Electrolab 2.0 : Travaux WE du 01/03/2014
Revision as of 14:06, 24 February 2014 by Eric (Talk | contribs)
LE PROJET
PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX (DU WE)
Des travaux lourds et compliqués ayant démarré la semaine dernière. Le résultat est probant : ils vont pouvoir se poursuivre ce WE afin que ces locaux deviennent enfin disponibles. Maiz, car il y a un "maiz", ce n'est pas la priorité, enfin pas la top priorité.
En effet il est fort problable que ce WE l'Électrolab se transporte sur un théatre d'opération extérieur. Comme toujours lors des opérations spéciales, le briefing est délicat tant il y a d'aléas sur la certitude de faire, les modalités et la mise en oeuvre. En fait on aura la certitude d'y aller probablement jeudi 27 voire vendredi 28. Mais vu le chantier hors les murs il faut être beaucoup plus nombreux : 30 ETP ce WE avec 4/5 du personnel en OPE.
Si l'OPE spéciale était finalement annulée, il y a bien évidemment assez à faire au lab pour occuper tout le monde, sachant toutefois que des personnes pourront se désister et intervenir les WE suivants (8 et 15 mars).
ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif :opération spéciale et avancer sur le décapage du sol des nouveaux locaux.
Par ordre de priorité
LES CHANTIERS PRÉVUS
OPERATION SPECIALE SUR THEATRE EXTERIEUR : 20 ETP par jour soit 25 personnes
Confirmation de l'action et détails sur la ML.
Pour les personnes disponibles en semaine, il est possible d'intervenir en journée les vendredi 28, lundi, mardi 4 et mercredi 5: le mieux est de convenir d'un ou deux jours afin d'être en équipe et donc plus efficace.
Chantiers principaux de constuction et réhabilitation : 5 ETP par jour soir 6 personnes
  1. [À faire] Assurer la réception, le recencement et le rangement sur place de ce qui arrive par l'opération spéciale
et le reste du temps c'est les chantiers classiques :
  1. [À faire] Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones de structure différentes plus poteau côté mur) (<responsable?>)
  2. [À faire] Décapage crépis poteau central (<responsable?>)
Si l'Opé spéciale est annulées, ces chantiers sont à mener :
  1. [A faire] Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée (comme matériel usuel pas dispo, mettre en place une solution de secours : brancher un tuyau en fixe à l'aide d'une tétine pour avoir enfin une soufflette facile à utiliser hors du lab.)
  2. [A faire] Un passage à la déchettrie pour évacuer les sacs de gravats
  3. [À faire] Confection de coffrage pour linteaux précontraints (étape 1 : confectionner le moule, caler le procédé, et faire un premier essai)
  4. [À faire] Chantier évacuation PVC : remise en place des carrelages, joints de carrelage.
  5. [À faire] Marquage de référence de hauteur sur l'ensemble du lab
  6. [A faire] Marquage fenêtre murs extérieurs
  1. [Second Oeuvre] Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée
Spécifique au week end
  1. [Acheté] Matériaux maçonnerie : ciment fondu : 1 sacs 35kg
  2. [Acheté] CP filmé 2 faces pour coffrage (une planche dont la plus grande longeur doit être 250cm, largeur : 1m grand max, on a pas besoin de beaucoup)... Attention, ne pas prendre de planche, mais bien du CP filmé de 15mm
  3. [Acheté] Fers à béton torsadés, longueur 6 m, diamètre 8mm x 6pcs (les couper par le milieu pour le transport... Attention, on a besoin de bouts de 3m...)
  4. [Acheté] 2 disques de tronçonnage "pierre" 230mm
  5. [Acheté] Mousse de polyuréthane : 1 bombe
  6. [Acheté] 2 Sacs 35kg de 4/20 pour réparation dalle évacuation
  7. [Acheté] 1 Sac 35kg ciment 32,5 LAFARGE
  8. [Acheté] 1 Sac 35kg sable à maçonner
  1. [À acheter] Carrelage pour 2nd bloc sanitaire (4 carreaux de 29,8 x 29,8, selon échantillon) (Pitrak)
  2. [À acheter] Raccord rapide air comprimé et adaptateurs associés
  3. [À acheter] big bag (vides... x2 :p)
  4. [À acheter] Matériaux maçonnerie : chaux blanche : 1 sacs 35kg
  5. [À acheter] Matériaux ragréage : Sable à enduire 0/2 : 1 big-bag 1200kg
  6. [À acheter] Matériaux linteaux : granulat béton (4/20...) : 1/2 big-bag 500kg
  7. [À acheter] Matériaux linteaux : Sable à maçonner : 1/2 big-bag 500kg
  8. [À acheter] Matériaux ragréage : ciment 32,5 LAFARGE : 1 palette (42 sacs 35kg)
  1. [dispo au lab] Corde élastique (sandow) diamètre 3 à 5mm, longueur 1m
  2. [dispo au lab] feuille de mousse synthétique d'emballage, épaisseur 3mm, environ 1m²
  1. (dispo chez Pitrack) joint de carrelage (1 sac d'un kg suffit largement)(Pitrak)
  2. (dispo chez Pitrack) colle à carrelage (Pitrak)
  3. (dispo chez Pitrack) 4 étais (Pitrak)
  4. (dispo chez Pitrack) 10 serre joint de maçon (Pitrak)
En avance de phase
  3. Fenêtres (commandées; en attente de livraison)
  5. Peinture métal pour presse
  6. Abrasifs ou produits spéciaux pour décapage presse
  7. Ampoule crayon 150W culot R7S longueur 78mm pour spot sur dérouleur (3 pièces)
  1. Echelle ou escabeau 3m (dispo 2 trépieds) (Pitrak)
  2. Niveau laser (dispo)
  3. Craies et bleu de traçage (dispo)
  4. [Loué] Burineur SDS max (sera amené jeudi soir)
  5. [Dispo] Burineur SDS max prêté par un membre (mais pas de burin fourni)
En avance de phase
  7. (dispo) 2 manches à balais pour raclettes caoutchouc (Pitrak)
ACTIVITÉS ALTERNATIVES
Responsable travaux du WE : {Eric}
Responsable catering du WE : {Matthieu}
Repas
  • Samedi midi : Lasagne maison / Salade / Kiwi / Mandarine
  • Samedi soir : Risoto / Salade / kiwi / Mandarine
  • Dimanche midi : Pasta Bolo / Salade / Kiwi /Mandarine
  • Dimanche soir : Tarte aux oignons / salade / kiwi /Mandarine
  1. Eric (referent)
  2. Fabrice
  3. F4GRX - Jusqu'à ce que labv2 s'ensuive!
  4. David
  5. Yannick
  6. Ellyan
  7. Matthieu
  8. Charles B
  9. Olga
  10. Papy F1CHF (13h ...22h)
  11. Anne Sophie
  12. BkHkenator
  13. Vianney
  1. Eric (referent)
  2. Mael
  4. David(départ vers 18h)
  5. Ellyan
  6. Hugo
  7. Julien
  8. Florent
  9. Matthieu
  10. Laurent d.
  11. Julien
  12. Patrick
  13. Anne Sophie
  14. Vianney
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
Suivant :
LES CHANTIERS REALISES
  1. Fin découpe mur [DONE]
  2. Enlèvement gravats [DONE]
  3. Décapage des zones roses exfoliantes (trois zones de structure différentes plus poteau côté mur) # Décapage crépis poteau central + résoption de la semelle en béton (le béton qui a coulé du coffrage originel) [DONE]
  4. Pose de tasseaux sur le bord intérieur des zones de ragréage
LES CHANTIERS REPORTES
  1. Chantier évacuation PVC : fermeture des trous de passage dans la dalle, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
  2. Marquage de référence de hauteur sur l'ensemble du lab
  3. Confection de coffrage pour linteaux précontraints (étape 1 : confectionner le moule, caler le procédé, et faire un premier essai)
  4. Nettoyage machine à boissons
Pas d'appro possible court terme :
CHARGE CONSTATEE
