Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
[hide]About
Les scripts
Le bash de génération de pdf
#!/bin/bash
CMD=wkhtmltopdf
OUTPUT=pdf
OUTPUTPNG=png
mkdir -p $OUTPUT
mkdir -p $OUTPUTPNG
for HTML in src/*.html; do
BASE=$(basename "$HTML")
wkhtmltopdf $HTML $OUTPUT/${BASE%.*}.pdf
done
rm pdf/all.pdf;
Les cartes traduites
Todo
- traduction des cartes manquantes
- ajouter des cartes au jeu
Avancement
- linear_current_regulator (3dsman->traduit)
- linear_voltage_regulator (3dsman->traduit)
- memory_logic (3dsman->traduit)
- multiplexer_logic (3dsman->traduit)
- noninverting_amplifier (3dsman->traduit)
- npn_switch (3dsman->traduit)
- open_collector (3dsman->traduit)
- rc_hpf (3dsman->traduit)
- rc_lpf (3dsman->traduit)
- resistor_divider (3dsman->wip)
- sample_and_hold (3dsman->wip)
- schmitt_trigger (3dsman->wip)
- shunt_regulator (neric->traduit) a checker
Cartes deck54
Ici les idées pour les cartes en supplément.
- Hacheur (voir http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-hacheur-serie-principe-de-fonctionnement)
- Pont en H
- Capteur Ultrason (explication principe ping-pong)
- NE555 astable
- NE555 monostable (dominoux powa!)
Batch impression
5-6€ si on commande 100
- 3dsman
- Jnat
- pilou
- Limesle
- Raoul
