Working with SMD
Revision as of 16:18, 12 May 2011 by Yannick (Talk | contribs)
Manipuler des composants modernes implique obligatoirement un jour ou l'autre de travailler avec des composants montés en surface (CMS, ou SMD en anglais).
La paillasse qu'il faut
  • Fer à souder double (ou deux fers), chacun étant régulé en température et de puissance pas trop faible (idéal 80W). Un fer doit être petit et équipé d'une pane fine et pas trop longue, l'autre peut être plus gros avec un pane courte type tounevis 1.5mm. Un excellent appareil : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0186602 On trouve de bonnes occasions sur internet (station WSL2 par exemple, qui est celle que j'utilise à titre personnel).
  • Pinces
    • Brucelles coudées antimagnétiques (inox) à bout "palette" (par exemple SM103. Voir ref Farnell 1779178)
    • Brucelles coudées antimagnétiques (inox) à bout fin (par exemple 7A. Voir ref Farnell 1779182)
  • Loupe binoculaire : contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne faut pas un grossissement très important... Il faut par contre privilégier la largeur du champ de vision et la hauteur de travail disponible. Le grossissement minimum ne doit pas être inférieur à 7x (5x est idéal), et pouvoir aller jusqu'à 30x de manière continue est appréciable. Un outil que j'utilise depuis de nombreuses années et dont je suis très satisfait : http://www.madelltech-europe.com/PBCPPlayer.asp?PW=1&ID=362619 (#700€ neuf). Il est aussi possible de trouver d'excellentes occasions (Zeiss, B&L...).
  • Tapis antistatique
  • Fer à air chaud + buses (par exemple http://www.madelltech-europe.com/PBProduct.asp?ItmID=867961). On trouve également de bonnes occasions sur internet.
  • Fer à dessouder (avec pompe de dépression)
  • Table de préchauffage : accessoire non indispensable, mais confortable pour de la réparation, ou l'assemblage de composants de forte puissance. Modèle que j'utilise : http://www.madelltech-europe.com/PBProduct.asp?ItmID=868017 (#180€)
Consommables
  • Flux :
Fabrication maison possible pour le flux "courant" (colophane dissoute dans de l'alcool à brûler). Pour les choses spécifiques, du flux en gel peut être intéressant.
  • Étain
différents diamètres/compositions
  • Tresse à dessouder
Deux largeurs
Refusion
  • Four :
Un four ménager à quartz (80€ neuf) convient parfaitement. Il suffit d'un thermomètre pour surveiller la température.
  • Pâte :
Pour le travail au stencill :
  • Chutes de PCB pour faire des cales d'épaisseur
  • petite raclette caoutchouc
Pour le travail à la "prouteuse" (personnellement, je n'y arrive pas, mais certains sont des experts !)
  • microdoseuse et ses accessoires...
Par exemple : http://www.madelltech-europe.com/PBProduct.asp?ItmID=868047 (410€)
Yannick
