[hide]INTRODUCTION
Actions prioritaires
- [Fait] Salle de bain (
- [Fait] Câblage électrique (éclairage/chauffage/prises "utilisateur")
- [En cours] air comprimé pour la prouteuse CMS
- [A Faire] chauffage
- Installation salle de bains
- [A faire]Installation et raccordement douche (une cabine de douche arrive en octobre)
- [En cours] VMC
- Installation zone chimie
- [Fait] VMC
- [Fait] Mise en place du mobilier et des espaces de rangement
- [Urgent] Remplacer la vitre du placard de stockage produits chimiques
- [En cours] Air Comprimé
- Installation de la cuisine
- [A faire] remplacement du tuyau évacuation sous l'évier (fuites récurrentes)
- [A faire] installer les étagères
- [Fait] évier
- [Fait] carrelage
- [Fait] plans de travail
- [Fait] meubles de cuisine haut
- [Fait] électroménager
- [Fait] Hotte de cuisine
- [Fait] préparation du sol
- [Fait] établis provisoires
- [En cours] utilities (air comprimé)
- [Fait] Raccord sol
- [A faire] Installation sous-zone soudure-meulage
- [En cours] Electricité/ éclairage
- [En cours] Utilities (air comprimé)
- [En cours] Evacuation des fumées
- [A Faire] Chauffage
Chantiers prévus (samedi 23 et dimanche 24 Février 2013)
(ouverture dès 11 h samedi et 13h dimanche; fermeture : minuit samedi, 22h dimanche )
PRINCIPAUX TRAVAUX PREVUS LORS DE CE WE : , travaux d'électricité en zone méca2, air comprimé dans tous le lab, travaux d'électricité sur le parking, alarme anti-incendie, amélioration pompe de relevage.
IMPORTANT : Si dans l'armoire electrique de la zone elec le disjoncteur du transfo 24v est coupé alors il n'y a PAS d'arret d'urgence fonctionnel. Solution : mettre un relais pour faire "inverseur" et passer le systeme en manque de courant.
-aa) tableau blanc fixer au mur de la zone électronique : ; concevoir un système de pivot pour permettre de ranger le tableau au plafond
-ae) établi à fabriquer (3 m * 88 cm) pour la zone méca : acheter déjà les planches ( + passer chez le ferrailleur pour acheter un lot de fers plats et cornières ) : autre option : récupérer des établis et le cas échéant les adapter aux dimensions de la pièce
-ai) support de bobines de fil a fabriquer (construction en bois ou bois + métal) : 4 planches et autant de manches à balai devraient faire l'affaire pour un meuble demi-hauteur Exemple de réalisation reste à doubler sa capacité et à le peindre. Replacer aussi les vis 8.8 actuellement en place pour de la vissiere classique.
-am) électricité zone cuisine : reste à préparer les arrivées de courant pour l'éclairage LED tout est à faire (éclairage, prises, ... Éclairage provisoire en place, prévoir ligne monophasé sur tableau principal pour l'éclairage, la hotte d'aspiration.
-ar) Electricité zone geekage/repas: reste a mettre une goulotte du plafond vers la table et d' ajouter le câble VGA pour le vidéorpojecteur tout l'éclairage est à refaire + <s>interrupteurs va et vient à refaire; potelets ou rails "prises électriques" (ou rails de prises mobiles + réseau) à installer au-dessus de la table principale. Prévoir alimentation/câblage vidéoprojecteur.
-at) Paillasses électronique :
Reste à faire :
- paillasse RF :
- fixer les 2 pieds au sol sous la tablette en chêne (à droite contre le mur de BA 13)
- branchement de tous les appareils au 1er étage des paillasses (récupérer le carton de câbles secteur)
-ax) aménagement zone méca2 :
- peindre les murs
- installer un chauffage
-ay) Fabrication d'une table mobile en acier soudé pour accueillir des meuleuses et autres appareils de serrurerie nécessitant un support stable : il ya aussi possibilité d'utiliser un établi lourd et de l'adapter à ce besoin.
-bd) Cuisine : changer le raccordement des cuisinières :
four électrique et plaque : passer en tri 400V, installer une goulotte supplémentaire au plafond en travers de la cuisine.
four à gaz : changer tuyau gaz (l'actuel est trop court)
-bf) mettre des étagères dans les placards au-dessus des canapés
-bg) entrée zone convi à gauche : actuelelment figurent des portants au sol : créer un système de portants pour porte-manteaux au plafond avec rail coulissant. Cela permettre de poser des objets au sol
- bh) cuisine : créer du stockage suppélmenataire au dessus de l'évier
-bi) modifier système vidéo
Chantiers prévus ultérieurement (date non définie)
- av2) Zone meca 1 : mur de BA13 pour cacher porte coulissante
MATERIEL NECESSAIRE
- ae) chez le ferrailleur : acier plat étiré cornières 80 x 80 mm longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80cm) ; tubes ronds ou carrés de 80mm : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 10m
- at) bandeau étanche de leds blanches pour paillasses (35 mètres minimum + plusieurs alims.) : commencer par acheter 10 mètres en "cool white" pour voir)
- at) cosses coeur à oeil, diamètre intérieur : 4mm
- bd) un tuyau gaz 2m
- bh) meubles de cuisine haut, fabrication suédoise...
- bh) équerres
- bi) 4 X 6,5 m coax 75 Ohms
- bj) 8 X BNC 75 Ohms
Outillage
- Mathieu : un tuyau gaz 2m (neuf)
- gants de maçon caoutchouc lisses et étanches (pas de textile)
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
Informations
- Nombre de personnes souhaitées pour chaque scéance : au moins 8 équivalents temps complets chaque jour soit 11-12 personnes.
Samedi 23 et Dimanche 24 Février 2013
- Samedi 23 Février 2013 de 11h à 22h
- Eric
- David (en fin de journée)
- Pilou (8H30 à 17H) possibilité de faire des courses matériaux/nourritures juste avant selon horaires d'ouvertures des magasins
- Thomas 15h-20h
- Yannick
- Zenos
- Ellyan
- Jean-Luc 13h-18h
- Matthieu 11h-17h
- Dimanche 24 février 2013 de 13h à 22h :
- Eric
- Patrick
- David
- Audran
- Coline finalement j'ai un déjeuner prévu donc j'arrive après sur le coup de 14-15h
- Yannick
- Zenos
- Ellyan
- Michel/MAZ24 15h-18h
Samedi 9 et Dimanche 10 Mars 2013 (s'inscrire avant le jeudi 7 Mars à 12h00)
- Samedi 9 Mars 2013 de 11h à 22h
- Eric
- Dimanche 10 Mars 2013 de 13h à 22h :
- Eric
Historique
