EquipementServicing
[hide]- 1 Récupération, maintenance et restauration des équipements
- 1.1 Equipements de mesure
- 1.2 Equipements d'atelier
- 1.4 Machines outil
- Réparation analyseur 7L18
- Fabrication source de bruit
- tiroir microoonde d'un 141T
- Alimentation GW Instek modèle GPR3030 : face avant à réparer (changer les connecteur banane, reconstruire une partie de la face avant)
Les actions à réaliser sont :
- un voltremètre ampèremètre puissancemère énergimètre triphasé est diponible, il manque encore 3 transfos de courant (50A par exemple).
Machines outil
Tour1
=> Machine vendue
- [Fait] nettoyage complet
Tour 2 : SIM T5
- divers outils de coupe
- outil à charioter gauche
- outils à dresser
- outil à profiler
- outils à tronçonner
- [Fait]
Perceuse Inversée
- usinage de lumières
Circuit électrique
- Eric a led 12W, pour test
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
Mécanique
- [A faire] Acheter un jeu de pinces (identifier le modèle, les fournisseurs sont connus)
- [A faire]réfléchir à l'aspect aspiration des poussières (acheteter un tuyau ? faire un adpatateur ?)
Optique
- Démontage,
- Ajustement optique
Accessoires & consommables
- rangement (pour forets)
Tâches générales
- nettoyage général
Fraiseuse 1 : Dufour F51
Nettoyage
Electricité
Mécanique
- Bâti
- Table
- Boite des avances rapides
- [Fait] vidanger
- Boite de vitesse
- [Fait] vidanger
Autres
- [Fait]
- [Fait]
- [A faire] rayons intérieurs
- [A faire] rayons extérieurs
- [A faire] fraises de lamage
- [En cours] niveau machine
- [Fait] pinceau de nettoyage
- [Fait]
- jeu de pinules de centrage
- [Fait]
Fraiseuse 2 : ID Conception
- Dans les grandes lignes :
- [Fait]Montage V1.0
- [Fait]Réglage et rodage
- [Fait]Achat de consommables
- Actions à mener :
- [A faire]Eclairage broche
- Achats à prévoir
- [Fait]broche Kress
Fraiseuse 3 : Charlyrobot
- [Fait]Audit complet
- [En cours]Réhabilitation
- [En cours]Mise en service
- Audit complet :
- Actions à mener :
- [Fait]Fabriquer un meuble
- [A faire]Fabriquer ou acheter une table à vide
Achats :
- [En cours]Table à vide/dépression
Scie circulaire de table
Marque INCA
- audit complet à réaliser
Scie radiale pour métaux
- démontage complet et audit
- roulements
- engrenages : abîmés
- étanchéité
En charge du projet : Zenos
Banc de reprographie
- [A faire]Mise en service
- [A faire]Audit complet
- [A faire]Mise en niveau
- [A faire]Alignement optique
- [A faire]films ortho
- [A faire] développeur
Visseuse panasonic
Une visseuse Panasonic du lab a un problème de limiteur de couple : quelle que soit la position de l'anneau de réglage, le couple de débrayage correspond toujours au niveau 1 (couple le plus faible).
Bref la visseuse n'est pas utilisable en l'état.
Réparation à effectuer : réparer le limiteur de couple de la visseuse afin que celui-ci soit à nouveau fonctionnel.
En charge : [a définir]
