Projets: Alim -5V
Revision as of 21:41, 14 November 2013 by Pitrak (Talk | contribs)
PRINCIPE
Le principe recherché est d'avoir une alimentation symétrique stabilisée +/-5V et limitée en courant afin de tester des montages et de limiter les dégats
REALISATION
La réalisation a été faite à l'aide de 2 régulateurs positifs L200 Le montage à nécessité la mise en place d'un condensateur de filtrage entre le -5V et la masse afin de stabiliser la sortie qui était parasitée
Le principe de base du montage est le suivant :
Légende (cliquez sur la photo pour agrandir)
On utilisera un transformateur à double enroulement en sortie afin de réaliser un montage double pour le + et -5V
La sortie + du deuxième montage (borne 1 de J2) sera reliée à la sortie 0V du premier montage (borne 2 de J2)
REGLAGES
Le réglage de la tension de sortie se fera par le potentiomètre RV1 pour obtenir 5vv en sortie
Le résistances R2 à R7 serviront à limiter le courant de sortie en utlisant un commutateur rotatif
CIRCUIT IMPRIME
IMPLANTATION
