Electrolab 2.0 : Travaux WE du 22/02/2014
Revision as of 14:15, 18 February 2014 by Ellyan (Talk | contribs)
LE PROJET
Déja le quatrième WE de travaux! Les locaux actuels disposent désormais d'une annexe provisoire. Beaucoup de rangement et de préparatifs ont déja été réalisés. Ce WE, les chantiers sur poursuivent tous azimut tant du coté construction que équipement.
Les modalités de travaux étant gérés semaine par semaine, le programme de cette séquence est toujours susceptible de changer jusqu'au tout dernier moment... Mais n'ayez crainte : quoi qu'il arrive, il y aura besoin d'au moins 10-12 personnes ETP par jour !
ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif : Taire à Terre...
Par ordre de priorité
LES CHANTIERS PRÉVUS
  1. Fin découpe mur
  2. Enlèvement gravats
  3. Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones plus poteau côté mur)
  4. Pose de tasseaux sur le bord intérieur des zones de ragréage
  5. chantier évacuation PVC : fermeture des trous de passage dans la dalle, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
  6. marquage de référence de hauteur sur l'ensemble du lab
  7. confection de coffrage pour linteaux précontraints
  1. [Second Oeuvre] Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée
Spécifique au week end
  1. [À acheter] Matériaux ragréage : Sable à enduire 0/2
  2. [À acheter] Matériaux ragréage : granulat béton (Mignonnette 3/8...)
  3. [À acheter] Matériaux ragréage : ciment...
  4. [À acheter] big bag x2
  5. [À acheter] CP filmé 2 faces pour coffrage
  6. [À acheter] Fers à béton torsadés, longueur 6 m, diamètre 8mm x 6pcs (les couper par le milieu pour le transport... Attention, on a besoin de bouts de 3m...)
  7. [À acheter] 2 disques pierre 230mm
  8. [À acheter] Raccord rapide air comprimé et adaptateurs associés
  9. [À acheter] feuille de mousse synthétique d'emballage, épaisseur 3mm, environ 1m² (Crafty ?)
  10. [À acheter] Carrelage pour 2nd bloc sanitaire (4 carreaux de 29,8 x 29,8, selon échantillon) (Pitrak)
  11. [À acheter] Mousse de polyuréthane : 1 bombe
  12. [À acheter] Planche bois pour cloisons (taille, quantité ?)
  13. [À acheter] Tasseaux bois pour cloisons (taille, quantité ?)
  14. [À acheter] Écrous pour cloisons (taille, quantité ?)
  15. [À acheter] Charnières pour porte de cloison
  16. [À acheter] Plaque de verre, épaisseur 3mm 20 x 25cm minimum ; pour spot extérieur sera recoupée selon besoins
  17. [À acheter] 1 spot extérieur métal (l'existant est de mauvaise qualité, donc pas réutilisable)
  18. [À acheter] Corde élastique (sandow) diamètre 3 à 5mm, longueur 1m
  19. [Commandé, livraison attendue] col de cygne 50cm (3X) et fixations (2X)
  20. [À acheter] joint de carrelage (1 sac d'un kg suffit largement)
En avance de phase
  3. Fenêtres (commandées; en attente de livraison)
  5. Peinture métal pour presse
  6. Abrasifs ou produits spéciaux pour décapage presse
  7. Ampoule crayon 150W culot R7S longueur 78mm pour spot sur dérouleur (3 pièces)
  1. Echelle ou escabeau 3m
  2. Niveau laser (dispo)
  3. Craies et bleu de traçage (dispo)
  4. [Loué] Burineur SDS max (sera amené jeudi soir)
En avance de phase
  7. 2 manches à balais pour raclettes caoutchouc
ACTIVITÉS ALTERNATIVES
Responsable travaux du WE : {Eric}
Responsable catering du WE : { à définir}
Repas
  • Samedi midi : TBD
  • Samedi soir : TBD
  • Dimanche midi : TBD
  • Dimanche soir : TBD
  1. Eric (referent)
  2. Fabrice
  3. F4GRX - Jusqu'à ce que labv2 s'ensuive!
  4. David
  5. Yannick
  6. Ellyan
  7. <inscrivez-vous>
  1. Eric (referent)
  2. Mael
  4. Yannick
  5. David
  6. Ellyan
  7. <inscrivez-vous>
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
Suivant :
  • ? Référent : ?Yannick
LES CHANTIERS REALISES
Zone xxxx
LES CHANTIERS REPORTES
Zone xxx
CHARGE CONSTATEE
