CALENDRIER
Chantiers terminés
- j) Electricité zone électronique : découpler l'éclairage de la zone électronique de celui du reste du bâtiment (donc hors local electrolab)
Chantiers prévus samedi 19 et dimanche 20 mars
(ouverture dès 11 h samedi et 15h dimanche; fermeture : minuit )
- b) plomberie/ sanitaire : poursuivre l'intsallation des tuyaux PVC/cuivre de la SDB vers la zone chimie; + modif sur ballon eau chaude changement d'un flexible beaucoup trop petit
- k) réparer canalisation d'évacuation principale du bâtiment
- m) Mur de séparation zone chimie
- l) Electricité zone electronique : cablage + tableau + prises électriques pour les paillasses de la zone électronique
- d) installation évier cuisine;
Chantiers prévus ultérieurement
dans le désordre :
f) Carrelage SDB : carreler tous les murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions)
g) Installation trône et lavabo dans la SDB (la douche, c'est moins prioritaire, on fera plus tard)
h) Electricité SDB (indispensable pour pompe de relevage + balllon eau chaude)
i) Installation pompe de relevage SDB et mise en eau de toute l'installation
PREREQUIS
- a) chape ou platre pour égaliser les murs de la SDB
- b) colliers de serrage pour pattes a visser destiné à fixer du tube cuivre diam 12mm au mur (1 sachet de 25 = 1,50 EUR au LM) OK fait
- b) 1 coude
M/FF/F 1/2" laiton - b) 1 flexible F/F 3/4" gros diamètre : longueur : 50 cm (LM) OK fait
- b) deux réducteurs laiton 3/4" M 1/2" F OK fait
- c) colle à carrelage (vérifier d'abord s'il en reste)
A acheter plus tard (début avril) :
- g) ciment pour mortier + adjuviant hydrofuge : sert à faire un socle pour le trône (hauteur 3/4 cm environ : facilite le nettoyage SDB et permet de créer une pente pour le tuyau d'évacutation vers la pompe
- g) peinture ou vernis transparent pour béton : sert à peindre le socle du trone
- g) une chasse d'eau pour WC
- g) kit de scèlement chimique : fixation lavabo (les tamis et vis sont dispo, manque que la résine bi-composants)
- h) 1 disjoncteur différentiel tri ou 3 disjoncteur différentiels mono pour la SDB
- b) 2 colliers de serrage 50mm + 2 fixations distantes réglables sur 10cm(M7 x 1,5)
Outillage
- a) lot de couteaux pour platrier (OK acheté)
- a) règle de maçon (règle de lissage) : longueur 1m éventuellement, 1,50 (OK acheté)
- b) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau (Eric : 1, essaye de le récupérer vendredi soir, mais pas sur)
- b) silicone ou acrylique sanitaire en cartouche pour fixer l'évier (Yannick : OK)
- a) rainureuse + disqueuse diamant pour faire des saignées dans les mur (OK Crafty + Eric)
- a) grandes taloches rectangulaires pour platre
- a) scie cloche (différents diamètres) pour carrelage (Eric)
- a) fil a plomb (Crafty : OK)
AUTRES INFOS
Repas sur place (menu proche de celui du mardi 22) : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Activités alternatives (pour ceux qui s'ennnuent pendant les pauses, ou qui auraient oublié le chargeur de leur laptop et du coup ne sauraient pas comment s'occuper) :
- plaque électrique à réparer
- poursuite réparation lave vaisselle :remonter tous les éléments électriques (résistance bloc de jonction centrale de commande, porte) démonter pompe pour changement garnituire
Samedi 19 et dimanche 20 mars
Le lab sera ouvert :
- Samedi 19 mars de 11h à minuit
- Dimanche 20 mars de 15h à 20h
Nombre de personnes souhaitées : au moins 9 équivalents temps complets chaque jour
- Eric S D
- Clem S D
- Laurent(C) S
- Crafty S D
- acathla S
- Léobaillard S (fin aprem et soir) D
