Projets:Lab:2011:Picastar
- 1 Picastar
- 2 Réalisation
Picastar
et au logiciels Hobcat
TFTa
Picaproject
Picastar Users
Homebrew radios
TFTa_Central
- un programmeur d'Eprom
- un programmeur de PIC
Le filtre passe-bande PA3AKE
il s’agit d’un filtre haut de gamme, très performant mais présentant deux inconvénients : - la taille de l’étage, relativement « conséquente », implique que le boitier devant contenir le Picastar devra être prévu en conséquence. - Le coût, ensuite, car le filtre de PA3AKE utilise des tores de taille imposante (T80 notamment), des condensateurs à Q élevé qui coûtent, selon les distributeurs, entre 1 et 2 euros pièce ainsi qu’une profusion de relais électromécaniques dont le prix alourdit d’autant la facture finale. Les performances sont à la hauteur de l’investissement. Cependant, une telle réalisation n’est véritablement avantageuse que si l’on possède l’instrumentation nécessaire au réglage de l’ensemble (analyseur de spectre avec générateur de suivi, au minimum, analyseur vectoriel au mieux)
Le filtre de puissance
A ceci, il faut ajouter
- Un filtre à quartz 8 poles de 7 kHz de bande passante (+/-3,5 kHz) avec une fréquence centrale située entre 9 et 11 kHz. Son approvisionnement demande un peu de patience. Les prix se situent, pour des pièces de récupération, entre 7 et 15 euros pièce. Un membre de l’Electrolab en possède quelques-uns « au cas ou ». Attention, l’empreinte (footprint) de ce composant est réduite. Tous les filtres à quartz 10,7 MHz 7 kHz ne peuvent pas nécessairement convenir sans un pcb d’adaptation.
Errata
![](/images/thumb/1/1d/Picastar_DDS.jpg/300px-Picastar_DDS.jpg)
Progression de montage
Notes de montage
Platine AVR, vue de dessus
- Dans le coin inférieur gauche, le régulateur adjustable LM317 chargé d'alimenter le TCXO chauffe énormément en raison de la DDP importante entre la tension amont de 13,8 V et la tension aval de 3,3V. Un radiateur consequent (ici une équette d'alu de 4 mm d'épaisseur) assure le refroidissement. La languette du régulateur étant au potential de sortie, un ensemble "canon-isolant de semelle" doit être utilisé pour fixer le régulateur à son radiateur. Le radiateur mesure 2 cm de hauteur pour ne pas dépasser la hauteur moyenne des différents blindages
- Dans la section F.I., on Remarque, en haut à droite, emaillotté dans un tube de thermorétractable, la triplette "résitance CTN/Quartz F.I./TIP122 de chauffage". Attention, ces composants passent très près des contacts de masse de la capa adjustable servant à caller le quartz sur sa fréquence. Il est conseillé de monter les blindages AVANT d'installer le filter à quartz. Dans le cas contraire, il n'est plus possible de glisser la panne du fer à souder pour braser le clinquant au PCB. Les deux potentiomètres multitour de la CAG doivent être des potentiomètres classique "un tour"... c'est ce que j'avais sous la main au moment du montage. Certains condensateurs chimiques ont été remplacés, dans la mesure du possible, par des tantales qui, eux, ne vieillissent pas (ou moins). Les condensateurs d'accord des transformateurs d'impédance du filtre à quartz (des 0/30 pf Tekelec) sont poussés aux environs de 50 pf avec des capas montées en parallèle. Les capas en question sont des ATC en porcelain, pour ne pas impacter le Q des variables utilises. Une note spécifique (voir chapitres suivants) explique comment calculer le transformateur de sortie dudit filtre à quartz.
- Dans la section AVR et Timer : pas de commentaire particulier.
Platine AVR, vue de dessous
Les deux tores "protégés" par du thermorétractable dans la section F.I. (en haut, au centre) ont été bobinés sur des T50-43. Il s'agit des selfs du filtre passé-bas 15 kHz de la sortie F.I.. Il est conseillé d'utiser des self surmoulées du commerce. Attention, ces selfs sont données pour une tolerance inférieure à 5%. Un contrôle à l'analyseur vectoriel est donc conseillé
- Les coaxiaux de liaison HF et BF sont maintenus par des agraphes de cuivre soudées (fil de 2,5 carré d'électricien). Sans cette precaution, les soudures subiraient les incessantes contraintes de manipulation lors des réglage et du montage.
- complètement au coin à droite, le PCA9555 du driver "16 Sorties/9 filtres". Ce circuit integer est soudé APRES que l'on ait installé les ULN2803 situés sur l'autre face. Deux rangées de pattes de ces ULN2803 ressortent littéralement "sous" le PCA9555. Il est conseillé de les couper au raz du pcb, si possible avant meme d'avoir soudé les traversées, afin que le point de soudure ne vienne pas surélever le 9555 et le décolle du circuit imprimé.
Platine BPF vue de dessus
- Si l'on regarde attentivement la structure des filtres de bande, on remarquera la presence d'une résistance de 0 ohms qui remplace la capa série de "sortie" du filter (C"x" E) . Les condensateurs d'accord du filter sont installés directement sur les cartes-filles supportant les tores.
- La fabrication des transformateurs du mélangeur "magic roundabout" a été décrite avec precision par Franck F1SSF. Se reporter à son blog pour toute precision.
Platine BPF vue de dessous
- Les cables coaxiaux ont étés prévus, dans la conception du pcb, pour être soudés "old school", avec un âme séparée de la tresse (extrémité en Y). Cette technique n'est plus utilise depuis que mon arrière grand-mere a perdu sa vertue. Il est conseillé d'étamer la tresse et faire en sorte que le contact de l'âme se fasse dans l'axe du cable. Cette technique nécessite de gratter le vernis-épargne (avec un pinceau en fibre de verre par exemple), de nettoyer cette surface, de l'étamer légèrement pour éviter toute possibilité d'oxydation ultérieure, et d'y plaquer le "tube" de tresse étamée coupé à la bonne longueur
Liaisons inter-cartes
Ce coté "fil de liaison" est par défaut celui situé coté DDS/Mélangeur/OL/16-entrées-sorties. Les liaisons coté opposé (Sortie BF, entrée CW, entrée/sortie optionnelle sérielle) sont dotes de connecteurs jack rapidement débranchés.
Ce chenal de cable, bien que plus esthétique, presente l'inconvénient de ralonger de manière importante les longueurs des liaisons électriques, et par consequent les risques d'inducions de signaux parasites. Le recours systématique à des ferrites de blindage est vivement conseillé, tant sur les torons de câbles frettés que sur les cables plats(voir photo ci-après, nappe située à gauche)
Soit 25+20+4,8+19 = 68,8mm
- Y’en a un à l’Electrolab
Ce qui suit est le fruit du travail d’Harold W3ZCB
