Projets et Taches A Déléguer
Revision as of 12:17, 24 January 2014 by Eric (Talk | contribs)
Tâches/actions à déléguer
Si l'une d'entre elle vous intéresse, inscrivez votre pseudo a coté de l'action en indiquant également une date de fin prévisionnelle. Dans la mesure du possible, si l'on commence une action, on va jusqu'au bout afin d'éviter de mettre en place un suivi d'avancement. Pour le détail de ce qu'il faut faire pour chaque action: renseignez-vous auprès d'un membre du CA. Il va de soi que les produits/équipements requis pour mener à bien ces actions sont soit fournis soit achetés par le lab.
  1. [Refaire une commande T-Shirts] Impression de Tee-shirts & goodies aux couleurs du lab
  2. [Fait]Rangement vertical (escalier) : mettre des étiquettes pour organiser le rangement
  3. [Fait] Méca 1/armoires visserie : mettre des étiquettes pour organiser le rangement
  4. [A faire] Méca 1/armoires visserie : poursuivre le rangement de la visserie (vis bois, petite visserie <M6 ) et de autres pièces encore présentes (ressorts, goupilles, pneumatique, plomberie, colliers,...)
  5. [En cours] Réaliser un dossier de presse pour présenter le lab
  6. [En cours] Installation et mise en service d'un scanner A4, accès par le réseau, manque encore un Mode opératoire
  7. [Plus d'actualité] Installation et mise en service de la seconde imprimante Xerox
  8. [A faire] Peindre le meuble porte-rouleau de câble
  9. [Fait] Fabriquer 7 présentoirs porte-tournevis pour la zone élec. Il y aura une V2 à faire (probablement 15 exemplaires) pouvant accueillir plus d'outils.
  10. fabriquer un présentoir pour les limes (en méca 1) (usage temporaire, en attendant l'accès complet à la zone méca2)
  11. [A faire] Fabriquer un système permettant de faire basculer manuellement (ou automatiquement) le tableau blanc de la zone convi d'une position horizontale (au plafond) à une position verticale (devant les meubles vitrine).
  12. [A faire] Identifier chaque espace de rangement (les autocollants sont déja disponibles)
  13. [Fait]Réparer/débosseler le rail de guidage pour scie circulaire
  14. [A faire] Réparer l'onduleur 3KVA
  15. [Fait]Concevoir un système de rangement pour les outils de coupe de la fraiseuse de mécanicien
  16. [Fait]Concevoir un système de rangement pour les outils de coupe du tour
  17. [Fait] Concevoir un système de rangement pour les outils de maintenance courante des outils du tour
  18. [En cours] Identification des 800 tiroirs du totem pour le rangement des composants électroniques Consulter le § "Moyens et principes de stockage des composants électroniques"
  19. [Fait] Petite visserie : une valise a été achetée : reste à recenser les vis, et ranger le contenu de la valise, étiqueter chaque alvéole
  20. [A faire] Changer les Leds des voyants télémécanique : les leds blanches adaptées sont arrivées, vérifier s'il faut aussi changer la réistance chûtrice (un premier essai semble indiquer que cela n'est pas nécessaire, mais fait le vérifier avec un voyant)
  21. [A faire]Réaliser les capuchons translucides des voyants télémécanique
Projets du lab à pourvoir
Pour améliorer l'ordinaire, le lab bricole en permanence ses équipements : il est donc proposé aux membres de prendre en charge (seul ou en groupe) des projets qui corrigent des défauts ou faiblesses des équipements du lab, voire qui permettent leur remise en service. Cinq projets vous sont proposés ci-après. Outre leur aspect utile, ce type de projet a évidemment une vertu pédagogique. Tous les consommables et matériaux requis pour ces projets sont à acheter (si pas dispo) par les personnes en charge du projet MAIS sont payés (ou remboursés) par le lab.
Remarque : quand on commence un projet, on le finit, sinon c'est pas gérable.
Liste des projets du lab
Support porte-rouleau de papier pour traceur A0
Construction : acier mécanosoudé, mais d'autres techniques/ matériaux sont envisageables.
Autres actions : Fixation au mur su support(ou sur la machine elle même), tests.
Temps de travail estimé : 3 à 10 heures Niveau : débutant.
Timer à microcontrôleur pour spotwelder
Notre spotwelder à main est ancien et son système de commande temporisé est ancien et manque de précision. Il dispose de 2 modes : manuel et temporisé : c'est ce dernier mode qui est HS. Avant de prévoir une V2 du spotwelder (commande pneumatique des bras de soudage), on propose ici de décrire le sous-système requis pour faire du soudage à résistance en version 1.
VERSION 1 : Il convient de concevoir un timer à microcontrôleur avec afficheur 7 segments 14mm verts qui permette de piloter le mode "temporisé" du spotwelder.
Il faut pouvoir sélectionner :
  • soit une durée (de 0,1 à 5 secondes, par pas de 0,1 secondes)
  • soit un nombre de période secteur ( de 1 à 250 pps) pps, veut dire "périodes par secondes" et 1 période correspond à 20ms.
IHM entrant : rotacteur digital (à sorties A-B en quadrature) avec bouton poussoir sur l'axe
IHM sortant : afficheur 7 segments verts 3 digits + buzzer
interfaces entrantes du module timer à réaliser :
  • signal temporisateur actif (donc on n'est pas en mode "manuel") : ce signal est fourni par un interrupteur existant en face avant de l'appareil qui permet de sélectionner le mode de fonctionnement
  • signal de commande de soudage sur la pince
  • signal commande externe de soudage prévoir un connecteur supplémentaire XLR5 en face arrière)
  • synchro secteur
Interfaces sortantes du module timer à réaliser :
  • commande du témoin vert présent sur la face avant de l'appareil
    • allumé : prêt à souder
    • clignotant : période de refroidissement pendant laquelle la soudure inhibée (on ne peux pas déclencher de nouveau cycle de soudage)
  • signal de commande du relais statique pour le soudage
  • signal de commande "prêt a souder"
  • signal de commande "en refroidissement"
  • ces deux signaux sont également à câbler sur le nouveau connecteur arrière XLR5)
Fonctionnalités du timer :
  • sélection d'un temps ou d'un nombre de période de soudage (le changement de mode s'effectue par un appui court sur le sélecteur)
  • sélection d'un temps de refroidissement (de 0 à 30 secondes par pas de 0,5 secondes) ce mode s'active par un appui long sur l'axe du sélecteur.
En mode "réglage du temps de refroidissement" l'afficheur 7 segments clignote (autre possibilité : utiliser un afficher 4 disgits et afficher un "c" (cold) sur le digit de gauche pour indique que l'on se trouve dans le mode "réglage du temps de refroidissement") En mode manuel, l'afficheur est éteint (ou on affiche "---" ou mieux "Man" Voir ici des exemples pour afficher des caractères sur un afficheur 7 segments).
Actions à effectuer lors de la période de refroidissement : Au début du temps de refroidissement mettre à 1 le signal de refroidissement. Une fois le temps de refroidissement écoulé, activer le buzzer un court instant et mettre à zéro le signal de refroidissement?
Isolement et protection:
  • De préférence, les interfaces entrantes et sortantes du module timer sont isolées électriquement.
  • Le module timer dispose de son propre transformateur d'alimentation (2 ou 3VA suffisent).
  • Comme dans tous les systèmes à microcontrôleurs faisant partie intégrante d'un équipement indudtriel, des protections spéciales anti-surtension sont à prévoir pour éviter que le moindre parasite ne puisse frire le composant.
  • après une coupure secteur, le timer ne doit pas activer le relais statique de puissance au moment du rétablissement du courant. Pour des question de sécurité cette fonctionnalité ne peut être réalisée par logciel : il faut prévoir un système de sécurité extérieur au microcontrôleur.
Autres travaux :
  • Dessin, réalisation du circuit imprimé (plutôt traversant que CMS) avec vernis épargne. Soudage des composants. Tests puis intégration (câblage et mise en place dans le boiter existant du spotwelder; il y a suffisament de place pour faire une platine de taille "facile à dépanner").
  • Rédiger un dossier complet (schéma fonctionnel, schéma électronique, logigramme, code source commenté) Créer une page wiki dédiée au projet pour publier ces informations.
  • Rédiger un mode d'emploi "utilisateur" du spotwelder avec son nouveau timer. Ce mode d'emploi peut inclure quelques valeurs guides adaptées aux différentes épaisseurs de métaux à souder. Des documents de ce type sont déja disponibles au lab.
Fonctions optionnelle :
  • Pendant la période de refroidissement, l'afficheur se met à jour du temps restant avant la fin de la période de refroidissement (décomptage vers 0).
  • le timer garde en mémoire les dernières valeurs et unités utilisées, même pendant une coupure secteur : il réaffiche les derniers paramètres sélectionnés lors de la précédente utilisation de l'appareil.
Temps estimé : 50 à 100 heures de travail
Niveau de connaissances requises : BAC (à sable)  ;) Sur les aspects un peu délicats (synchro secteur, isolation électrique, protection) un support sera assuré par les vieux schnoques/briscards du lab.
Adaptateur de maintenance pour appareils de mesure Modulaire HAMEG
Version 1 terminée : réalisé par Pilou, CitronVert
L'appareil dont il convient de dupliquer la fonctionnalité est le HZ809, neuf il coûte 120 EUR TTC : http://www.hameg.com/3.208.0.html
Il n'est pas nécessaire de créer de boitier comme la version commerciale, un ou deux circuits imprimés sont suffisants + 1 face avant rectangulaire en aluminum indiquant les branchements (indiqué dans le doc à télécharger sur cette page : http://www.hameg.com/470.0.html?L=1&tx_hmdownloads_pi1[product]=HM8001-2&tx_hmdownloads_pi1[product]=HM8001-2 page).
Trouver/fabriquer un support (planche ?) qui pemettre lorsque le rack est posé sur la table, de surelever le module en maintenance afin qu'il soit à l'horizontale.
Alternative plus clean : le module de maintenance réalisé doit disposer devant sa face avant d'une surface métallique (plaque d'alu ?) sur laquelle on puisse poser le module en cours de maintenance. Cette surface de portage doit être à la bonne hauteur par rapport au connecteur du module de maintenance.
Niveau : débutant
Durée estimée : 1 à 2 jours de travail.
Version 2 : Ajout de fonctionnalités supplémentaires par rapport au HZ809
Les fonctionnalités que l'on peut ajouter sont de deux ordres :
  1. Lorsqu'un module HM8000 est inséré dans le module de maintenance
    1. identification d'une surconsommation sur l'une des sources d'aliimenation
  2. Lorsque le module de maintenance est placé seul dans un rack
    1. La fonctionnalité demandée dans ce cas est d'assurer la vérification rapide de toutes les tensions fournies par le rack HM8001 afin de détecter un dysfonctionnement de celui-ci.
Pour chaque tension une led bicolore (rouge/vert) indique si la valeur de la tension est dans la plage attendue. Cela impose d'avoir un commutateur en face avant du module de maintenance permettant de sélectionner le mode "prolongateur" (tes de modules de la série HM8000) ou "test HM8001 HM8002" (test du rack d'alimentation lui-mème). La réalisation d'un tel système n'est pas très compliqué (compatateurs, microcontrôleur, réistances de charges) mais un peu consommateur de temps. Une alternative peut être de récupérer l'électronique d'un testeur d'alimentation de PC et de le modifier (hack, hack hack). Il se trouve que le testeur d'alimentation : Antec ATX 12V Power Supply Tester 0761345-77203-7 certes ancien (encore dispo ?), se prète bien à cette application : il suffit de changer quelques résistances autour des circuits de comparaison de tension pour adapter l'appareil au besoin indiqué. Toutefois, d'autres testeurs d'aimentations de PC doivent pouvoir être modifiés d'une manière similiare.
Niveau en électronique  : BAC (à sable ;)
Durée estimée : 2-4 jours de travail.
Note : La version 1 et 2 du module de maintenance peuvent être réalisés par des personnes différentes.
Système de commande à microcontrolleur pour centrifugeuse
En cours : pris en charge par Ellyan (mais comme c'est plus intéressant en équipe, d'autres personnes peuvent encore se joindre à lui)
Fonctionnalités demandées (V1) :
  • a) sécurité d'ouverture du capot (commande de la)
  • b) mesure de vitesse de rotation (et asservissement)
  • c) sélectionner la vitesse par bouton rotatif cranté
  • d) sélectionner une durée de fonctionnement (durée de 5 secondes à 99h59mn; pas de 5s jusqu'a 5mn, 30 secondes jusqu'a 1h, 5mn jusqu'a 6h, 20mn au delà)
  • e) affichage de la vitesse et la durée sur afficheur LCD rétroéclairé 2 x 16 lignes de grande taille
  • f) protection de redémarrage en cas de coupure secteur pendant le fonctionnement
Niveau : BAC (à sable) Durée estimée : 1 semaine
Fonctionnalités demandées (V2) idem V1 avec en plus :
  • g) mémorisation des derniers paramètres utilisés
  • h) indicateur de coupure secteur
  • i) conservation du temps restant en cas de coupure secteur
  • j) détection de dysfonctionnement (balourd, vibration, courant moteur excessif,...)
  • k) possibilité de connecter l'appareil à un PC (au choix, USB, série, Bluetooth,...) afin de le programmer.
  • l) Logiciel de programmation sur PC pour l'appareil, permettant de créer des périodes de fonctionnements (courbes durée-vitesse à 4 points):
    • création des courbes
    • téléchargement des courbes dans l'appareil
Pour les 2 versions : rédaction d'un manuel utilisateur et d'un dossier technique
Durée estimée : V1 + V2 : 3 à 6 semaines Niveau : Supérieur, 1er cycle
Réhabilitation de la scie sur table Inca (petite machine à bois)
  • rachat des pièces cassées
  • ajout d'un moteur, branchements éclectique et protections
  • ajout d'un guide // de qualité (guidage linéaire) le cas échéant, en remplacement des guides existants s'ils sont de piètre qualité
  • fabriquer si nécessaire une table support
  • réaliser des rallonges de table démontable pour augmenter sa surface -
  • option variateur de vitesse
  • option double laser indiquant le trait de scie.
  • option règle linéaire + DRO (mesure digitale de la taille de la planche coupée)
  • option sciage diamant (aspersion d'eau + bac de récupération)
Niveau : moyen en mécanique/soudure, débutant en électricité
Durée estimée : 10 à 30 jours
Système d'éclairage circulaire pour broche CNC
Personne en charge : Jean-Michel est intéressé, mais a besoin de travailler en binôme avec quelqu'un qui me guide.
Caractéristiques et fonctionnalités du produit :
  • LED blanches 5600°K, intensité réglable (alim LINEAIRE, pas de PWM, pour éviter l'effet stroboscopique <:) )
  • Pour col 43mm
  • Le produit doit être entièrement étanche afin de ne pas être sensible aux poussières ou aux fluides de coupe (par exemple noyer le produit dans de la résine transparente).
  • Partie alimentation à placer dans un boitier séparé, la couronne de led doit être alimentée en TBTS (50VDC max, 24VAC max).
  • Dimensions : faire le plus petit possible, en particulier concernant la hauteur
  • Avec cache circulaire pour que de l'opérateur ne soit pas gèné pas l'éclairement direct des leds
Connaissances requises : mécanique, moulage et électronique : débutant
Quantité de pièces à réaliser (avec circuit imprimé le cas échéant) : 1
Temps requis pour cette réalisation : 1 à 3 jours
Système de mise en marche de secours pour pompe de relevage
Notre macérator situé dans la salle de bains, garant de l’évacuation des lixiviats du lab à quelques fois des soucis de fonctionnement. Il ne se déclenche pas à temps et cela engendre une inondation. On pourrait en changer, mais c’est déjà le 3ème, car on en a plusieurs en stock qui assurent un roulement afin que l’on ne sclérose pas le lab a cause de l’absence d’évacuation des eaux usées. Parfois le macérator se remplit, et la pompe interne, déclenché par un pressostat (modèle pour lave linge), ne se met pas en marche. On soupçonne fortement le pressostat et son système de détection de niveau associé de manquer de fiabilité. Plutôt que de le remplacer, il serait judicieux d’ajouter un second système de détection du niveau haut, qui déclencherait la pompe si le niveau d’eau monte à moins de quelques cm du haut de la cuve interne du macérator. La mesure fiable de niveau d’eaux tumultueuses et chargées est loin d’être évidente. On propose donc le projet du lab suivant :
Le projet consiste à ajouter au macérator un système de déclenchement de secours de la pompe fonctionnant par électrodes plongeuses (en inox) et détection de l’eau par courant alternatif en TBTS. Il faut réaliser les éléments suivants : - électrodes et supports de maintien - système de mesure de niveau en se sevrant de la conductibilité de l’eau - mise en marche de la pompe de relevage via un relais 230V 10A à mettre en // sur le bouton poussoir de marche forcée situé sur le haut du boîtier - Pour la réalisation, s’inspirer de ce produit (celui-ci fournit aussi un seul bas grâce à une 3ème électrode, mais on a pas besoin de cette fonctionnalité)
Niveau requis : BAC (à eau ;)
Durée de réalisation : 1 à 2 jours
sonde de courant AC/DC
En cours : pris en charge par André Vincent (d'autres personnes peuvent encore contribuer)
Fonctionnalités requises :
  • alimentation par pile 9V
  • faire un circuit imprimé et un boîtier ergonomique (en plastique, question d’isolement)
  • réglage du zéro (accessible de l’extérieur)
  • témoin de fonctionnement
  • sortie sur câble BNC 1,5m
En option :
  • auto off (économiseur de piles)
  • plusieurs calibres
  • indicateur de pile faible
  • témoin et/ou buzzer de surcharge
Niveau requis : BAC+2, +3
Durée de réalisation : 3 à 10 jours
Installation de lampes orientable sur certaines machines outil
Actions à faire :
  • pour chaque machine recencée, fixer une lampe à col de cygne sur le bâti
  • trouver une alimentation 12V AC ou DC et l'installer dans le bâti de la machine. La raccorder au secteur et à la lampe.
  • selon la machine, on souhaite avoir l'éclairage même si le moteur principal est à l'arrêt
  • les lampes ne sont pas étanches : emballer leurs têtes dans de la cellophane un peu épaisse pour les protéger des poussières et protections
Machines concernées :
  • scie à archet incliné Knuth
  • perceuse à colonne
  • bâti avec 2 meuleuses (voir s'il faut 1 lampe par touret ou si une lampe suffit pour les 2 tourets)
Niveau : débutant
Charge : 1/2 à 1 journée par machine
Visseuse Kraftwerk
Une visseuse du lab de marque "Krafwerk" (ça ne s'invente pas) a un problème de limiteur de couple : quelle que soit la position de l'anneau de réglage, le couple de débrayage correspond toujours au niveau 1 (couple le plus faible).
Réparation à effectuer :
  • rachater les éventuelles pièces de rechange pour réaliser la réparation
Aide : Le lab dispose d'une seconde visseuse identique qui peut servir à identifier la panne.
Niveau : expérimenté
En charge du projet : [à définir]
Scie a chantourner n°2
Le lab a reçu il y a quelques semaines une scie à chantourner d'occasion (marque "PERFORMANCE Action" (?!). Certes il en disposait déja d'un exemplaire, mais cette dernière n'était pas très performante et un peu fatiguée. La nouvelle scie à chantourner a un meilleur état général. Elle a besoin d'une petite révision pour vérifier que tout est OK.
Liste des actions de maintenance à effectuer :
  • bras à régler
  • nettoyage puis grassage des parties mécaniques
  • voir s'il y a un éclairage déja en place, sinon l'ajouter (des lampes flexibles 12 sont dispo au lab)
Niveau : 1 débutant + 1 expérimenté
Durée estimée : moins d'un jour à 2 personnes
Alimentation haute tension MPSC13
Les tâches à faire :
  • trouver la documentation de l'alimentation haute tension MPSC13 ( chance de réussite très faibles)
  • ouvrir l'alim et tenter de repérer le brochage du connecteur arrière ou il convient de connecter les 4 tensions susmentionnées
  • vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation HT en lui fournissant les 4 tensions requises à l'aide d'alimentations de laboratoire.
  • si l'alimentation HT est en panne, tenter de la réparer (si c'est faisable, car bon nombre de sous-ensemble de ce type d'appareil sont moulés dans des résines, donc impossibles à réparer)
  • concevoir et réaliser les circuits d'adaptation pour recréer, à partir de l'alim à découpage BT et du transfo, les 4 tensions requises, avec limitation de courant et caractéristique foldback (exemple de CI qui peut convenir : L200).
  • une fois l'alim haute tension opérationnelle, concevoir un boitier accueillant les 2 alims BT et le fixer sur l'arrière du module HT. Prévoir une prise secteur et un fusible.
Niveau : Bac (à linge;) + 2
Personne en charge : David (équipe de 2 ou 3 personnes de préférence)
Temps estimé : 20 à 50 heures
Alimentations haute tension de marque WALLIS (Worthing UK) en rack 19" (2 pièces)
Le lab dispose de deux alimentations en rack 19" (l'une de 5kV, l'autre de 15kV) Il n'y a pas de référence de modèle sur ces appareils, seule le constructeur y figure. Les deux appareils ne fonctionnent pas. On présume que ce sont des versions spéciales disposant de fonctionnalitées supplémentaires reportées sur un connecteur en face arière. Evidemment, le brochage de ce connecteur est inconnu.
    • Mail envoyé demande de doc : à Hitech Power (Nouvelle marque ayant repris ces alims) : pas de réponse.
    • Demander si cette [boite a des schémas], V2rifier si cette doc peut aider à dépanner.
    • Plusieurs composants déjà changés, tout semble maintenant fonctionner
    • En cours une partie des connexions déjà identifiées:
      • Voyant HT actif
      • Voyants V et I actifs
      • Pas de tension en sortie
  • [a Faire]appros composants : SG3524 : 10 pcs
Il convient désormais de tester chaque sous ensemble au niveau composant:
  • tranfo + alim BT (2 platines)
  • convertisseurs (fonction précise inconnue pour le moment) ( 2 platines)
  • carte de puissance (1 platine)
  • carte HT (1 platine)
  • tranfos driver et HT (3 pièces)
  • carte de contrôle (1 platine)
Niveau : Bac (à fleurs;) + 3
En charge du projet : Launchy, Zenos, Eric [autres personnes requises]
Petite passerelle de caniveau pour fauteuils roulants
Le lab 2.0 va grandement améliorer l'accès aux locaux des personnes à mobilité réduite : l'entrée principale se trouvera exactement au niveau du sol. Il n'y a donc ni marches à monter ou à descendre. A partir de l'entrée principale, l'ensemble des locaux 2.0 sera accessible sans marche ni obstacle pour les personnes en fauteuil roulant. Il reste par contre une difficulté pour accéder - de la rue - au parking du lab (et donc à l'entrée principale) : le caniveau devrant l'entrée est quelque peu effondré et difficile à franchir pour les fauteuils roulants électriques.
En V1 réaliser une structure en bois à usage temporaire (mise en place lorsque cela ezt requis) qui se place dans le caniveau. La structure ne permet pas l'écoulement de l'eau et de ce fait ne mpeut être laissée en place. Prévoir 1 ou 2 poignée de transport et peindre l'objet pour augmenter sa longévité. Charge admissible : 300kg
En V2 réaliser une structure en métal, placée en permanence dans le caniveau et permettant l'écoulement de l'eau. Charge admissible : 15 tonnes (essieux de camions)
Objectif de planning : 2015
Temps estimé de réalisation de la version 1 : 1/2 journée à 2 personnes. Difficulté : débutant
Personnes en charge : <à définir>
Objectif de planning : Q1/2014
Table(s) porte-outils
Fabrication d'une ou plusieurs tables déplaçables "porte-outils" en acier soudé pour accueillir des meuleuses et autres appareils de serrurerie nécessitant un support stable : il y a aussi possibilité d'utiliser un établi lourd et de l'adapter à ce besoin. A ce stade, on identifie environ 10 appareils nécessitant d'être solidarisés à une surface plane afin d'être exploités en toute sécurité. Toutefois ces appareils n'étant pas tous disponibles, les achats d'occasion du lab peuvent modifier les besoins (en principe à la hausse).
Le besoin n'est pas entièrement arrêté et il est envisageable de réaliser un ou deux grands exemplaires ou plusieurs de dimensions et de performances plus modestes. Le droit d'accès des zones et des machines peut aussi dicter le fait de multiplier les exemplaires afin de mettre les machines à disposition dans les zones adéquates. Dans certians cas, une table est dédiée à une seule machine (comme par exemple pour la plieuse à fers plats KW100).
Dans certains cas, il est souhaitable d'envisager un système de fixation rapide des machines, notammement s'il est envisagable de pouvoir les déplacer pour des besoins de projection. C'est le cas par exemple de la scie à onglet.
Ces tables porte-outil disposent la plupart du temps d'un coffret électrique assurent la distribution électrique aux différentes machines qui s'y trouvent. Un branchement en triphasé est envisageable pour les équipements les plus consommateurs de courant. La table dispose d'une prise "mâle" : elle est donc connectée au secteur via une rallonge.
Au moins deux arrêts d'urgence "coup de poing" doivent instantanément interrompre l'alimentation de l'ensemble des équipements. De même, l'installation de lampes d'éclairage, parfois étanches est à prévoir. Les lampes à bras flexible ont l'avantage de pouvoir être mutualisées entre machines. Les machines requérant un droit d'accès disposent de leur lecteur RFID et voient leurs prises secteur rendues inaccessibles par un moyen adhéquat.
Plusieurs modèles possibles
Table modèle "lourd" pour : perceuse(s) à colonne, tourets à meuler triphasées, machine polisseuse, presse manuelle en C de capacité 5 tonnes , petite plieuse à tôle, cisailles à tôle, lapidaire, ponceuse fixe à bande (Backstand), scie à onglet grand modèle, etc
Table modèle "léger" pour : mini-perceuse montée sur son support vertical, mini-tour de modélisme ou d'horloger, scie radiale pour modélisme, scie de table de modélisme, mini-fraiseuse, mini-lapidaire, mini-dégauchisseuse, scie à chantourner, etc.
Principe de construction : mécano-soudé.
surface principale  : plaque acier aux dimensions voulues en 6 ou 8mm d'épaisseur pour le modèle lourd; éventuellement bois peint pour les modèles légers.
Espace de rangement : le dessous de la table est un espace de rangement ouvert (ou éventuellement fermé,des casiers peuvent y être mis en place "à demeure") : prévoir à minima une surface de type étagère réalisée par des cornières et des planches en bois.
Piètement : tubes acier de 50 à 80mm diamètre, 4 X 1m + liaisons entre tubes pour rigidifier
Déplacement : 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage , pour charges lourdes (caractéristiques précises à définir). Il est aussi possible de ne pas prévoir de roulettes mais d'adapter le piètement afin de permettre le déplacement de la table à l'aide d'un transpalette.
Niveau de connaissances requis : moyen (soudure acier, électricité, peinture,...)
Nombre de personnes requises : [à définir] Objectif de planning : Q2/2014 à Q2/2015
