CALENDRIER
Chantiers prévus samedi 16 et dimanche 17 avril
- h) Electricité SDB (indispensable pour pompe de relevage + ballon eau chaude) : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement ballon eau chaude + mise en place de la prise, des caches et de l'interrupteur (acheter ces éléments) : retrouver câble « miroir »
- f) Carrelage SDB : carreler les 3 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions)
- b) plomberie/ sanitaire : raccordement cuivre SDB : sortie eau froide toilette (+ robinet arrêt), terminer raccordement cuivre vers zone chimie; sortie eau froide + chaude pour lavabo (avec 2 robinets d'arrêt) Zone chimie : Modif sur alimentation auxiliaire eau froide zone chimie : insérer un robinet d'arrêt. PVC zone chimie : fixer tuyau PVC avec les 3 colliers fabriqués spécialement. Percer tuyau d’évacuation principale pour mise en place et raccordement selle de branchement.
- g) Installation trône (sur selle béton) et lavabo dans la SDB (joint de bonde et de siphon a prévoir, joint de fixation de robinet à prévoir), (la douche, c'est moins prioritaire, on fera plus tard)
- i) Installation pompe de relevage SDB et raccorder toutes les évacuations puis mise en eau de toute l'installation
- m) Zone chimie désormais fermée : prévoir découpes pour ventilation, électricité, filtration de l'air, aspiration des fumées ; prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche. Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)
- r) détection incendie : poursuivre la mise sous tube des câbles
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes à installer avec prises électriques pour les paillasses de la zone électronique (goulottes supplémentaires à prévoir)
- d) installation évier cuisine : évier désormais installé : mettre un joint de bonde dans chaque bonde.
Chantiers prévus ultérieurement (proposition de prochaine date : samedi 31 avril et dimanche 1er mail)
- g) Installation trône et lavabo dans la SDB (la douche, c'est moins prioritaire, on fera plus tard)
- i) Installation pompe de relevage SDB et mise en eau de toute l'installation
- o) électricité zone chimie : (besoins et fonctionnalités à définir) : prévoir déja un tableau local en haut de la porte double
- n) préparer installation évacuation eau zone chimie : installer pompe de relevage + tuyauterie
p) chauffage : fiaxation, alimentation et branchement des convecteurs : 5 berceaux à fabriquer
Chantiers terminés
- j) Electricité de base zone électronique : découpler l'éclairage de la zone électronique de celui du reste du bâtiment (donc hors local electrolab)
- k) réparer canalisation d'évacuation principale du bâtiment :commencer à poncer le tuyau pour enlever la peinture. ne pas scier le tuyau : on met le manchon en PVC au bout du tuyau existant (sauf si pb de place pour carterisation du ventilo) .
PREREQUIS
- g) pompe relevage : livraison prévue vers le 20 avril.
- c) colle à carrelage (vérifier d'abord s'il en reste)
- m) porte double battant 2/3 + 1/3 (largeur 140 - 150cm, hauteur 2 m) demi-battant à droite si on ouvre la porte vers soi. (voir si dispo sur place)
- m) linteau en bois noble ou pouterelle acier I ; longueur = 2m (remplacé par 2 cornières soudées ensemble)
- g) adjuviant hydrofuge : sert à faire un socle pour le trône (hauteur 3/4 cm environ : facilite le nettoyage SDB et permet de créer une pente pour le tuyau d'évacutation vers la pompe
- d) plastique épais 10mm ou chûtes de polystryrène : plaque de 5cm x 1m
- ¤) lames de cutter (voir quel modèle)
- m) barre carrée 25 x 25 mm acier 2,5m
- m) carreaux platre epaisseur 7cm (1m²) soit 3 carreaux
- p) fer plat 15mm : environ 4m
- r) coude 90° pour tube 20mm electricité
- g) peinture ou vernis transparent pour béton : sert à peindre le socle du trône
- g) une chasse d'eau pour WC
- g) kit de scèlement chimique : fixation lavabo (les tamis et vis sont dispo, manque que la résine bi-composants)
- h) 1 disjoncteur différentiel tri ou 3 disjoncteur différentiels mono pour la SDB
- h) prise électrique, 2 caches (ou mieux, sorties pour fils), 1 interrupteur.
A acheter plus tard (mai) :
- h) radiateur soufflant pour SDB double isolation
- n) 1 bac plastique Rako
- n) raccord 1/2" M nylon
- n) tuyau d'évacuation souple mais non pliable(longueur : 4m à vérifier) pour raccord ci-dessus
- n) raccord PVC tuyau vers diam 40mm
- n) 1 clapet anti-retour diamètre 40mm
- b) optionnel 1 clapet anti-retour diamètre 50mm
- b) tuyauterie PVC diam 40 pour raccordement lavabo à pompe de relevage
Outillage
- a) lot de couteaux pour platrier (OK acheté)
- a) règle de maçon (règle de lissage) : longueur 1m éventuellement, 1,50 (OK acheté)
- b) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau
- b) silicone ou acrylique sanitaire en cartouche pour fixer l'évier (Yannick : OK)
- a) rainureuse + disqueuse diamant pour faire des saignées dans les mur (OK Crafty + Eric)
- a) grandes taloches rectangulaires pour platre
- a) scie cloche (différents diamètres) pour carrelage (Eric: OK)
- a) fil a plomb (Crafty : OK)
AUTRES INFOS
- (goulottes électricité) : disponibilité des plastrons destinés à accueillr les modules standard 45 x45mm en cours de vérif par léo
Activités alternatives (pour ceux qui s'ennnuient pendant les pauses, ou qui auraient oublié le chargeur de leur laptop et du coup ne sauraient pas comment s'occuper) il y'a du taf :
Le lab sera ouvert :
- Eric
- Léo
- Yannick
- Crafty
- Thomas
- Laurent (après 14h)
- Nosh
- Dimanche 17 avril 11h à 22h
pour le déménagement : PREVOYEZ DES GANTS DE MANUTENTION et si vous avez, des CHAUSSURES DE SECURITE
- Eric
- Léo
- Yannick
- Crafty
- Bussiere
- Loic
- Dear Cham
- Théotime
- Samir (suite à son mail
- Eric
- Crafty
- Dimanche 1er mai 11h à 22h
- Eric
- Crafty
Nombre de personnes souhaitées : au moins 8 équivalents temps complets chaque jour sauf dimanche 17 : 10 personnes
