Projets:Lab:2011:OpenBrushless2k
| OpenBrushless2k | |
| Auteur | Aeris |
| Date de proposition | 18/01/2011 |
| Tags du projet | Projet Electrolab |
| Utilisateur final | Everybody |
| Responsable | Aeris |
| Budget | 0 |
| Participants | 4 |
| Temps nécessaire | few months for the first prototype, a year for first official release. |
De plus en plus de membres de l'Electrolab sont intéressés pas la mobilité électrique.
Dans différents projets, le besoin de piloter des moteurs brushless a été évoqué (robotique, modélisme, mobilité électrique...). Les contraintes associées à ces projets poussent souvent à l'utilisation de moteurs brushless de moyenne puissance (autour du kW). Conscients des difficultés récurrentes inhérentes à ce besoin (utilisation de modules spécialisés coûteux, de circuits intégrés propriétaires...), l'Electrolab a décidé de se doter d'une "brique" élémentaire permettant de piloter des moteurs brushless jusqu'à 2kW.
Objectifs
L'objectif de ce projet est de fournir une interface de contrôle ouverte, robuste et réutilisable facilement pour les futurs projets du lab.
Les objectifs forts sont :
- ne pas être dépendant de composant spécifiques, ou ne possédant pas d'équivalent chez d'autres constructeurs.
- offrir des possibilités
notamment en explorant la voie du contrôle de moteur sans capteurs.
Principes
Cahier des charges
Partie Hardware
Caractéristiques technique :
- Support de pack de batterie de 24V (30V max).
- Support de moteur de 2kW en régime soutenu.
- Étanche, car utilisateur en extérieur.
- Résistant au choc et vibration (mobilité oblige).
Fonctionnalités souhaitées :
- UART (prioritaire)
- commande par potentiomètre (prioritaire)
- commande par PWM
- commande par SPI
- GPIO
- LED d'état
- gestion des freins manuel
- kill switch
- BEMF (prioritaire)
- capteur Hall
- capteur quadrature
- contrôle du couple
Partie software
Reprogrammable (hackabilité)
Questions ouvertes/problèmes
quid de la facilité de faire un kit
quid des fonctionnalités précises (eg capteurs, actionneurs) présents sur l'interface
Macro planning
- Réaliser un premier prototype hw courant ?
- Ebaucher le logiciel courant ?
- Ebaucher un CDC précis pour le banc de test
- Faire des démos pour peaufiner le concept courant ?
- Tenter de créer une dynamique autour de ce projet au delà du lab
Etat d'avancement
- 10 mai 2011:
Prochaines actions/en cours
TODO 0 : brainstorming
Il en ressort le besoin de développer un prototype, les spécification de se prototype ont été posées.
Il faudrait réaliser un banc de test, supportant des moteurs de 2kW, et avec un contrôle précis du freinage.
Il a été décider d'utiliser un PCB de qualité professionnel, 4 couches, trou métallisé.
TODO 1 : prototype 0
Le but du prototype 0 est de fournir une base correcte pour faire de la recherche et développer du soft pour valider les concepts.
Fonctionnalités :
- une UART compatible avec les câble serial FTDI pour le débogage
- GPIO (possibilité de SPI, I2C, quadrature, Hall, IO analogique et digital...)
- BEMF de base sur la carte
Spécifications :
- alimentation en 30V max (transistor 60V dû au puissances dans les bobines du moteur)
- 100A max par phase (se qui fait 3kW max)
- les transistor serons en couple pour réduire la dissipation thermique et répartir le courant, donc 50A par transistor ainsi que pour le PCB les alimentant
- une alimentation en 15V, utilisé par les drivers, car les MOSFET ne supportent que 20V max sur leurs grilles
- la logique de la carte sera alimenté en 3.3V, courant pour les composants CMS
Technologies adoptées :
- PCB 4 couches qualité pro
- des MOSFET avec une faible dissipation thermique (RDSon faible), compact et supportant 60V - 100A : BSC028N06LS3
- un microcontroleur spécialisé réduisant le nombre de composants et simple de programmation : dsPIC33FJ32MC204
- une connectique permettant d'ajouter des "shield" sur la carte pour tester des fonctionnalités non prévu : DIL 2x8 * 2
- un capteur de courant embarqué pour la recherche sur le contrôle du couple : LTC6101
- régulateur de courant linéaire type 7815, car on a besoin de très peu de puissance en sortie
- convertisseur DC/DC 3.3V, car la chue de courant est très important : ADP3050
Le besoin d'un banc de test supportant des moteurs de 2kW, avec contrôle précis du freinage.
Livrables:
- Schéma
- Dossier de fab
- Gerber
- Bom
- code source
- tuto de réalisation
- doc sur le fonctionnement
Ressources:
TODOs:
Remarques:
Résultats
Schéma structurel
TBC
Budget
TBC
Contacts, fournisseurs
TBC
Prototype 1
TBC
