Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
Revision as of 10:24, 24 November 2013 by 3dsman (Talk | contribs)
About
Les scripts
Le bash de génération de pdf
#!/bin/bash
CMD=wkhtmltopdf
OUTPUT=pdf
OUTPUTPNG=png
mkdir -p $OUTPUT
mkdir -p $OUTPUTPNG
for HTML in src/*.html; do
BASE=$(basename "$HTML")
wkhtmltopdf $HTML $OUTPUT/${BASE%.*}.pdf
done
rm pdf/all.pdf;
Les cartes traduites
Boost regulator fr.png Buck regulator fr.png Cmos inverter fr.png Crowbar circuit fr.png Differential amplifier fr.png Differentiator fr.png Diode or fr.png Emitter follower fr.png Fet high side switch fr.png Fet level shifter fr.png Fet switch fr.png Flyback diode fr.png Integrator fr.png Inverting amplifier fr.png Led current limit fr.png Linear current regulator fr.png Linear voltage regulator fr.png Memory logic fr.png Multiplexer logic fr.png Noninverting amplifier fr.png Npn switch fr.png Open collector fr.png Rc hpf fr.png Rc lpf fr.png Resistor divider fr.png Sample and hold fr.png Schmitt trigger fr.png
Todo
  • traduction des cartes manquantes
  • modification du makefile pour fonctionner sur différents os
  • ressortir les shematiques sous kicad
  • ajouter des cartes au jeu
Avancement
  • boost_regulator (3dsman->traduit) (jojo checker) a checker
  • buck_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • cmos_inverter (3dsman->traduit) a checker
  • crowbar_circuit (3dsman->traduit) a checker
  • differential_amplifier (3dsman->traduit) a checker
  • differentiator (3dsman->traduit) a checker
  • diode_or (3dsman->traduit) a checker
  • emitter_follower (3dsman->traduit) a checker
  • fet_high_side_switch (3dsman->traduit) a checker
  • fet_level_shifter (3dsman->traduit) a checker
  • fet_switch (3dsman->traduit) a checker
  • flyback_diode (3dsman->traduit) a checker
  • integrator (3dsman->traduit) a checker
  • inverting_amplifier (3dsman->traduit) a checker
  • led_current_limit (3dsman->traduit) a checker
  • linear_current_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • linear_voltage_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • memory_logic (3dsman->traduit) a checker
  • multiplexer_logic (3dsman->traduit) a checker
  • noninverting_amplifier (3dsman->traduit) a checker
  • npn_switch (3dsman->traduit) a checker
  • open_collector (3dsman->traduit) a checker
  • rc_hpf (3dsman->traduit) a checker
  • rc_lpf (3dsman->traduit) a checker
  • resistor_divider (3dsman->traduit) a checker
  • sample_and_hold (3dsman->traduit) a checker
  • schmitt_trigger (3dsman->traduit) a checker
  • shunt_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • sr_latch (neric->traduit) a checker
  • transimpedance_amplifier (neric->traduit) a checker
  • transistor_current_source (neric->traduit) a checker
  • voltage_doubler (neric->traduit) a checker
Cartes deck54
Ici les idées pour les cartes en supplément.
  1. Hacheur (voir http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-hacheur-serie-principe-de-fonctionnement)
  2. Pont en H
  3. Capteur Ultrason (explication principe ping-pong)
  4. NE555 astable
  5. NE555 monostable (dominoux powa!)
  6. Peux être HS mais un sheetcheat sur le code couleur des résistances ...
  7. Pont de graetz (pont de diodes)
Batch impression
5-6€ si on commande 100
  1. 3dsman
  2. Jnat
  3. pilou
  4. Limesle
  5. Raoul
  6. Charles B (Chachax)
Liens
le git des cartes d'Arachnidlab
