Revision as of 19:02, 18 March 2011 by Eric (Talk | contribs)
CALENDRIER
Chantiers terminés
- j) Electricité zone électronique : découpler l'éclairage de la zone électronique de celui du reste du bâtiment (donc hors local electrolab)
Chantiers prévus samedi 19 et dimanche 20 mars
(ouverture dès 11 h samedi et 15h dimanche; fermeture : minuit samedi, 20h dimanche )
- b) plomberie/ sanitaire : poursuivre l'intsallation des tuyaux PVC/cuivre de la SDB vers la zone chimie; + modif sur ballon eau chaude changement d'un flexible beaucoup trop petit
- k) réparer canalisation d'évacuation principale du bâtiment
- m) Fermeture zone chimie : mur de séparation à positionner selon taille dormant double porte; prévoir découpes pour ventilation; installer porte
- l) Electricité zone electronique : cablage + tableau + prises électriques pour les paillasses de la zone électronique
- d) installation évier cuisine;
Chantiers prévus ultérieurement (proposition de prochaine date : samedi 2 et dimanche 3 avril)
Chantiers dans le désordre  :
- f) Carrelage SDB  : carreler tous les murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions)
- g) Installation trône et lavabo dans la SDB (la douche, c'est moins prioritaire, on fera plus tard)
- h) Electricité SDB (indispensable pour pompe de relevage + balllon eau chaude)
- i) Installation pompe de relevage SDB et mise en eau de toute l'installation
- o) électricité zone chimie
- n) préparer installation évacuation eau zone chimie : installer pompe de relevage + tuyauterie
PREREQUIS
  1. b) 2 fixations distantes réglables sur 10cm(M7 x 1,5) : à bricoler au poste à souder.
  2. g) pompe relevage : livraison prévue vers le 20 avril.
  1. a) platre pour égaliser les murs de la SDB (1 sac de 40 kg)
  2. b) tuyau de cuivre diam 12mm quté : 2 x 4m
  3. c) colle à carrelage (vérifier d'abord s'il en reste)
  4. m) porte double battant 2/3 + 1/3 (largeur 140 - 150cm, hauteur 2 m) demi-battant à droite si on ouvre la porte vers soi.
  5. m) plaques BA 13 HYDROFUGE + toute l'huisserie et la qunquallierie pour mur H = 2,50, Longueur = 3,60m, double-épasseur (2 plaques superposées)
  6. m) mousse expansible (1 bombe) pour fixer dormant porte
  7. m) linteau en bois noble ou pouterelle acier I ; longueur = 2m
  8. g) 1 sac ciment pour mortier + adjuviant hydrofuge : sert à faire un socle pour le trône (hauteur 3/4 cm environ : facilite le nettoyage SDB et permet de créer une pente pour le tuyau d'évacutation vers la pompe
  9. b) 2 colliers de serrage 50mm
  10. l) fils électrique d'installation 2,5mm² Rouge + Bleu + Vert/Jaune (bobines de 100m ou équivalent en câble 3 fils)
A acheter plus tard (avril) :
  1. g) peinture ou vernis transparent pour béton : sert à peindre le socle du trone
  2. g) une chasse d'eau pour WC
  3. g) kit de scèlement chimique : fixation lavabo (les tamis et vis sont dispo, manque que la résine bi-composants)
  4. h) 1 disjoncteur différentiel tri ou 3 disjoncteur différentiels mono pour la SDB
  5. h) radiateur soufflant pour SDB double isolation
  6. h) prise électrique, 2 caches (ou mieux, sorties pour fils), 1 interrupteur.
  7. n) 1 bac plastique Rako
  8. n) raccord 1/2" M nylon
  9. n) tuyau d'évacuation souple mais non pliable(longueur : 4m à vérifier) pour raccord ci-dessus
  10. n) raccord PVC tuyau vers diam 40mm
  11. n) 1 clapet anti-retour diamètre 40mm
  12. b) optionnel 1 clapet anti-retour diamètre 50mm
Outillage
  1. a) lot de couteaux pour platrier (OK acheté)
  2. a) règle de maçon (règle de lissage) : longueur 1m éventuellement, 1,50 (OK acheté)
  3. b) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau (Eric : 1, essaye de le récupérer vendredi soir, mais pas sur)
  6. a) grandes taloches rectangulaires pour platre
  7. a) scie cloche (différents diamètres) pour carrelage (Eric)
  8. a) fil a plomb (Crafty : OK)
AUTRES INFOS
  1. radiateur soufflant pour SDB : modèle satisfaisant vu au BM
Activités alternatives (pour ceux qui s'ennnuient pendant les pauses, ou qui auraient oublié le chargeur de leur laptop et du coup ne sauraient pas comment s'occuper) il y'a du taf  :
  1. plaque électrique à réparer
  2. poursuite réparation lave vaisselle : remonter tous les éléments électriques (résistance bloc de jonction, centrale de commande, porte) démonter pompe pour changement garnituire
Samedi 19 et dimanche 20 mars
Le lab sera ouvert  :
  • Samedi 19 mars de 11h à minuit
  • Dimanche 20 mars de 15h à 20h
Nombre de personnes souhaitées : au moins 9 équivalents temps complets chaque jour
  1. Eric S D
  2. Clem S D
  3. Laurent(C) S
  4. Crafty S D
  5. acathla S
  6. Léobaillard S (fin aprem et soir) D
