Electrolab 2.0 : Travaux WE du 01/03/2014
- 1 INTRODUCTION
- 2 LE PROJET
- 4 ACTIONS PRIORITAIRES
- 5 LES CHANTIERS PRÉVUS
- 6 ACTIVITÉS ALTERNATIVES
- 7 ORGANISATION
- 8 Repas
- 9 INSCRIPTIONS
- 10 ARCHIVES ET LIENS
- 11 LES CHANTIERS REALISES
- 12 LES CHANTIERS REPORTES
- 13 CHARGE CONSTATEE
LE PROJET
Les locaux actuels disposant désormais d'une annexe provisoire, on débute le nettoyage lourd pour partir sur une base saine. Vu l'état du sol des nouvelles surfaces gagnées par le lab, la bataille du rose fait - oh joie ! - son comeback, modèle escarmouche, sur 20m² en en version 2.0 cette fois-ci.
Ce qui change, l'expérience!
Objectif : Taire à Terre...
Par ordre de priorité
[Entre crochets]: ce qui a été réalisé. Le dimanche a été complètement replanifié en raison d'un chantier urgent.
- [Fait] Fin découpe mur
- [Fait] Enlèvement gravats
- [En cours] Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones de structure différentes plus poteau côté mur) # Décapage crépis poteau central + résoption de la semelle en béton (le béton qui a coulé du coffrage originel)
- [Reporté] Pose de tasseaux sur le bord intérieur des zones de ragréage
- [En cours] Chantier évacuation PVC : fermeture des trous de passage dans la dalle, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
- [Reporté, matériel pas dispo] Marquage de référence de hauteur sur l'ensemble du lab
- [Fait] Nettoyage machine à boissons
- [Reporté] Essai de fabrication linteau
Spécifique au week end
- [Acheté] Matériaux maçonnerie : ciment fondu : 1 sacs 35kg
- [Acheté] CP filmé 2 faces pour coffrage (une planche dont la plus grande longeur doit être 250cm, largeur : 1m grand max, on a pas besoin de beaucoup)... Attention, ne pas prendre de planche, mais bien du CP filmé de 15mm
- [Acheté] Fers à béton torsadés, longueur 6 m, diamètre 8mm x 6pcs (les couper par le milieu pour le transport... Attention, on a besoin de bouts de 3m...)
- [Acheté] 2 disques de tronçonnage "pierre" 230mm
- [Acheté] Mousse de polyuréthane : 1 bombe
- [Acheté] 2 Sacs 35kg de 4/20 pour réparation dalle évacuation
- [Acheté] 1 Sac 35kg ciment 32,5 LAFARGE
- [Acheté] 1 Sac 35kg sable à maçonner
- [À acheter] big bag (vides... x2 :p)
- [À acheter] Matériaux maçonnerie : chaux blanche : 1 sacs 35kg
- [À acheter] Matériaux linteaux : granulat béton (4/20...) : 1/2 big-bag 500kg
- [À acheter] Matériaux linteaux : Sable à maçonner : 1/2 big-bag 500kg
- [À acheter] Matériaux ragréage : ciment 32,5 LAFARGE : 1 palette (42 sacs 35kg)
- [dispo au lab] Corde élastique (sandow) diamètre 3 à 5mm, longueur 1m
- [dispo au lab] feuille de mousse synthétique d'emballage, épaisseur 3mm, environ 1m²
- (dispo chez Pitrack) joint de carrelage (1 sac d'un kg suffit largement)(Pitrak)
- (dispo chez Pitrack) colle à carrelage (Pitrak)
- (dispo chez Pitrack) 4 étais (Pitrak)
- (dispo chez Pitrack) 10 serre joint de maçon (Pitrak)
En avance de phase
- Peinture métal pour presse
- Echelle ou escabeau 3m (dispo 2 trépieds) (Pitrak)
- Niveau laser (dispo)
En avance de phase
Repas
- Eric (referent)
- Fabrice
- David
- Yannick
- Ellyan
- Matthieu
- Charles B
- Olga
- Papy F1CHF (13h ...22h)
- Anne Sophie
- BkHkenator
- Vianney
- Eric (referent)
- Mael
- David(départ vers 18h)
- Ellyan
- Hugo
- Julien
- Florent
- Matthieu
- Laurent d.
- Julien
- Patrick
- Anne Sophie
- Vianney
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
Suivant :
- WE du samedi 8/03/2014 Référents : ?
- Fin découpe mur [DONE]
- Enlèvement gravats [DONE]
- Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones de structure différentes plus poteau côté mur) # Décapage crépis poteau central + résoption de la semelle en béton (le béton qui a coulé du coffrage originel) [DONE]
Pas d'appro possible court terme :
CHARGE CONSTATEE
26j/h
