Projets et Taches A Déléguer
[hide]- 1 Tâches/actions à déléguer
- 2 Projets du lab à pourvoir
- 3 Liste des projets du lab
- 3.8 sonde de courant AC/DC
- 3.10 Visseuse Kraftwerk
- 3.11 Scie a chantourner n°2
- 3.13 Alimentations haute tension de marque WALLIS (Worthing UK) en rack 19" (2 pièces)
- synchro secteur
- allumé : prêt à souder
Fonctionnalités du timer :
Isolement et protection:
Autres travaux :
Fonctions optionnelle :
Il n'est pas nécessaire de créer de boitier comme la version commerciale, un ou deux circuits imprimés sont suffisants + 1 face avant rectangulaire en aluminum indiquant les branchements (indiqué dans le doc à télécharger sur cette page : http://www.hameg.com/470.0.html?L=1&tx_hmdownloads_pi1[product]=HM8001-2&tx_hmdownloads_pi1[product]=HM8001-2 page).
Niveau : débutant
Niveau : BAC (à sable)
Durée estimée : 1 semaine
- création des courbes
- rachat des pièces cassées
- option variateur de vitesse
Durée estimée : 10 à 30 jours
Personne en charge : Jean-Michel est intéressé, mais a besoin de travailler en binôme avec quelqu'un qui me guide.
- Pour col 43mm
Niveau requis : BAC (à eau ;)
Fonctionnalités requises :
- alimentation par pile 9V
- témoin de fonctionnement
- sortie sur câble BNC 1,5m
En option :
- plusieurs calibres
- indicateur de pile faible
Niveau requis : BAC+2, +3
Actions à faire :
Machines concernées :
- scie à archet incliné Knuth
- perceuse à colonne
Niveau : débutant
Visseuse Kraftwerk
Une visseuse du lab de marque "Krafwerk" (ça ne s'invente pas) a un problème de limiteur de couple : quelle que soit la position de l'anneau de réglage, le couple de débrayage correspond toujours au niveau 1 (couple le plus faible).
Réparation à effectuer :
Niveau : expérimenté
Le lab a reçu il y a quelques semaines une scie à chantourner d'occasion (marque "PERFORMANCE Action" (?!). Certes il en disposait déja d'un exemplaire, mais cette dernière n'était pas très performante et un peu fatiguée. La nouvelle scie à chantourner a un meilleur état général. Elle a besoin d'une petite révision pour vérifier que tout est OK.
- bras à régler
- voir s'il y a un éclairage déja en place, sinon l'ajouter (des lampes flexibles 12 sont dispo au lab)
Les tâches à faire :
Niveau : Bac (à linge;) + 2
Personne en charge : David (équipe de 2 ou 3 personnes de préférence)
Temps estimé : 20 à 50 heures
Le lab dispose de deux alimentations en rack 19" (l'une de 5kV, l'autre de 15kV). Les deux appareils ne fonctionnent pas. On présume que ce sont des versions spéciales disposant de fonctionnalitées supplémentaires reportées sur un connecteur en face arière. Evidemment, le brochage de ce connecteur est inconnu.
- Mail envoyé demande de doc : à Hitech Power (Nouvelle marque ayant repris ces alims) : pas de réponse.
- Demander si cette [boite a des schémas]
- Plusieurs composants déjà changés, tout semble maintenant fonctionner
- En cours une partie des connexions déjà identifiées:
- Voyant HT actif
- Voyants V et I actifs
- Pas de tension en sortie
- [a Faire]appros composants : SG3524 : 10 pcs
Il convient désormais de tester chaque sous ensemble au niveau composant:
- tranfo + alim BT (2 platines)
- convertisseurs (fonction précise inconnue pour le moment) ( 2 platines)
- carte de puissance (1 platine)
- carte HT (1 platine)
- tranfos driver et HT (3 pièces)
- carte de contrôle (1 platine)
Niveau : Bac (à fleurs;) + 3
En charge du projet : Launchy, Zenos, Eric [autres personnes requises]
