Workshop:AppInventorInitiation
Revision as of 16:01, 10 June 2013 by Vincent (Talk | contribs)
Initiation à la Plateforme App Inventor du MIT
Organisation de la séance des ateliers
prérequis
Le reste, on le fera sur place. Si vous avez des soucis avec l'installation de l'appli, on verra ensemble.
Liste des participants pour un prochain atelier
Date à déterminer
Roadmap théorique de la soirée
  • 20h00 vérif des installations de chacun
  • 20h15 Présentation de la plateforme et de ses outils
  • 20h45 Début de Dev de l'appli
  • 21h30 Tests de l'appli et retours
  • 22h00 fin de la séance et discussions pour ceux qui le veulent
Matériel de mise en valeur
Bouton-APP-Android.pngLe bouton Icone-APP-Android.pngUne icône
Détail de l'application qui sera développée
J'y réfléchis !
Quelques éléments issus de réflexions avec des membres hier soir. Il serait intéressant de faire une appli ElectroLab qui soit utile.
On peut tenter un "couteau Suisse" avec :
  • divers calculateurs de conversion
  • un calculateur qui permette de connaitre la résistance d'un composant par son code couleur
  • un calculateur d'avance par tour en fonction du matériaux, du nb de lames lors de travaux d'usinage
On peut aussi tenter un outil de gestion du stock :
  • QR code en face des consommables pour demande de réappro (Forets, lames, bouffe, autres choses ?)
On peut aussi prévoir des manuels :
  • QR code sur les machines pour renvoyer vers les infos sécu et autre la concernant
Même si çà dépasse le cadre de l'appli çà serait utile :
  • QR code pour voir/réserver la disponibilité des machines en méca2
Bien sûr, on ne pourra pas tout faire sur une seule séance mais ça peut se faire sur plusieurs jours. A vos idées !!
Idées d'application
Pilou:
  • Communication avec un arduino par l'intermédiaire du module BluetoothClient (profile SSP) et d'un convertisseur BT-Serial
    • Capteur de température, allumage de led pour la démo.
Voscain:
    • sûrement pas pour ce soir, lancer un print sur l'imprimante 3D avec un smartphone android? :)
Feeback sur atelier du 6 Juin
Je pense que dans l'ensemble l'atelier a été apprécié. Les participants : Limesle (intervenant),Julien Len, Pilou, Voscain Tous le monde été bien prêt avec les softs sur les PCs (Il y avait des Macs aussi) : ça fait plaisir !
La séance a permis :
  • la présentation de l'outil et de ses modules
  • La création guidée d'une appli qui sert de chronomètre
  • la réalisation en autonomie de la modification de l'appli pour obtenir un outil de mesure de la profondeur d'un puits ( d=1/2 * g * t² )
  • On a pu lancer l'appli sur les différents device : plusieurs smartphones et une tablette.
  • Ensuite on a pu avec des exemples précis développés pour des projets réels voir pas mal d'autres fonctions.
Je pense que l'on va pouvoir commencer à perpétuer le workshop et penser au développement d'une appli Androïd ElectroLab !!
Je laisse les participants commenter et nous faire part de leur impression.
Pour finir quelques images :
La plateforme de Dev de l'UI
L'appli Java pour insérer les contrôles
L'émulateur avec le programme en marche !
Pourquoi ce Workshop ?
De Limesle:
j'ai découvert il y a peu l'outils App Inventor de Google, maintenant aux mains du MIT. ( http://appinventor.mit.edu/ )
Il sert à développer des appli Androïd sans avoir de réelles notions de programmation.
Je propose donc un atelier découverte de cet outil que j'animerai au Lab.
Cet outil relativement simple permet de créer des applications dont la complexité dépendra plus de votre imagination que des vos capacités techniques de codeur. Il permet de découvrir des notions de développement rapidement sans avoir à passer par des apprentissages laborieux de langage. Vous verrez en très peu de temps vos productions directement sur vos téléphones et serez en mesure de les utiliser.
Les quelques possibilités offertes par la plateforme sont :
  • Gérez de la saisie
  • Stocker des données sur votre smartphone
  • Transférer des données sur le web pour un stockage permanent et collaboratif
  • Interagir avec des réseaux sociaux
  • Recueillir les infos de certains sensors du terminal : orientation, accélération, GPS, barecode scanner
  • Reconnaissance et synthèse vocale
  • Bluetooth (pas testé pour ma part)
  • Connexion avec des API du type Fusion Table
  • Animer des sprites
  • Lire ou enregistrer des médias
  • Déclencher des appel, des envois de SMS
  • Etc ...
On peut même diriger des Lego Mindstorm. (Pas testé non plus, j'en ai pas... Mais Yannick va m'en prêter !)
PS: ne marche pas pour Iphone, BlackBerry et autres Windows phone.
