Projets:Lab:2011:Picastar
Picastar
- de contrôler -piloter à distance- tous les élément de l'appareil depuis un ordinateur.
Ce dialogue passe par un raccordement de l'appareil via une prise USB. Un site a entièrement été consacré à la carte processeur TRXAVRb
et au logiciels Hobcat
Les modules complémentaires « quasi officiels »
TFTa
Picaproject
Picastar Users
Homebrew radios
TFTa_Central
Les extensions matérielles « voisines » non officielles
Le filtre passe-bande PA3AKE
il s’agit d’un filtre haut de gamme, très performant mais présentant deux inconvénients : - la taille de l’étage, relativement « conséquente », implique que le boitier devant contenir le Picastar devra être prévu en conséquence. - Le coût, ensuite, car le filtre de PA3AKE utilise des tores de taille imposante (T80 notamment), des condensateurs à Q élevé qui coûtent, selon les distributeurs, entre 1 et 2 euros pièce ainsi qu’une profusion de relais électromécaniques dont le prix alourdit d’autant la facture finale. Les performances sont à la hauteur de l’investissement. Cependant, une telle réalisation n’est véritablement avantageuse que si l’on possède l’instrumentation nécessaire au réglage de l’ensemble (analyseur de spectre avec générateur de suivi, au minimum, analyseur vectoriel au mieux)
Le filtre de puissance
Les composants spécifiques
A ceci, il faut ajouter
- Un filtre à quartz 8 poles de 7 kHz de bande passante (+/-3,5 kHz) avec une fréquence centrale située entre 9 et 11 kHz. Son approvisionnement demande un peu de patience. Les prix se situent, pour des pièces de récupération, entre 7 et 15 euros pièce. Un membre de l’Electrolab en possède quelques-uns « au cas ou ». Attention, l’empreinte (footprint) de ce composant est réduite. Tous les filtres à quartz 10,7 MHz 7 kHz ne peuvent pas nécessairement convenir sans un pcb d’adaptation.
Errata
![](/images/thumb/1/1d/Picastar_DDS.jpg/300px-Picastar_DDS.jpg)
Progression de montage
- Y’en a un à l’Electrolab
Ce qui suit est le fruit du travail d’Harold W3ZCB
