Projets: chauffage électrique à céramique
Revision as of 20:27, 29 November 2015 by Pitrak (Talk | contribs)
PRINCIPE
Pour réaliser ce chauffage, j'utilise des plaquette de céramiques 50W 12V autorégulées en température.
REALISATION
Fonctionnement
Lorsque la température maximum est atteinte, la résistance des céramiques augmente de façon significative avec un effet mémoire, provoquant la chute du courant consommé et donc de la puissance. Il faut couper l'alimentation pour perdre l'effet mémoire. Cela agit donc comme une sécurité thermique.
Essais
Les premiers essais prévoyaient 3 jeux de 3 céramiques de 50W soit 450W pour un ventilateur. Le débit d'air étant insuffisant, la sécurité thermique a vite agit.
Le meilleur compromis est de mettre un seul jeux par ventilateur pour arriver à 80% de la puissance nominale.
Après essais de plusieurs profils de cônes de soufflage, le rendement a été amélioré de 10% à condition d'utiliser une qualité de surface correcte (ici 0,5 mm de fil d'impression).
Cela a eu pour effet de refroidir plus les céramiques et donc de récupérer environ 10% de puissance. Je suis donc arrivé à environ 90% de la puissance nominale soit 110W pour un nominal de 150W.
La forme définitive est à améliorer au niveau des fixations
Les premiers cones de canalisation de l'air vers les resistances étaient réalisés sur 35mm de profondeur. La réalisation sur 50mm à permis d'améliorer encore le passage du flux d'air et donc la chauffe.
Matériel
3 ventilateur de PC 12V 3 résistance céramique 150W 3 cones de ventilation 1 support de fixation
