Working with SMD
Manipuler des composants modernes implique obligatoirement un jour ou l'autre de travailler avec des composants montés en surface (CMS, ou SMD en anglais).
La paillasse qu'il faut
- Fer à souder double (ou deux fers) régulé en température de puissance pas trop faible (idéal 80W). Un fer doit être petit et équipé d'une pane fine et pas trop longue, l'autre peut être plus gros avec un pane courte type tounevis 1.5mm.
- Pinces
- Brucelles coudées antimagnétiques (inox) à bout "plat" (par exemple SM103 )
- Brucelles coudées antimagnétiques (inox) à bout fin (par exemple)
- Loupe binoculaire
- Tapis antistatique
- fer à air chaud + buses
- fer à dessouder (avec pompe de dépression)
- table de préchauffage
