Projets:Lab:Système d'éclairage circulaire pour broche CNC
Personne en charge : Jean-Michel est intéressé, mais a besoin de travailler en binôme avec quelqu'un qui le guide.
Rappel du cahier des charges
- Pour col 43mm
Grandes phases du projet
- Prise de connaissance du cahier des charges
- Compléter celui-ci des éléments requis pour obtenir un produit parfaitement adapté au besoin
- Mise à niveau des conaissances en électronique, CAO électronique, circuits imprimés, CAO mécanique, impression 3D, test fonctionnels et de fiabilité
Documentation (voir notamment la rubrique "Notions de base en électricité, électronique et schéma")
- Partie mécanique
- Prise de mesures dimensionelles sur la machine cible (y compris moyens de fixation, passages de câbles, etc)
- Proposition de différents designs mécaniques (croquis ou CAO), le cas échéant création de prototypes de validation diemnsionelle; validation du design définitif par la commission des kits et la commission de l'équipement
- CAO 3D de la pièce définitive
- Réalisation en impression 3D de la pièce définitive
- Partie électronique
- Sélection des leds
- Conception du schéma électronique (CAO) ; validation du schéma par la commission des kits et la commission de l'équipement
- Achat des composants électronique
- Réalisation en CAO du dessin des pistes du circuit imprimé; validation par la commission des kits et la commission de l'équipement
- Réalisation du circuit imprimé
- Soudage des composants
- Mise en marche et test du montage (fonctionnalité) + vérification de la fiabilité, inversion de polarité, gamme de température)
- Correction éventuelle du schéma (le cas échéant, refaire un nouveau circuit imprimé)
- Montage de l'appareil et intégration dans l'équipement
- Assemblage de la partie électronique et de la partie mécanique
- Tests d'étanchéité, de résistance aux fluides de coupe, de résistance mécanique,...
- Intégration du produit sur la machine cible
- Installation sur la machine cible
- Mise en place de l'alimentation électrique du montage
- Tests d'éclairement sur machine cible
- Documentation du projet (sur cette page)
<au fil de l'eau>
- De la pièce unique à l'élaboration d'un kit (plusieurs variantes)
A terme, ce produit va devenir un kit, cette partie détaille son industrialisation <à compléter>
