EquipementServicing
Revision as of 12:27, 24 October 2013 by Eric (Talk | contribs)
Récupération, maintenance et restauration des équipements
Grâce à cette approche, l'association dispose de plusieurs machines-outil en service opérationnel : il y a notamment un tour parallèle et une fraiseuse conventionnelle (c'est-à-dire commandée à la main à l'aide de volants). Les machines ont bénénficé de réparations et de mises aux normes menées avant leur mise en service. Pour rester fidèles à nos principes de faire les choses soi-même d'une part et pour ne pas dépasser le budget de l'association d'autre part, nous avons fait le choix d'acheter des machines d'occasion à destination du ferrailleur. Le fait de devoir les réparer AVANT mise en service oblige les membres à comprendre le fonctionnement de la machine et à se l’approprier. Ces machines de taille moyenne font souvent un peu peur aux profanes : en les impliquant dans les travaux de restauration et de maintenance, cette appréhension s'étiole à relative brève échéance.
Equipements de mesure
Les équipements de mesure suivants sont à restaurer/recalibrer :
  • Réparation analyseur 7L18
  • Fabrication source de bruit
  • Ajouter une alimentation primaire à notre alimentation haute tension (une première alimenation est dispobible mais elle ne fournit pas toutes les tensions, une seconde alimenation auxiliaire a été amenée, les tests sont à effectuer)
  • Alimentation haute tension n°2 : calibrer
  • Sondes de mesure oscilloscopes : état de lieu de ce qui est disponible : validation fonctionnelle (+ accessoires) de chaque sonde, étiquetage.
  • tiroir microoonde d'un 141T
  • Alimentation GW Instek modèle GPR3030 : face avant à réparer (changer les connecteur banane, reconstruire une partie de la face avant)
  • énergimètre ENERDIS : changer tous les connecteurs arrière par des versions aux nouvelles normes (certains ont déja été commandés); remplacer l'accu et la batterie interne (déja disponibles)
Equipements d'atelier
Paillasse Electrotechnique
Les actions à réaliser sont :
  • installer les appareils déja présent (prévoir des étagères au format 19")
  • réaliser un module de test de 230V/400V (mono et tri) : disjoncteurs, variacs, galvas, prises etc... au format 19", de hauteur environ 10-15U destiné à tester tout équipement de puissance mono ou triphasé. (moteurs,...)
  • un voltremètre ampèremètre puissancemère énergimètre triphasé est diponible, il manque encore 3 transfos de courant (50A par exemple).
Machines outil
Tour1 : HUWEMA
=> Machine vendue
  • [Fait] nettoyage complet
  • [Fait] butée à bille sur la vis mère
  • [Fait] adaptation d'un changeur d'outil rapide
  • [Fait] mettre un nouvel arrêt d'urgence + sécurité de carter + sécurité de mandrin (sous 24V)
  • [Fait] validation/réfection complète du câblage électrique
  • [En cours] capot de protection transparent pour mandrin
  • [Fait]Changer les courroies moteur
  • [Plus tard] revoir le guidage complet de la vis mère (refaire les porte paliers et mettre de véritables roulements et butées à billes)
  • [Plus tard] ajout d'un variateur monophasé
  • [Plus tard] changer vis des chariots longitudinaux et transversaux (ou changer les chariots)
En charge du projet : Ellyan, Eric, Aeris, Crafty, Audran, Zenos, David
Tour 2 : SIM T5
  • Version 1.0 "remise en service à minima" avec réparation indispensables et remise aux normes
    • [Fait] audit complet à effectuer
    • [Fait] remonter les pièces actuellement démontées
    • [Fait] changer l'huile (3 boites)
    • [Fait] refaire toute l'électricité (toute la commande de puissance est à placer dans un boîtier externe avec sectionneur à clé) => Manque les voyants et un sectionneur 3P + N
    • [Fait] acheter ou réaliser un cache de mandrin avec sécurité électrique
    • [A faire]mettre en place une tôle de protection amovible à l'arrière de la machine (hauteur minimale 1m)
  • Version 2.0 "Amélioration de la commande du moteur et des droits d'accès"
    • [Fait] ajouter une sécurité d'accès RFID
    • [En cours] ajout de d'un variateur de vitesse
    • [A faire]capteur de vitesse sur la broche (affichage vitesse de rotation)
  • Version 3.0 "Réparations de maintenance lourdes et extensions fonctionnelles"
Cette machine ne possède pas de vis mère ce qui interdit de faire du filetage (autre qu'avec des tarauds et des filières). Une place semble disponible au niveau du trainard : à voir si elle est exploitable pour ajouter une vis à bille et la commande CNC de celle-ci.
    • vis mère + moteur pas à pas.
La glissière transversale est fatiguée et nécessiterait un réusinage sérieux : coût déraisonnable donc le passage en CNC est remis en question. Alternativement, le remplacement par des guides linéaires + via à bille de taille adaptée est à étudier.
    • changeur d'outils rapide : tourelle multifix B (ou equivalent)
    • divers outils de coupe
  1. [Fait] outils à charioter droite
  2. outil à charioter gauche
  3. outils à dresser
  4. outil à profiler
  5. outils à tronçonner
    • [Fait] variateur triphasé
    • [En cours]un galva de forme identique à l'original : adapter le circuit de mesure de courant via le variateur
Perceuse Inversée n°1
La perceuse inversée est une machine spécifique au perçage des circuits imprimés (trous pour composants traversants et vias). Elle est dite "inversée" car la broche se trouve en dessous du circuit imprimer à percer. Quel est l'avantage : c'est qu'il est possible de placer le circuit imprimé très précisément au dessus du forêt et ceci sans la moindre erreur de parallaxe : on est aidé par cela par un système optique, très proche en terme de fonctionnement d'un projecteur de profil. La machine utilise principalement des forêts haute vitesse en carbure de tungstène monobloc, avec un diamètre de queue de 1/8", pour le moment. D'autres diamètres de queue sont envisagés à moyen terme.
La perceuse inversée est une machine complexe car elle est électro-opto-hydro-aéro-pneumatique (atchoum !). Tant de moyens déployés font espérer qu'il sera possible de faire un travail de qualité professionnelle, comme cela est requis au lab. La complexité intrinsèque et l'état moyen de la machine a nécessité au bas mot 100 heures de travail et impose la mise en place d'une maintenance sérieuse et des moyens auxiliaires (utililites) adaptés.
Cette machine ne convient pas pour :
  • perçage des trous de fixation du circuit imprimés (trous de 3 à 6 mm en principe)
  • usinage de lumières
  • détourage de circuit imprimé
Vous trouverez ci-dessous les différents problèmes/améliorations/options/solutions qui ont été envisagée ou mises en oeuvre pour réparer la perceuse inversée :
Circuit électrique
  • [A faire]mettre une LED d'au moins 10W 20W ou une ampoule classique de type phare de voiture avec réglage d'intensité (la lampe orginale fait déja 50W). Source ponctuelle préférable
    • Zenos a un spot 3*1W + diffuseur + lentille de fresnel
    • Eric a led 12W, pour test
    • vérifier quelle pièce on monte: soit juste support de l'ampoule actuelle (mais pas de miroir a 90° !) soit directement l'ensemble du L d'éclairage. (Penser à la chaleur générée par l'ampoule)
  • [Fait]vérification du fonctionnement (eg indicateurs en façade, mise aux normes éventuelle, etc)
  • Ajout d'arrêt d'urgence + sécurités ouverture machine
  • [A faire]Scan de la doc technique & copie du fichier sur le serveur
  • [Fait]Changement du câble de la pédale de commande
  • [Fait]Mise à la terre de la machine
  • [Fait]Changement de la prise Tri par un modèle récent.
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENINDMOMobil_DTE_Named.aspx
http://mobil.fr/France-French/LCW/Files/Product_Catalogue.pdf (page 20)
http://lubematch.shell.com/search.php?sector=6&site=58&region=305&language=7&brand=120
a priori celle-ci est l'équivalent chez Shell http://www.lubexcel.com/huile-hydrauliquetellus-p-432.html (à confirmer)
Mécanique
  • [Fait] Acheter un jeu de pinces (identifier le modèle, les fournisseurs sont connus)
  • [Fait]vérifier les éléments rotatifs
    • [Fait]concentricité de la broche
    • [Fait]état des éléments de percage
  • [A faire]réfléchir à l'aspect aspiration des poussières (acheteter un tuyau ? faire un adpatateur ?)
  • [Fait]circuit de lubrification
  • [En cours] acheter une courroie lisse 427mm
Optique
  • Démontage,
    • [Fait] Dérouillage complet du projecteur de profil, peinture
  • Ajustement optique
  • Remplacement de la source d'éclairage originale par un modèle à LED
    • [Fait] Led 3W avec porte LED, sur mesure
    • [A faire] Alimentation pour LED
Accessoires & consommables
  • rangement (pour forets)
Tâches générales
  • nettoyage général
Perceuse Inversée n°2
Une seconde machine identique est disponible et à réhabiliter. Tout est à faire : de l'audit préalable à la mise en service
Note : l'aspirateur spécial disponible (à mettr en service également) pourra servir simultanément à l'aspiration des poussières des de deux perceuses inversées.
Fraiseuse 1 : Dufour F51
Nettoyage
  • [Fait] vider le bac d'huile de coupe (~100L), un bidon vide d'huile de friture est disponible pour une évacuation.
  • [Fait] nettoyage des résidu d'huile de graisse et de copeaux (pétrole pour dégrossir, essence F très efficace pour finir)
Electricité
  • coup de poing a remplacer + ajouter un second exemplaire en haut => Remplacé par deux arrets d'urgence placés au mur de part et d'autre de la machine
  • [Fait] gaines souples inox et câbles électriques à remplacer (vu l'âge)
  • ajouter un variateur pour un réglage fin de la vitesse et du couple => Innutile, complexifie l'usage de la machine pour un gain négligeable
  • [Fait] toute la commande électrique doit être sortie de la machine pour être placée dans un boitier séparé, fixé à la machine
  • [Fait] Ajout d'un variateur pour diminuer la vitesse de l'avance rapide.
Mécanique
  • Bâti
  • Table
  • Boite des avances rapides
    • [Fait] vidanger
    • [Fait] vérifier l'état de l'embrayage (fc.610 à fc.470) et du ressort fc.420 => état correct
    • [Fait] démonter le limiteur de couple (ressorts vraisemblablement HS) (fb.452) => Ressorts en bon état
    • [Fait] Remplir la boite, huile utilisée : fuchs Renolin SC 32
  • Boite de vitesse
    • [Fait] vidanger
    • [Fait] Remplir la boite, huile utilisée : fuchs Renolin Extra 68
Autres
  • [Fait] Lubrification générale : huile de glissières fuchs Renep GLC 68
  • [Fait] flexible de lubrification : mettre un modèle en plastique, mettre un robinet 1/4 de tour plus pratique et des raccords rapides genre "tuyau d'arrosage" de jardin : les raccords existent en plastique ou laiton (mieux); mettre des joints nitrile.
  • régler le jeu de broche (ou éventuellement changer les roulements)
  • [Fait] volant Axe X a droite : ajouter une poignée ?
  • [Fait] tuyaux d'écoulement du liquide de refroidissement : changer
Les liens et images ne sont qu'un exemple du produit : ce n'est pas forcément celui qui est le mieux adapté au besoin
    • [En cours] jeu de fraises cylindriques plongeantes
      • [A faire] rayons intérieurs
      • [A faire] rayons extérieurs
      • [A faire] fraises de lamage
      • [A faire] fraises de rainurage en T
      • [A faire] fraises pour queue d'aronde
    • [En cours] trois kits d'ablocage, pour rainures 14 mm (2X) et 12mm (1X) : un 14mm est déjà dispo.
    • [En cours] niveau machine
    • [Fait] plateau tournant, rainures 12mm
    • [Fait] maillets sans rebond : grand modèle dispo
    • [Fait] pinceau de nettoyage
    • [Fait] tête à aléser : manque encore quelques barreaux d'usinage
    • [Fait] deux jeux de prismes (petit et grand modèle, avec arceaux de serrage) : remplacé par un jeu de prismes à 4 encoches et un étau de rectification à mors en V (V vertical et horizontal)
    • base magnétique hydraulique (porte-comparateur à blocage centralisé)
    • jeu de pinules de centrage
En charge du projet : CitronVert, Eric, Crafty, Ellyan, Zenos, Groomit
Fraiseuse 2 : ID Conception
ID Conception : gantry router CNC
  • Dans les grandes lignes :
    • [Fait]Montage V1.0
    • [Fait]Réglage et rodage
    • [Fait]Récupérer un nouveau PC (P4) et l'installer en conséquence
    • [En cours]Logiciels de pilotage
    • [En cours]Equipement complémentaires
    • [Fait]Achat de consommables
  • Actions à mener :
    • [A faire]Eclairage broche
    • [A faire]Système d'aspiration
    • [Fait]broche Kress
    • [A faire]changeur d'outil pour dito
En charge du projet : Yannick, Julien LEN.
Fraiseuse 3 : Charlyrobot
ISEL/Charly : gantry router CNC
    • [Fait]Recherche de documentation
    • [Fait]Audit complet
    • [En cours]Réhabilitation
    • [Fait]Achat de pièces/ accessoires / consommables
    • [Fait]Placement/environnement
    • [Fait]Ordinateur de commande/interface
    • [En cours]Mise en service
  • Audit complet :
    • cablage électrique déficient => refonte
    • le rack électronique d'interface PC est partiellement obsolète : commande par µC 8032 avec protocole série propriétaire, mais les étages de puissance sont encore utilisables. Après premiers tests, on constate que c'est trop juste et on perd des pas. => On change tout.
    • moteurs et fins de course OK : ajouter encore 3 fins de course
    • broche OK, mais uen seule pince 1/8" livrée.
  • Actions à mener :
    • [A faire]Nettoyage, graissage de tous les guidages et éléments de transmission
    • [A faire]Ajouter 3 fins de course supplémentaires et les câbler
    • [En cours]Recenser brochage carte fond de panier rack électronique pour documentation (écrire un laius d'explications)
    • [Abandonné]Réaliser une carte d'interface isolée port// vers 3X étage de puissance : interface de puissance originale remplacée
    • [Fait]Cablage complet des moteurs à refaire (ajout d'un chaîne de câble sur l'axe Y pour alimentation Z et broche
    • [Fait]Remplacer l'interface de puissance existante par des modules plus puissants et récupérer/acheter une alim 48V 10A
    • [A faire]Revoir la fixation du palpeur
    • [En cours]Cablage de sécurité (M/A, ouverture de porte, arrêt d'urgence, badge RFID)
    • [A faire]Ajouter un système de refroidissement de l'outil par soufflage d'air comprimé
    • [A faire]Ajouter un système d'aspiration
    • [A faire]Ajouter un système d'éclairage broche
    • [Fait]Fabriquer un meuble
    • [A faire]Fabriquer des brides rapides supplémentaires
    • [En cours]Fabriquer ou acheter une table à vide
Achats :
    • [Fait]cable blindé 9 x 0,75 mm² de qualité , ultra souple (10 mètres)
    • [A faire]Gaines plastique pour câbles
    • [A faire]Connecteur SUBD-9 de qualité (SOURIAU) à contacts usinés, à souder (3X femelle)
    • [A faire]Capots métalliques pour dito (3X)
    • [Fait]Pinces 3, 6 et 8mm pour broche
    • [A faire]Système de positionnement de broche à hauteur constante
    • [A faire]Table à vide/dépression
En charge du projet : Yannick, Eric, Zenos
Scie circulaire de table
Marque INCA
  • audit complet à réaliser
  • ajouter un moteur triphasé 380V
  • ajouter des caches de protection si nécessaire
  • ajouter un système d'aspiration si nécessaire
  • ajouter un système d'éclairage à incandescence
  • placer la scie à demeure sur un bâti métallique (ou une table de petite dimensions) qui dispose de roulettes à blocage (alternative : placer 4 roulettes droites sur deux axe escamotable par levier, qui se bloque en position roulage grâce au poids de la machine).
  • option : table mobile sur guidage linaire
  • option : double rayon laser rouge pour identifier les traites de coupe
  • option : variateur de vitesse
En charge du projet : Ellyan + [à définir]
Scie radiale pour métaux
PROJET ABANDONNE : boîtier de la scie et engrenages complètement cassés, plus de réparation possible
=> machine mise à la ferraille
  • démontage complet et audit
  • [Fait] test électrique moteur
  • [En cours] validation de la mécanique :
    • [En cours] axes : axe moteur et clavette a pris un coup : 0,5mm de balourd : problème sévère
    • roulements
    • engrenages : abîmés
    • étanchéité
  • améliorations/corrections/achats :
    • pompe de lubrification mécanique à remplacer par une pompe électrique
    • acheter une canne de lubrification en plastique (avec robinet de réglage de débit)
    • [En cours]dédier le tiroir du haut du support comme bac à lubrifiant (prévoir trou dans le socle et filtres)
    • moteur : refaire ventilateur et cache ventilateur ou mettre un ventilateur électrique : un nouveau moteur plus puissant sera installé.
    • accouplement moteur : redresser axe moteur ou raccourcir celui-ci et mettre un accouplement Oldham
    • [En cours] électricité : tout est à refaire
En charge du projet : Zenos
Banc de reprographie
    • [En cours]Recherche de documentation : le user manual a été scanné
    • [A faire]Réhabilitation de la machine et des appareils annexes
    • [A faire]Recensement des films disponibles
    • [A faire]Placement/environnement
    • [A faire]Mise en service
  • Remise en état de l'agrandisseur :
    • [A faire]Audit complet
    • [A faire]Nettoyage complet (optique et bâti)
    • [A faire]Nettoyage /graissage des guidages
    • [A faire]remplacement de la vitre de la table lumineuse
    • [A faire]réparer éclairage table lumineuse (ajouter un starter électronique)
    • [A faire]Maintenance pompe à vide et tuyauterie
  • Mise en service / calibration
    • A faire]Environnement de travail : éclairage inactinique
    • [A faire]Mise en niveau
    • [A faire]Alignement optique
    • [A faire]Equilbrage de l'éclairage
    • [A faire]Vérification du facteur d'agrandissement (Echelle 1)
  • Mise en oeuvre (achat de consommables):
    • [A faire]films ortho
    • [A faire] développeur
    • [A faire] fixateur pour dito
    • [Fait] bacs de développement de grande dimension (2 bacs dispo)
En charge du projet : Eric, Guillaume
Visseuse Panasonic
Une visseuse Panasonic du lab a un problème de limiteur de couple : quelle que soit la position de l'anneau de réglage, le couple de débrayage correspond toujours au niveau 1 (couple le plus faible).
Bref la visseuse n'est pas utilisable en l'état, c'est dommage car sa qualité est coorecte et on a la batterie et le chargeur
Réparation à effectuer :
  • rachater les éventuelles pièces de rechange pour réaliser la réparation
Aide : Le lab dispose d'une seconde visseuse identique qui peut servir à identifier la panne.
Niveau : expérimenté
Durée estimée : 1 jour
En charge du projet : [à définir]
Scie a chantourner n°2
Liste des actions de maintenance à effectuer :
  • bras à régler
  • nettoyage puis grassage des parties mécaniques
  • voir s'il y a un éclairage déja en place, sionon l'ajouter (des lampes flexibles 12 sont dispo au lab)
Niveau : débutant
Durée estimée : moins d'un jour à 2 personnes
