Revision as of 13:20, 17 April 2013 by Jmpoure (Talk | contribs)
Auteur User:Jmpoure
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel est qu'il pèse 170 kg et qu'il constitue une bonne base de fraisage.
La conversion consiste à placer un moteur sur chaque axe (X, Y et Z) et à contrôler les déplacements de la fraiseuse par ordinateur.
Une image montre un exemple de fraiseuse convertie : http://vincent.rob.free.fr/Fraiseuse/installation_finale.JPG
Le projet couvre :
  • L'achat de la machine et de différentes fournitures.
  • Changement des vis trapézoïdale.
  • Montage des moteurs et des coupleurs.
  • Montage des vis de butée.
  • Installation d'un variateur de vitesse.
  • Changement du moteur et de la transmission moteur par courroie.
Modèles SIEG X3 et SX3
  • Taille base : 340 x 430mm
  • Mouvement latéral table : 145mm
  • Mouvement table longitudinal : 400mm
  • Poids net : 165kg
  • Nose of Spindle to Table [Max]: 380mm
  • Taille complète L x W x H: 685 x 560 x 830mm
  • Puissance : 600W
  • Courant : 220V, une phase
  • Niveau : Commercial (c'est à dire non-professionnel, un nettoyage est nécessaire)
  • Vitesse de rotation tête  : 100-1,000 & 100-2,000rpm
  • Adaptateur tête  : 3MT
  • Course tête : 80mm
  • Taille T Slot : 12mm
  • Taille table : 550 x 160mm
  • Taille effective : 400 x 145mm
  • La X3 d'origine, commercialisée depuis des années, avec entraînement par pignon.
  • La SX3, le successeur de la X3, avec entraînement par courroies et affichage numérique.
Parfois, selon les fournisseurs, il n'est pas clair s'il s'agit d'une SX3 ou d'une X3. La différence est simple : sur la photo, la SX3 a un afficheur numérique, et pas la X3.
Commande de la Sieg X3
J'ai commandé une SIEG X3 chez Axminster (super contacté téléphonique, à recommander).
  • 1 Granite Surface Plate
  • 1 Ground Angle Plate
Une photo de la fraiseuse avant conversion :
Graissage, huilage
Les applications sont différentes :
  • Les glissières s'huilent avec une huile à glissière très fluide qui évite tout gommage.
  • Les boîtes de vitesses et embrayages nécessitent de l'huile.
  • Les roulements à bille nécessitent de la graisse.
Je n'ai pas encore choisi huiles et graisses ...
Etude CAO
Si vous avez accès à des machines outils (fraiseuse, tour), il est possible de produire vous-même les pièces mécaniques nécessaires à la conversion.
Un membre du forum d'usinage.com a décrit son projet du numérisation et publie les fichiers :
Vis et kits d'adaptation
Les vis sont difficiles à usiner, car il faut avoir un grand tour et de sérieuses connaissances.
Achat du kit CNC Fusion:
  • CNCfusion deluxe.
  • 2 coupleurs sans jeu pour les axes X et Y.
  • 1 compensateur.
Configuration LinuxCNC
Matériel :
  • Carte ASUS AT5NM10T-1 format mini-ITX (carte à base d'ATOM, 4G de mémoire DDR3) = environ 40€ d'occasion
  • Ancien disque SATA de récupération = environ 10€ d'occasion
  • Câble LPT vers DB25 femelle (reste à acheter).
  • Boîtier : il est possible que j'installe la carte dans le boîtier du contrôleur CNC.
Système d'exploitation Debian GNU/Linux SID avec extensions temps réel :
$ apt-get install linux-image-3.2.0-4-rt-amd64 rtai
Installer les librairies manquantes indiquées par la commande :
$ cd debian
$ dpkg-checkbuilddeps
Installer également :
Autoconfiguration, compilation :
$ cd src
$ ./autogen.sh
$ ./configure -a
$ make
$ sudo make menus-install
Chez cnc4pc (super contacté téléphonique, à recommander) :
  • 1 x C35 QUICK SETUP BREAKOUT BOARD = carte contrôleur principale.
  • 3 x 8070D Digital Bipolar Stepper Motor Driver 32 bit DSP = 3 cartes de commande indépendantes, à base DSP.
  • 3 x C34KLD Driver to RJ45 Connector Board for Keling's Digital Driver = connecteur DSP carte principale vers contrôleur.
  • 1 x C41 PWM Variable Speed Control Board = contrôleur vitesse moteur avec alimentation intégrée + avant/arrière.
  • 1 x C16 Limiteur optique X, Y et Z.
  • 1 x C3 Index Pulse Card = vitesse de rotation de la tête.
  • 1 x C48 -EXT_E-STOP & PROBE CONNECTOR BOARD = carte d'arrêt d'urgence.
  • 1 x A9 - Latch Twist-Release E-Stop Button = bouton arrêt d'urgence.
  • 1 x IP40 NEMA23 Back Cover Kit = protection moteur Nema.
  • 1 x SWITCHIG POWER SUPPLY 48V /12.5 AMP = alimentation protégée.
Reste à acheter :
  • Câbles de liaison moteur avec connecteurs (demander à Electrolab).
  • Boîtier électrique de qualité (récupération).
Moteurs
  • 1 x KL34H295-43-8A NEMA34 906 oz-in Stepper Motor 1/2" Single shaft (axes X et Y).
  • 2 x KL23H286-20-8B NEMA23, 425 oz-in stepping motors dual shaft (axe Z).
Autres Fournitures
Articles
  • X3 to CNC.
  • Saisir "X3 conversion" sur Google.
