian, contrairement à Ubuntu, le compte root est actif par défaut. Il est plus facile d’effectuer les installations avec ce privilège. Que les puritains de la sécurité en soient pour leurs frais, de toute manière, il est aussi simple d’effectuer des bêtises avec un « sudo su » ou un « sudo » qu’avec un login root.
sudo passwd root
sudo passwd –u root
Une autre possibilité "quick and dirty" consiste à lancer un
sudo su
sauvage qui vous évitera d'avoir à taper des centaines de sudo avant chaque commande. Et il y en a un sacré paquet avant d'arriver à destination.
Mais revenons à notre sudo
Ex :
sudo apt-get install mc
apt-get install mc
Ceci étant dit, les réaction d'une Ubuntu ne sont pas celle d'une Debian. Strictement appliquée, la suite de commande ci-après est garantie fonctionner sous Debian mais nécessite pas mal d'adaptations sous Ubuntu (adaptations liées en grande partie aux différences de versions de lib)
Ce qui suit a été testé sur 5 installations consécutives, sur deux plateformes matérielles différentes.
Comment utiliser ce guide d'installation
Le plus simple, pour les habitués de Windows, et après avoir installé votre noyau Linux Debian, et de vous loguer en compte "root" et d'installer un deamon ssh
Control-Alt-F1
MonLinux login : root Password : monmotdepasse
installation du serveur ssh
il suffit de répondre "oui" à la question que pose le système après avoir fait défilé une bordée d'information, et le logiciel est installé.
On en profite au passage pour augmenter les privilèges de l'utilisateur par défaut (le second compte "simple utilisateur" créé lors de la procédure d'installation)afin de lui octroyer la permission de télécharger et installer des logiciels
adduser nomdutilisateur sudo
Ce pourrait être par exemple "adduser f6itu sudo". Cette élévation de privilège est importante, car par défaut, un utilisateur "normal" n'a aucun droit "sudo" sous Debian... ce qui n'est pas le cas sous Ubuntu.
root@ghpsdr4:/# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:7e:d4:05:a7 inet adr:192.168.0.223 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0 .../...
root@MonLinux: logout
Control-Alt-F7
Nota bene : une fois que l'on a sélectionné et "copié" une ligne sous Windows, un simple "clic droit" expédie le contenu du buffer dans la fenêtre Terminal de Puttty. Il n'y a pas de menu déroulant, pas de commande accessoire complémentaire. Si l'on souhaite effectuer une copie de l'écran sous Putty, il suffit de sélectionner la zone en gardant appuyé le bouton gauche de la souris. Le contenu de la zone sélectionnée est automatiquement enregistré dans le tampon de copie, et peut être collé dans Notepad sous Windows, par exemple.
Installation de GHPSDR3-Alex
Récupération des sources et libs nécessaires
apt-get install build-essential git pkg-config libssl-dev bzip2 wget zlib1g-dev
puis
apt-get install libqt4-opengl-dev freeglut3-dev libusb-0.1-4 apt-get install libfftw3-dev portaudio19-dev libpulse-dev apt-get install libsamplerate0-dev libusb-1.0-0-dev libconfig8-dev apt-get install autoconf libtool libjack-dev libgsl0-dev libgtk2.0-dev apt-get install libusb-dev libortp-dev git-core subversion qtmobility-dev
Si l'installation s'effectue à partir d'une Debian "Stable/Squeeze", aka Debian 6.x-, il est nécessaire d'installer glutg3-dev plutôt que freeglut3-dev
A noter :
- - le gsl de la "libgsl0-dev" s'écrit "golf sierra lima" et non "golf sierra Unité Zéro". (remarque destinée aux personnes n'utilisant pas la technique "couper-coller" et préférant entrer les ordres à la main)
Récupération de 4 « libs » complémentaires "à la main"
Codec2-dev
svn co https://freetel.svn.sourceforge.net/svnroot/freetel/codec2-dev codec2-dev cd codec2-dev ./configure make make install ldconfig make clean cd ..
Libevent
apt-get remove libevent-1.4-2
git clone git://github.com/libevent/libevent.git cd libevent ./autogen.sh ./configure make make install make clean cd ..
Libusb
shutdown -r now
purement chamanique...
Compilation de GHPSDR3-Alex
cd /home/nomutiliateur/ghpsdr3-alex autoreconf –i ./configure make all make install
ghpsdr3-alex/trunk/bin
softrock --toto
qui vous répondra
root@GHPSDR:/home/marc/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock# softrock --toto softrock: unrecognized option '--toto' invalid argument Usage options: -s= or --samplerate -d= or --device (OSS audio device) -i= or --input (Port Audio device for input) -o= or --output (Port Audio device for output) --iq or --qi (to swap I and Q channels) --si570 (to use a unit having a Si570 oscillater) -v or --verbose -f= or --startupfreq (set Si570 startup frequency) -m= or --multiplier (set Si570 multiplier) --correctedfreq (set Si570 corrected frequency) --serialid --record filename (record to this file) --playback filename (playback this file) --receivers (number of receivers) -j or --jack (use Jack Audio Connection Kit for audio in/out) root@GHPSDR:/home/marc/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock#
Configuration logicielle de GHPSDR3-Alex
Paramètres du serveur
le programme répond
nano/root/dspserver.conf
Paramétrer dspserver.conf,
Règles des périphériques USB
# DG8SAQ SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05dc", MODE:="0666" # VOTI Internal Lab Use SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="03e8", MODE:="0666" # HPSDR Ozy SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="fffe", ATTRS{idProduct}=="0007", MODE:="0666"
cat /etc/group
Configuration et paramètres audio
UNDER CONSTRUCTION
Installer les paquets
apt-get install pavucontrol paprefs
nano /etc/pulse/system.pa
nano /etc/pulse/daemon.conf
Editer le fichier limits.conf
nano /etc/security/limits.conf
Avec le contenu suivant :
Paramètres de lancement
softrock --iq --si570 --samplerate 192000 dspserver --lo 9000
