Numérisation Fraiseuse Sieg X3 | |
Auteur | User:Jmpoure |
Date de proposition | 25/05/2013 |
Tags du projet | CNC, SIEG X3, conversion |
Projet personnel de User:Jmpoure |
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel est qu'il pèse 170 kg et qu'il constitue une bonne base de fraisage.
La conversion consiste à placer un moteur sur chaque axe (X, Y et Z) et à les contrôler par ordinateur.
Une image montre un exemple de fraiseuse convertie : http://vincent.rob.free.fr/Fraiseuse/installation_finale.JPG
Le projet couvre :
- Montage des vis de butée.
Modèles SIEG X3 et SX3
- Taille base : 340 x 430mm
- Poids net : 165kg
- Puissance : 600W
- Courant : 220V, une phase
- Adaptateur tête : 3MT
- Course tête : 80mm
- Taille T Slot : 12mm
- Taille table : 550 x 160mm
- La X3 d'origine, commercialisée depuis des années, avec entraînement par pignon.
Parfois, selon les fournisseurs, il n'est pas clair s'il s'agit d'une SX3 ou d'une X3. La différence est simple : sur la photo, la SX3 a un afficheur numérique, et pas la X3.
Commande de la Sieg X3
J'ai commandé une SIEG X3 chez Axminster (super contacté téléphonique, à recommander).
- 1 Granite Surface Plate
- 1 Ground Angle Plate
Graissage, huilage
Les applications sont différentes :
Je n'ai pas encore choisi huiles et graisses ...
Vis trapézoïdales et CAO
Si vous avez accès à des machines outils (fraiseuse, tour), il est possible de produire vous-même les pièces mécaniques nécessaires à la conversion.
Achat du kit CNC Fusion:
- CNCfusion deluxe.
- 1 compensateur.
Configuration LinuxCNC
Matériel :
Système d'exploitation Debian GNU/Linux SID avec extensions temps réel :
$ apt-get install linux-image-3.2.0-4-rt-amd64 rtai
$ cd debian
$ dpkg-checkbuilddeps
Installer également :
$ cd src
$ ./autogen.sh
$ ./configure -a
$ make
$ sudo make menus-install
Reste à acheter :
Moteurs
Autres Fournitures
Articles
- X3 to CNC.
