Projets:Perso:2013:Module de localisation
Le système contient les fonctions suivantes :
Le but est d’obtenir la meilleur estimation de x et y afin d’avoir la position du robot sur la table, ainsi que son orientation. Le principe appliqué est celui de la triangulation, basée sur une mesure d’angle (il existe le même principe avec les distances, tout n’étant au final qu’une application des équations de trigonométrie). Le choix du balisage infrarouge est lié au faible coût de la mise en œuvre (une centaine d’euros tout compris) et à la relativement grande précision du système. Il sera couplé, dans la suite de ce document, à un dispositif d’odométrie et un dispositif de sonars permettant d’affiner la position courante du robot et de créer une « void area » autour du robot indiquant les zones accessibles ou non au robot. >>Table + odométrie<<
Microcontrôleur DsPIC
Configuration générale
- Contrôle de moteur par PWM,
- Conversion analogique numérique 16 bits (ADC),
- Acquisition de signaux numériques (Input Capture)
- Communication CAN (natif), i2c (natif), UART (natif), SPI (natif), etc.
- Une foultitude de timers,
- etc.
La programmation peut se faire en C ou en assembleur. Les exemples proposés sont en C, je reviendrais par la suite sur la manière de les programmer.
Schéma de câblage
Tous les microcontrôleurs de la famille des DsPIC33FJ sont câblés pareils : >> Schéma de câblage chip <<
- !MCLR
- +Vcc
- GND
- PGEC1
- PGED1
Les ports suivants sont nécessairement câblés pour pouvoir utiliser le chip, conformément à la figure précédente :
- !MCLR : La patte sert à la fois à la programmation et à la mise en marche du Chip : !MCLR = 0/NC - Chip inactif, !MCLR = VDD : Chip actif.
- PGEDi/PGECi : broches de programmation, elles peuvent aussi avoir d'autres application lors de l'usage du chip. Il y a plusieurs mappages des PGEC/D possibles, j'utilise ici le premier.
- VSS/AVSS : ground, 0 logique. La broche "A-" est normalement la branche utilisée pour faire passer de la puissance dans le chip, mais en règle général il vaut mieux tout avoir sur la même source et utiliser ensuite des composant fait pour pour les aspects puissance.
- OSC1 / OSC2 : entrées du quartz. Voir le chapitre horloge pour le détail d'utilisation.
- VDD/AVDD : 3,3V (+/- 10%)
- VCAP : Cette entrée doit être reliée à la masse par un condo de 10µF, l'idéal étant un tantale polarisé (CMS ou non d'ailleurs). Sans ce condo, le chip ne marchera pas et ne pourra même pas être programmé.
Horloge
- Quartz,
- Oscillateur,
- Horloge interne.
Utilisation d'un quartz
- XT : quartz jusqu'à 10 MHz,
- HS : quartz de 10 MHz à 40 MHz.
Dans : MPLAB : Configure\configuration bits...
- Oscillator mode : Primary oscillator (XT, HS, EC) w/ PLL
- Internal External switch over mode : Start up device with FRC, then automatically switch to bla bla bla...
- Primary oscillator source : HS Oscillator mode (pour cause de quartz utilisé à 10 MHz)
Utilisation d'un oscillateur
ADU
ADU
Configuration de l'horloge
- void oscConfig(void){
- PLLFBD=30; // M=32
- CLKDIVbits.PLLPOST=0; // N1=2
- CLKDIVbits.PLLPRE=0; // N2=2
- OSCTUN=0; // Tune FRC oscillator, if FRC is used
- RCONbits.SWDTEN=0; // Disable Watch Dog Timer
- __builtin_write_OSCCONH(0x03); // Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL (NOSC=0b011)
- __builtin_write_OSCCONL(0x01); // Start clock switching
- while (OSCCONbits.COSC != 0b011); // Wait for Clock switch to occur
- while(OSCCONbits.LOCK!=1) {}; // Wait for PLL to lock
La configuration des ports d’E/S est réalisée de base par les trois registres suivants :
- AD1PCFGL' : Ports analogiques, à positionner à [0xffff] pour les désactiver,
- _TRISBx / _TRISAx : Direction de la broche RBx / RAx :
- 1 : broche en entrée,
- 0 : broche en sortie.
- _RBx / _RAx : Etat de la broche :
- 1 : broche à VDD (+3,3V),
- 0 : broche à VSS (GND).
Nota : Lorsque l’on passe plusieurs broches à l’état logique 1 l’une à la suite de l’autre, notamment avec des très hautes fréquences, il est possible que le condensateur qui sert à modifier l’état de la broche ne puisse pas suivre et alimenter toutes les broches. Dans ce cas, il faut séparer les opérations de changement d’état de plusieurs cycles (au moins deux ou trois) pour permettre au condo de recharger.
En plus des manipulations standards, il existe deux autres opérations associées à l’utilisation des drivers : redirection des ports d’entrée ou de sortie : _RPxR (output) et RPINRx (input).
- _RPxR : les _RPxR sont des registres associés à **ADU**
- RPINRx : la plupart des drivers ont leurs entrées redirigeables vers l’une ou l’autre des broches RPx du chip. Pour chaque driver, il faut trouver le bon RPINRx et indiquer dans ce registre le numéro de la broche à laquelle associer l’entrée.
Les timers
Principe
Les timers fonctionnent selon le principe ci-dessous : <<Schéma Timer à ajouter>>
Paramétrage du timer
Le code ci-dessous permet de paramétrer un timer pour avoir une interruption cadencée à la fréquence voulue :
- void init_timer1(void)
- _T1IE=0; // interruption timer
- _T1IF=0; // flag d’interruption remis à zéro
- T1CON=0x0020;
- /* configuration du registre de controle :
- Le bit de poids fort <Bit_15> commande le démarrage du timer,
- Les bits <5-4> permettent de ralentir la vitesse du timer, en divisant la fréquence de mise à jour du timer par une valeur spécifique (ce que l’on appelle un prescaler. Ainsi, au lieu d’être incrémenté à chaque coup d’horloge (Fcy), le compteur du timer est incrémenté tous les 8, 64 ou 256 coups :
- <5-4> = 0 ; // A chaque coup d’horloge
- <5-4> = 1 ; // tous les 8 coups
- <5-4> = 2 ; // tous les 64 coups
- <5-4> = 3 ; // tous les 256 coups */
- PR1= <<valeur>>;
- // Lorsque le compteur du timer atteint cette valeur, une interruption est générée et le timer remis à 0
- T1CONbits.TON=1; // démarrage du timer
Pour faciliter la manipulation du timer, on définit en général la donnée suivante :
- #define timer1 IEC0bits.T1IE
Nota 1 : même si les interruptions sont désactivées, le timer fonctionne si T1CONbits.TON=1. Nota 2 : vérifier que le registre IEC0 contient bien le bit du timer associé. En particulier, pour les timer 4 et 5 il faut chercher sur le registre IEC1 :
- #define timer4 IEC1bits.T4IE
A titre informatif, le tableau ci-dessous donne quelques réglages de base pour générer des interruptions aux périodes indiquées, sur la base de réglage de la PLL et du quartz utilisé :
| Config 1 | Config 2 | Config 3 | Config 4 | |
Horloge |
10 MHz |
10 MHz |
10 MHz |
10 MHz |
M |
38 |
30 |
0 |
10 |
N1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FCAN |
50 MHz |
40 MHz |
5 MHz |
15 MHz |
Période |
20 ns |
25 ns |
200 ns |
66 ns |
Interruption timer
Une interruption timer est définie dans la routine suivante :
- void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt (void)
- TMR1=0; // remise à 0 du compteur
- Ajouter le code ici
- IFS0bits.T1IF=0; // remise à 0 du drapeau d’interruption du timer
Nota 1 : le code ne doit pas être trop long, sinon son exécution peut masquer la survenue d’autres interruptions (voir priorité des interruptions), Nota 2 : TMR4 et TMR5 sont sur IFS1.
Cas d'utilisations des timers
Les timers sont utilisés dans les applications qui suivent dans plusieurs cas :
- Génération de la commande d’un servomoteur (pulse d’une milliseconde sur une période de 20ms),
- Génération d’un signal pour LED infrarouge conforme protocole IRDa,
- Commande d’un moteur pas à pas avec une carte de commande,
- Etc.
Input Capture et interruptions externes
Il existe deux fonctions assez similaires qui réagissent à un changement d’état d’une entrée du microcontrôleur en générant une interruption. Ces fonctions sont :
- Input Capture, permettant via un couplage aux timer de mesurer précisément le temps écoulé entre deux changements d’état,
- Interruptions externes : principalement utilisées pour du comptage d’occurrence de changement d’état.
Paramétrage de l'Input Capture
- void init_input_capture(void)
- IC1CON = 0x0001;
- IC7CON = 0x0001;
- RPINR7 = 0x000B;
- RPINR10 = 0x000A;
- _IC1IF = 0;
- _IC1IE = 1;
- _IC7IF = 0;
- _IC7IE = 1;
Le registre ICxCON permet le paramétrage du module d’input capture. Dans notre cas, seuls les paramètres suivants sont intéressants :
- Bit 7 – ICTMR : lorsque l’interruption survient, le contenu d’un timer est recopié dans un registre associé à l’input capture. Si ICTMR = 1, c’est le contenu du timer 2 (ie TMR2) qui est recopié dans le registre, sinon c’est le contenu du timer 3 (ie TMR3),
- Bit <6 – 5> - ICI<1:0> : décale la génération de l’interruption de 1 à 4 survenue de l’évènement scruté. Par exemple, si ce paramètre vaut 3, et que l’IC est programmée pour détecter tous les fronts montants sur une broche, l’interruption sera générée au troisième front montant et non à chaque fois,
- Bit <2 - 0> - ICM<2:0> : précise l’évènement scruté. Un paramètre à 0 désactive l’IC. Un paramètre à 1 génèrera une interruption à chaque front montant ou descendant. Dans ce mode le décalage de l’ICI<1:0> ne fonctionne pas. Un paramètre à 2 ou plus entrainera une interruption, après décalage de ICI<1:0>, sur chaque front montant, chaque front descendant, tous les 4, 16 front montants, etc. se reporter au datasheet du composant.
Dans le paramétrage de l’exemple, l’IC va générer une interruption à chaque front montant ou descendant.
Il faut ensuite associer à chaque IC une broche, et on utilise pour ça le registre RPINR vu précédemment. Dans l’exemple, le RPINRx de l’IC1 est RPINR7 octet de poids faible, auquel on a associé la valeur 11 (0xB). Ainsi, l’entrée de l’IC1 est la broche RP11 (ie RB11).
Enfin, de la même manière que pour les timers, il est nécessaire d’activer les interruptions sur l’IC :
- _IC1IE = 1;
Après s’être assuré au préalable que l’interruption n’est pas en cours, sans quoi le code ne sera jamais appelé :
- _IC1IF = 0;
Interruption Input Capture
Une interruption d’input capture est définie dans la routine suivante :
- void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _IC1Interrupt(void)
- Value = IC1BUF;
- // Ajouter TMR3 = 0 ou TMR2 = 0 si il est nécessaire de recommencer à compter depuis 0 (et ainsi éviter les rollovers)
- _IC1IF = 0;
- Value = IC1BUF;
Paramétrage de l'interruption externe
Les interruptions externes sont en réalité une extension des fonctions d’entrée / sortie, mais avec la génération d’une interruption à chaque front montant. Si la fonction ressemble beaucoup à l’IC, elle est cependant limitée sans possibilité de prescaler. A noter enfin qu’il ne vaut mieux pas utiliser l’INT0 qui est très haute dans la liste des priorité d’interruption, et qui peut donc rapidement poser problème pour l’exécution du code.
- void init_interrupts(void)
- RPINR0 = 0x0900; // RPINR0 => octet de poids fort pour le choix de la broche associée à l’interruption 1 (INT1), donc ici sur la broche RP9 (RB9)
- _INT1EP = 0;
- _INT1IF = 0; // vérification que l’interruption n’est pas en cours
- _INT1IE = 1; // Activation de l’interruption
Le bit _INT1EP contrôle le sens de génération de l’interruption :
- 1 – interruption sur le front descendant,
- 0 – interruption sur le front montant.
Interruption externe
Une interruption externe est définie dans la routine suivante :
- void __attribute__((interrupt,no_auto_psv))_INT1Interrupt(void)
- code
- _INT1IF = 0;
Les communications
Les DsPIC33FJ possèdent plusieurs modes de communication gérés automatiquement par le chip, qu’il ne reste qu’à paramétrer :
- I2C,
- UART,
- ECAN.
Dans le projet décrit par la suite, seule I2C et ECAN seront utilisés, l’I2C en maitre et l’ECAN en émission / réception. Les drivers de communication sont définis dans des fichiers indépendants :
- ecan.c / ecan.h, disponibles sur le site : ****
- i2c_Func.c / i2c.h, disponibles sur le site : ****
Utilisation de l'I2C
Dans les applications du projet, le chip est utilisé comme maitre I2C pour lire des télémètres à ultrason.
Il est possible d’utiliser l’i2C pour la communication globale avec le chip, par exemple pour la transmission d’info avec le blackfin. Cependant, il faut penser que l’I2C n’est pas fait pour la communication à distance (de l’ordre du mètre et plus), en particulier dans un environnement CEM sévère (par exemple avec de puissants moteurs brushless à proximité).
Câblage de l'I2C
Le principe de l’i2c est qu’il est possible d’utiliser des composants sur plusieurs niveaux de tension, par exemple entre les DsPIC33F (en 3,3V) et les capteurs à ultrason (en 5V).
Pour cela, on utilise sur chaque ligne des résistances de pull-up, portant la tension de la ligne à la tension nécessaire pour que tout le monde comprenne (c’est un bus, donc il peut y avoir plusieurs composants). Tous les sda (serial data) sont à relier ensemble, tous les scl (serial clock) aussi.
<<Ajouter figure>>
Paramétrage de l'I2C
La fonction I2C est initialisée facilement (en mode maitre) à partir de la fonction donnée dans le fichier i2c_Func.c : InitI2C().
Cette fonction peut cependant être (légèrement) modifiée :
- I2C1BRG : ce registre permet de modifier la fréquence de communication de l’I2C. L’I2C fonctionne principalement en 140 KHz et 400 KHz. A noter, puisque c’est le maître qui donne l’horloge, il est normalement possible de mettre la valeur que l’on souhaite dans la limite des 400 KHz max.
