Projets:Perso:2012:Vacuum-chamber
Revision as of 12:26, 19 May 2013 by David63 (Talk | contribs)
Caractéristiques du projet
  • Nom : Vacuum Chamber
  • Auteur : Zenos
  • Démarrage : 03/11/2012
  • Tags : vacuum
  • Lieu : Electrolab
le projet
Réalisation d'une cuve ultravide servant d'outil pour la réalisation de projets :
  • Métallisation de miroirs (fab de telescope)
  • Dépôts couche mince (filtres optiques, outillages spécifiques, …)
  • Soudure par faisceau d'électrons
  • Accélérateur à ondes de plasma
Pourquoi le réaliser en DIY : Systèmes industriels souvent spécifiques, toujours très chers (env 250k€)
  • Réalisation possible d'un outil modulaire pour environ 15k€ :
  • Récupération d'une structure de base
  • Remplacement d'acquisition classiques par fabrication en interne
  • Rortes modulaires une par type d'expérience) permettant une adaptation (conception, financement) par projet
La cuve
Base de départ et premiers essai
((photo de la cuvé récupérée))
  • Essais de plasma en vide primaire
  • Divers essais de modification, essais des différentes alimentations et des pompes primaires disponibles
Phase d'optimisation
  • Détermination des besoins
    • Pompes turbo
    • Brides
    • Renforts plus importants
    • Modification de la porte
    • Traversées électriques
Premier batch de modifications
  • Suppression des renforts d'origine
  • Ajout de brides ((mettre le plan))
  • Ajout de traversées électriques
Les brides
DN 40
  • sciage
  • dressage
  • pointage CNC
  • percage
  • evidage si besoin
  • usinage du couteau
DN 100
  • sciage
  • achat mors inversés
Pompage
Pompes primaires
Pompes turbomoléculaires
Reste à faire : adaptation sur la cuve.
La microbalance à Quartz
Documents de référence
C'est quoi ?
Fonctionnement
Adaptation à la cuve
Les sources de plasma
Un plasma c'est quoi ?
Source DC
Source à effet hall
Source RF
Contraintes de fabrication
TODO
  • [OK] Adaptation des grandes brides au tube de 110mm
  • [OK] Fraiser ergots de bidage iso CF vers iso K + plaque d'adaptation
  • [En cours] réparer alim haute tension bleue => morte, tester alim de remplacement
  • [OK] cabler pompe TCH200 et TCP200
  • [En cours] Tester pompe TCH200 => fonctionne, test sur cuve à faire
  • Nettoyer circuits de watercooling des pompes avec HCl
  • [OK] Percer brides diam 8.5
  • [OK] Découper 3 morceaux de 10cm dans le tube d'inox diam 114.2
  • [OK] fraiser avec CN patrons de découpe plasma
  • Faire cache plastique "bouchon" pour brides DN100 et DN40
  • tourner collerettes à souder en inox pour brides KF25 et KF40
  • [Ellyan] Auditer cubes de watercooling + nettoyage
  • [Annulé] Preparer armoire electrique
  • Faire meuble support (sciage fraisage soudure acier simple )
  • [clem] Faire circuit d'interface avec mass flow meter (type arduino)
  • [OK] Démontage tête universelle Dufour
  • [En cours] Fraiser face avant cuve
  • [David, en cours] Tourner pièces source plasma
  • Concevoir et fabriquer circuit de mesure microbalance
  • Système de pilotage de vannes 24v, une sorte de nano automate programmable, au sens: quelques protections logiques 'toi pas ouvrir ca ET ca, ni ca SANS ce niveau sur ce capteur'
Microbalance
  • [ok] Scier pièces brut
  • Tourner pièce de base
  • percer pièce de base pour watercooling
  • tourner couvercle,
  • souder le fond
  • souder tubes watercooling
  • percer et souder bride dn40
Sources plasma DC
  • Tourner le faux plateau (à refaire à chaque démontage)
  • Scier les bruts
  • Tourner les bases
  • Percer les bases (CNC + perceurse à colonne)
  • Tourner les buses
  • Assembler les éléments
Retour d'expérience
Perçage et taraudage
Deux tentatives infructueuses pour le tauraudage : les tarauds ont été cassés dans les trous. Solution alternative réalisée : souder des tubes dans les brides après reprises de l'usinage intérieur, puis soudure des tubes sur la cuve. Cette solution nécessite de réaliser une soudure intérieure, mais permet d'utiliser des boulons en lieu et place des vis.
La petite taille des pièces à usiner a nécessité quelques adaptations dans la méthode de fabrication et dans la conception initiale de la source :
  • Les défauts de géométrie de notre tour actuel ont nécessité l'usinage d'un faux plateau afin de pouvoir retourner la pièce sans desserer le mandrin (ce qui aurait entaîné un écart de concentricité).
