Projets:Perso:2012:Vacuum-chamber
Revision as of 00:14, 30 August 2013 by David63 (Talk | contribs)
Caractéristiques du projet
  • Nom : Vacuum Chamber
  • Auteur : Zenos
  • Démarrage : 03/11/2012
  • Tags : vacuum
  • Lieu : Electrolab
le projet
Réalisation d'une cuve ultravide servant d'outil pour la réalisation de projets :
  • Métallisation de miroirs (fab de telescope)
  • Dépôts couche mince (filtres optiques, outillages spécifiques, …)
  • Soudure par faisceau d'électrons
  • Accélérateur à ondes de plasma
Pourquoi le réaliser en DIY : Systèmes industriels souvent spécifiques, toujours très chers (env 250k€)
  • Réalisation possible d'un outil modulaire pour environ 15k€ :
  • Récupération d'une structure de base
  • Remplacement d'acquisition classiques par fabrication en interne
  • Rortes modulaires une par type d'expérience) permettant une adaptation (conception, financement) par projet
Le vide
La cuve
Base de départ et premiers essai
  • Essais de plasma en vide primaire
  • Divers essais de modification, essais des différentes alimentations et des pompes primaires disponibles
Phase d'optimisation
  • Détermination des besoins
    • Pompes turbo
    • Brides
    • Renforts plus importants
    • Modification de la porte
    • Traversées électriques
Premier batch de modifications
  • Suppression des renforts d'origine
  • Soudure des renforts
  • Ajout de brides et éléments de tuyauterie
  • Ajout de traversées électriques
  • Ajout d'un cadre pour placer le joint de porte
  • Surfaçage du cadre pour assurer une portée uniforme
Les brides
Sélection et adaptation des joints
DN 40
  • sciage
  • dressage
  • pointage CNC
  • percage
  • evidage si besoin
  • usinage du couteau
DN 100
  • sciage
  • achat mors inversés
Sciage
Perçage et taraudage
Deux tentatives infructueuses pour le tauraudage : les tarauds ont été cassés dans les trous. Solution alternative réalisée : souder des tubes dans les brides après reprises de l'usinage intérieur, puis soudure des tubes sur la cuve. Cette solution nécessite de réaliser une soudure intérieure, mais permet d'utiliser des boulons en lieu et place des vis.
Alimentation des éléments internes : les traversées électriques
Pompage
Pompes primaires
Pompes turbomoléculaires
Reste à faire : adaptation sur la cuve.
Les sources de plasma
Un plasma c'est quoi ?
Source DC ou source à effet Hall
Source RF
Contraintes de fabrication
La petite taille des pièces à usiner a nécessité quelques adaptations dans la méthode de fabrication et dans la conception initiale de la source :
  • Les défauts de géométrie de notre tour actuel ont nécessité l'usinage d'un faux plateau afin de pouvoir retourner la pièce sans desserer le mandrin (ce qui aurait entaîné un écart de concentricité).
La microbalance à Quartz
Documents de référence
C'est quoi ?
Fonctionnement
Adaptation à la cuve
Autres versions
  • Version en plexyglass avec pièce de raccordement en aluminium.
  • Le nylon a une fâcheuse tendance à fondre aux températures normales d'utilisation de la cuve
