Matrice RGB
Revision as of 16:42, 17 February 2014 by Raoul (Talk | contribs)
En Août 2013, @skywodd lance une commande groupée de matrices led RGB 32x32 pixels, plusieurs membres de l'Electrolab y prennent part (15 matrices commandées). Cette page à pour but de rassembler les informations relatives à ces afficheurs et recenser les projets liés.
Caractéristiques
- Résolution : 32 x 32 pixels, 3 couleurs par pixel (Rouge, Vert, Bleu)
- Distance entre deux pixels : 5mm ou "PH5"
- Gestion des leds par courant constant
- Led de type RGB en boitier CMS "3 en 1"
- Longueur d'onde :
- Rouge : 625±5nm
- Vert : 520±5nm
- Bleu : 470±5nm
- Tension d'alimentation : 5v DC(régulé)
- Consommation max : 2A
- Taille extérieur (pas de bordure = pas de bande noir visible entre deux matrices) : 160x160mm
- Technique de multiplexage : scan 1/16 (adressage ligne par ligne sur 16 lignes)
- Contrôle via un port SPI à 6 lignes "DATA" et une ligne "CLOCK".
- Fréquence de rafraichissement à respecter : >= 400Hz
Où Acheter?
Bien que la commande groupée soit terminée, il est possible de trouver des matrices équivalentes auprès d'autres fournisseurs:
- 32x32 chez Adafruit
- 16x32 chez Watterott
Notes et Tutoriel
- Sujet original de la commande groupée
- tuto #1 de Skywodd
- tuto #2 de Skywodd
- tuto #3 de Skywodd
- tuto #4 de Skywodd
Projets liés
Voici la liste des projets associés/utilisant des matrices RGB
- bon pour le moment c'est vide...
