| Auteur | User:Jmpoure |
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'il pèse 170 kg. Il faut utiliser une grue ou démonter la machine si l'on veut la hisser sur un socle. Une fois converti en CNC, on peut espérer fraiser de l'aluminium dans des conditions correctes, avec une certaine précision. Certaines vidéos disponibles sur le net suggèrent des passes de 0,5 cm dans de l'aluminium.
Le projet couvre :
Modèles SIEG X3 et SX3
- Taille base : 340 x 430mm
- Poids net : 165kg
- Puissance : 600W
- Courant : 220V, une phase
- Adaptateur tête : 3MT
- Course tête : 80mm
- Taille T Slot : 12mm
- Taille table : 550 x 160mm
- La X3 d'origine, commercialisée depuis des années, avec entraînement par pignon.
Parfois, selon les fournisseurs, il n'est pas clair s'il s'agit d'une SX3 ou d'une X3. La différence est simple : sur la photo, la SX3 a un afficheur numérique, et pas la X3.
Commande de la Sieg X3
- Dans un premier temps, j'avais commandé une SX3 chez ArcEuroTrade, mais l'on m'a refusé une facture conforme au droit européen, avec mon numéro de TVA affiché :
A vrai dire, j'ai trouvé leur courriel un peu sec et j'ai annulé ma commande.
- Ensuite, j'ai acheté une X3 chez Axminster (super contacté téléphonique, à recommander).
- 1 Granite Surface Plate
- 1 Ground Angle Plate
Comme beaucoup de fraiseuses SIEG, la machine est pleine de mausaive graisse et de poussière. Par ailleurs, j'ai un problème au démarrage (faux-contact sur une sécurité). Il est recommandé de démonter la machine, de la graisser et comprendre ce qui ne fonctionne pas.
Devant la qualité des guides, j'ai écrit un rapide email de remerciements:
voici la réponse que j'ai reçue :
En d'autres termes, sous prétexte de copyright, vous devrez vous rendre sur le site d'Arceurotrade et télécharger le guides après avoir accepté les conditions d'utilisation. ArcEuroTrade nous a envoyé un email interdisant de produire un lien direct vers la documentation, pourtant en téléchargement libre sur leur site. Ce que nous avons fait conformément à leur demande.
Finalement, je ne regrette pas le choix d'Axminster, dont le contact est courtois et excellent.
Graissage
J'espère commander de la graisse et différentes petites fournitures chez ArcEuroTrade.
Etude CAO
Vis et kits d'adaptation
Achat du kit CNC Fusion:
- CNCfusion deluxe.
- 1 compensateur.
Configuration LinuxCNC
LinuxCNC est un logiciel de contrôle numérique fonctionnant sous Linux.
Matériel :
- Carte ASUS AT5NM10T-1 format mini-ITX (carte à base d'ATOM, 4G de mémoire DDR3).
Système d'exploitation et logiciels :
- Debian GNU/Linux SID avec extensions temps réel.
$ cd debian
$ dpkg-checkbuilddeps
Installer également :
$ cd src
$ ./autogen.sh
$ ./configure
$ make
$ sudo make menus-install
Reste à acheter :
Moteurs
Autres Fournitures
Articles
- X3 to CNC.
