Electrolab 2.0 : Travaux WE du 22/02/2014
Revision as of 19:37, 21 February 2014 by Yannick (Talk | contribs)
LE PROJET
Les locaux actuels disposant désormais d'une annexe provisoire, on débute le nettoyage lourd pour partir sur une base saine. Vu l'état du sol des nouvelles surfaces gagnées par le lab, la bataille du rose fait - oh joie ! - son comeback, modèle escarmouche, sur 20m² en en version 2.0 cette fois-ci.
Ce qui change ,l'expérience!
Les modalités de travaux étant gérés semaine par semaine, le programme de cette séquence est toujours susceptible de changer jusqu'au tout dernier moment... Mais n'ayez crainte : quoi qu'il arrive, il y aura besoin d'au moins 10-12 personnes ETP par jour !
ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif : Taire à Terre...
Par ordre de priorité
LES CHANTIERS PRÉVUS
  1. Fin découpe mur
  2. Enlèvement gravats
  3. Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones de structure différentes plus poteau côté mur) # Décapage crépis poteau central + résoption de la semelle en béton (le béton qui a coulé du coffrage originel)
  4. Pose de tasseaux sur le bord intérieur des zones de ragréage
  5. Chantier évacuation PVC : fermeture des trous de passage dans la dalle, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
  6. Marquage de référence de hauteur sur l'ensemble du lab
  7. Confection de coffrage pour linteaux précontraints (étape 1 : confectionner le moule, caler le procédé, et faire un premier essai)
  8. Nettoyage machine à boissons
  1. [Second Oeuvre] Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée
Spécifique au week end
  1. [À acheter] Matériaux ragréage : Sable à enduire 0/2 : 1 big-bag 1200kg
  2. [À acheter] Matériaux linteaux : granulat béton (4/20...) : 1/2 big-bag 500kg
  3. [À acheter] Matériaux linteaux : Sable à maçonner : 1/2 big-bag 500kg
  4. [À acheter] Matériaux ragréage : ciment... : 1 palette
  5. [À acheter] Matériaux mzçonnerie : ciment fondu... : 6 sacs 35kg
  6. [À acheter] big bag (vides... x2 :p)
  7. [À acheter] CP filmé 2 faces pour coffrage (une planche dont la plus grande longeur doit être 250cm, largeur : 1m grand max, on a pas besoin de beaucoup)... Attention, ne pas prendre de planche, mais bien du CP filmé de 15mm
  8. [À acheter] Fers à béton torsadés, longueur 6 m, diamètre 8mm x 6pcs (les couper par le milieu pour le transport... Attention, on a besoin de bouts de 3m...)
  9. [À acheter] 2 disques de tronçonnage "pierre" 230mm
  10. [À acheter] Raccord rapide air comprimé et adaptateurs associés
  11. [Dispo] feuille de mousse synthétique d'emballage, épaisseur 3mm, environ 1m²
  12. [À acheter] Carrelage pour 2nd bloc sanitaire (4 carreaux de 29,8 x 29,8, selon échantillon) (Pitrak)
  13. [À acheter] Mousse de polyuréthane : 1 bombe
  14. [À acheter] Corde élastique (sandow) diamètre 3 à 5mm, longueur 1m
  15. (dispo) joint de carrelage (1 sac d'un kg suffit largement)(Pitrak)
  16. (dispo) colle à carrelage (Pitrak)
  17. [À acheter] 2 X Burin plat large SdsMax (pour perfos prêté par membre ou loués) Ref 34726 chez PB
  18. (dispo) 4 étais (Pitrak)
  19. (dispo) 10 serre joint de maçon (Pitrak)
  20. (à acheter pour linteau) sable à maçonner, gravier 4/20, pré linteau, ciment 32,5 ou 52,5, ciment fondu.
  21. [A acheter] tente anti poussière Zipwall Ref 40548 chez PB (si pas utilisé, on pourra la ramener)
En avance de phase
  3. Fenêtres (commandées; en attente de livraison)
  5. Peinture métal pour presse
  6. Abrasifs ou produits spéciaux pour décapage presse
  7. Ampoule crayon 150W culot R7S longueur 78mm pour spot sur dérouleur (3 pièces)
  1. Echelle ou escabeau 3m (dispo 2 trépieds) (Pitrak)
  2. Niveau laser (dispo)
  3. Craies et bleu de traçage (dispo)
  4. [Loué] Burineur SDS max (sera amené jeudi soir)
  5. [Dispo] Burineur SDS max prêté par un membre (mais pas de burin fourni)
En avance de phase
  7. (dispo) 2 manches à balais pour raclettes caoutchouc (Pitrak)
ACTIVITÉS ALTERNATIVES
Responsable travaux du WE : {Eric}
Responsable catering du WE : {Matthieu}
Repas
  • Samedi midi : Lasagne maison / Salade / Kiwi / Mandarine
  • Samedi soir : Risoto / Salade / kiwi / Mandarine
  • Dimanche midi : Pasta Bolo / Salade / Kiwi /Mandarine
  • Dimanche soir : Tarte aux oignons / salade / kiwi /Mandarine
  1. Eric (referent)
  2. Fabrice
  3. F4GRX - Jusqu'à ce que labv2 s'ensuive!
  4. David
  5. Yannick
  6. Ellyan
  7. Matthieu
  8. Charles B
  9. Olga
  10. Papy F1CHF (13h ...22h)
  11. Anne Sophie
  12. BkHkenator
  1. Eric (referent)
  2. Mael
  4. David(départ vers 18h)
  5. Ellyan
  6. Hugo
  7. Julien
  8. Florent
  9. Matthieu
  10. Laurent d.
  11. Julien
  12. Patrick
  13. Anne Sophie
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
Suivant :
  • ? Référent : ?Yannick
LES CHANTIERS REALISES
Zone xxxx
LES CHANTIERS REPORTES
Zone xxx
CHARGE CONSTATEE
