Projets:Perso:2013:Module de localisation
Revision as of 22:08, 10 March 2014 by Mael (Talk | contribs)
!!! N'étant pas un pro du wiki, je rédige l'ensemble des descriptifs de l'application sous Word, je les porterais ensuite ici si j'y arrive (~60 pages) !!!
Le système contient les fonctions suivantes :
Microcontrôleur DsPIC
Pourquoi pas en Arduino?
Parce que.
Configuration générale
Les DsPic sont de petits microcontrôleurs 16 bits très puissants que l'on peut utiliser pour tout ou presque :
Contrôle de moteur par PWM,
Conversion analogique numérique 16 bits (ADC),
Acquisition de signaux numériques (Input Capture)
Communication CAN (natif), i2c (natif), UART (natif), SPI (natif), etc.
Une foultitude de timers,
etc.
Il existe plusieurs familles de DsPIC : 30F, 32, 33F, 33E. Seuls les 33F sont détaillés ici. Dans une même famille, tous les microcontrôleurs utilisent les drivers de la même façon, avec le même code, sous réserve qu'ils disposent du driver. En effet, dans la famille des 33F il va exister pléthore de chips différents, la différence se situant au niveau du nombre de drivers, d'E/S, de timers, de place mémoire, etc. Dans la suite, les explications seront apportées sur un DsPIC33FJ128MC802 ou un DsPIC33FJ64GP802, dont la principale différence est un PWM pour le premier. La programmation peut se faire en C ou en assembleur. Les exemples proposés sont en C, je reviendrais par la suite sur la manière de les programmer.
Schéma de câblage
CTous les microcontrôleurs de la famille des DsPIC33FJ sont câblés pareils : >> Schéma de câblage chip <<
!MCLR : La patte sert à la fois à la programmation et à la mise en marche du Chip : !MCLR = 0/NC - Chip inactif, !MCLR = VDD : Chip actif.
PGEDi/PGECi : broches de programmation, elles peuvent aussi avoir d'autres application lors de l'usage du chip. Il y a plusieurs mappages des PGEC/D possibles, j'utilise ici le premier.
VSS/AVSS : ground, 0 logique. La broche "A-" est normalement la branche utilisée pour faire passer de la puissance dans le chip, mais en règle général il vaut mieux tout avoir sur la même source et utiliser ensuite des composant fait pour pour les aspects puissance.
OSC1 / OSC2 : entrées du quartz. Voir le chapitre horloge pour le détail d'utilisation.
VDD/AVDD : 3,3V (+/- 10%)
VCAP : Cette entrée doit être reliée à la masse par un condo de 10µF, l'idéal étant un tantale polarisé (CMS ou non d'ailleurs). Sans ce condo, le chip ne marchera pas et ne pourra même pas être programmé.
Horloge
Les DsPIC peuvent être cadencés assez haut, mais ils utilisent pour cela une PLL interne (Phase Lock Loop). Le principe de la PLL est détaillé sur internet, nous ne verrons ici que l'application. Trois types d'horloges sont utilisées :
o Quartz,
o Oscillateur,
o Horloge interne.
Utilisation d'un quartz
Les quartz sont des cristaux passifs que le microcontrôleur utilise pour générer une horloge. Le quartz est relié aux broches OSC1 et OSC2 du microcontrôleur. Les quartz utilisables sont de deux types, en fonction de leur vitesse d'horloge :
- XT : quartz jusqu'à 10 MHz,
- HS : quartz de 10 MHz à 40 MHz.
MPLAB : Configure\configuration bits...
- Oscillator mode : Primary oscillator (XT, HS, EC) w/ PLL
- Internal External switch over mode : Start up device with FRC, then automatically switch to bla bla bla...
- Primary oscillator source : HS Oscillator mode (pour cause de quartz utilisé à 10 MHz)
Nota : les quartz étant passifs, ils sont dédiés à un seul chip et unique chip, on ne peut pas utiliser un quartz pour plusieurs chips.
Utilisation d'un oscillateur
ADU
Configuration de l'horloge
Ci-dessous un bout de code permettant de paramétrer la PLL au démarrage du chip :
void oscConfig(void){ /* Configure Oscillator to operate the device at 40Mhz : Fosc= Fin*M/(N1*N2), Fcy=Fosc/2 */
	PLLFBD=30;			/* M=32 */
	CLKDIVbits.PLLPOST=0;		/* N1=2 */
	CLKDIVbits.PLLPRE=0;		/* N2=2 */
	OSCTUN=0;			/* Tune FRC oscillator, if FRC is used */
/* Fosc= 10E6 * 32/(2*2) */ /* Fosc= 320.10E6 / 4 */ /* Fosc= 80 MHz */ /* Disable Watch Dog Timer */
	RCONbits.SWDTEN=0;
	__builtin_write_OSCCONH(0x03);		// Initiate Clock Switch to Primary
// Oscillator with PLL (NOSC=0b011)
	__builtin_write_OSCCONL(0x01);		// Start clock switching
	while (OSCCONbits.COSC != 0b011);	// Wait for Clock switch to occur
/* Wait for PLL to lock */
	while(OSCCONbits.LOCK!=1) {};
