Projets:Perso:2011:RepRap:Mendel n1:PiecesDetachees
Revision as of 23:38, 14 April 2011 by Lcdvasrm (Talk | contribs)
Reprap Mendel
Bill of Material : cf http://reprap.org/wiki/Mendel_assembly_data_sheet
On a
Electronique Generation 3
  • 1 RepRap Motherboard (mendel/electronics/motherboard): v1.2 (david)
  • 3 RepRap Stepper drivers (mendel/electronics/stepper-motor-driver) : v2.3 (david)
  • 1 RepRap extruder controller: v2.2 (david)
  • 1 kit extrudeur complet (david)
Connectique
  • 1 Mendel USB and power connector (no Eagle design - it's a simple piece of stripboard) ?
Meca
  • les 3 courroies crantées (commande yannick)
  • Les plaques de support de l'electronique (découpées au laser), ce qu'ils appellent Thick Sheets (commande yannick)
  • le kit complet de roulements à billes (48+2) (commande yannick)
On a pas
Contacteurs
  • 3 RepRap Opto Endstops (mendel/electronics/opto-endstop). Pourrait aussi être remplacé par des microswitchs.
Ecrous
BZP == Bright Zinc Plated est suffisant comme qualité
Nut = écrou / Washer = rondelle / Cap Screw = vis à tête / Mudguard = gared boue ?
Nyloc = http://en.wikipedia.org/wiki/Nyloc_nut, écrou avec un insert en nylon
  • M3 Cap Screw 20mm 54
  • M3 Nut 14
  • M3 Nyloc 38
  • M3 Washer 102
  • M4 Nut 25
  • M4 Nyloc 129
  • M4 Washer 449
  • M4 Cap Screw 16mm 39
  • M4 Cap Screw 40mm (Mild Only) 115
  • M5 Mudguard 20mm washer 15
  • M8 Nut 104
  • M8 Washer 104
Barres
  • 8x1m de barres M8 filletées
  • 3x1m de barres non filletées 8mm diam. pour les barres x-y-z
Affaire : lot de 25 tiges filetées M8 en acier zingué de longueur 1m : 17,90 EUR chez leroy merlin.
Je vais y faire un tour ce week end.
Modifs de connectique à faire : http://reprap.org/wiki/PCB_adaptions_for_Mendel
