Electrolab 2.0 : Travaux WE du 22/02/2014
- 1 INTRODUCTION
- 2 LE PROJET
- 4 ACTIONS PRIORITAIRES
- 5 LES CHANTIERS PRÉVUS
- 6 ACTIVITÉS ALTERNATIVES
- 7 ORGANISATION
- 8 Repas
- 9 INSCRIPTIONS
- 10 ARCHIVES ET LIENS
- 11 LES CHANTIERS REALISES
- 12 LES CHANTIERS REPORTES
- 13 CHARGE CONSTATEE
LE PROJET
Les locaux actuels disposant désormais d'une annexe provisoire, on débute le nettoyage lourd pour partir sur une base saine. Vu l'état du sol des nouvelles surfaces gagnées par le lab, la bataille du rose fait - oh joie ! - son comeback, modèle escarmouche, sur 20m² en en version 2.0 cette fois-ci.
Ce qui change ,l'expérience!
Objectif : Taire à Terre...
Par ordre de priorité
- Fin découpe mur
- Enlèvement gravats
Spécifique au week end
- [À acheter] Matériaux ragréage : Sable à enduire 0/2 : 1 big-bag 1200kg ou 1m³ en vrac
- [À acheter] Matériaux ragréage : granulat béton (Mignonnette 3/8...) : 1/2 big-bag 500kg ou 1/2 m³ en vrac
- [À acheter] Matériaux ragréage : ciment... : 1 palette
- [À acheter] big bag x2
- [À acheter] CP filmé 2 faces pour coffrage (une planche dont la plus grande longeur doit être 250cm, largeur : 1m grand max, on a pas besoin de beaucoup)... Attention, ne pas prendre de planche, mais bien du CP filmé de 15mm
- [À acheter] Fers à béton torsadés, longueur 6 m, diamètre 8mm x 6pcs (les couper par le milieu pour le transport... Attention, on a besoin de bouts de 3m...)
- [À acheter] 2 disques de tronçonnage "pierre" 230mm
- [Dispo] feuille de mousse synthétique d'emballage, épaisseur 3mm, environ 1m²
- [À acheter] Mousse de polyuréthane : 1 bombe
- [À acheter] Corde élastique (sandow) diamètre 3 à 5mm, longueur 1m
- (dispo) joint de carrelage (1 sac d'un kg suffit largement)(Pitrak)
- (dispo) colle à carrelage (Pitrak)
- [À acheter] Burin plat Sds max (pour perfo^prêté par membre)
- (dispo) 4 étais (Pitrak)
- (dispo) 10 serre joint de maçon (Pitrak)
- (à acheter pour linteau) sable à maçonner, gravier 4/20, pré linteau, ciment 32,5 ou 52,5, ciment fondu.
En avance de phase
- Peinture métal pour presse
- Echelle ou escabeau 3m (dispo 2 trépieds) (Pitrak)
- Niveau laser (dispo)
En avance de phase
Repas
- Eric (referent)
- Fabrice
- David
- Yannick
- Ellyan
- Matthieu
- Julien
- Charles B
- Eric (referent)
- Mael
- Yannick
- David
- Ellyan
- Hugo
- Julien
- Florent
- Matthieu
- Laurent d.
- Julien
- Patrick
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
Suivant :
- ? Référent : ?Yannick
