Projets:Perso:2013:Module de localisation
Revision as of 23:09, 11 March 2014 by Mael (Talk | contribs)
Le système contient les fonctions suivantes :
  • Emission infrarouge de 4 balises autonomes,
  • Réception infrarouge sur une tourelle,
  • Contrôle d'un moteur pas à pas d'entrainement de la tourelle.
En plus de la fonction de triangulation associée au balisage, le système intègre en permanence deux entrées codeuses, assurant ainsi l'odométrie du mobile.
Les données d'odométrie sont ensuite intégrées aux données de balisage en permanence par l'intermédiaire d'un filtre de Kalman.
Le but est d’obtenir la meilleur estimation de x et y afin d’avoir la position du robot sur la table, ainsi que son orientation.
Le choix du balisage infrarouge est lié au faible coût de la mise en œuvre (une centaine d’euros tout compris) et à la relativement grande précision du système.
Il sera couplé, dans la suite de ce document, à un dispositif d’odométrie et un dispositif de sonars permettant d’affiner la position courante du robot et de créer une « void area » autour du robot indiquant les zones accessibles ou non au robot.
Les concepts définis par la suite s'appuient principalement sur deux éléments :
Le détail de l'utilisation de ces composants est donné dans les pages associées.
Balisage infrarouge
Le principe de la triangulation est de mesurer trois angles entre des points fixes et un point mobile, et de retrouver, connaissant la position des points fixes, la position du point mobile. La manœuvre est limité à la détection d’objets à l’intérieur de la zone formée par les points fixes (c’est peut-être possible en dehors, mais je n’ai pas fait l’analyse, pas besoin).
Le nombre limite de points fixes est au minimum de 3, dans le cadre de l’étude 4 seront utilisés (par extension de la version à 3 points). Plus il y a de points fixes, meilleure est la précision, mais plus long seront les traitements.
Tout d’abord, définissons quelques variables. Le schéma ci-dessous représente la table sur laquelle est porté un repère orthonormé qui va servir de base aux calculs. Deux angles sont définis :
  • θAB,
  • θAC.
Le calcul de ces deux angles sera précisé plus bas. Pour l’instant, partons du principe qu’ils sont connus. Par triangulation, nous allons calculer xM et yM en calculant un certain nombre de variables de cette figure qui nous donnerons, in fine, les coordonnées du point M.
Par analyse du schéma, on pose :
xM = AM x Cos[a]
yM = AM x Sin[a]
Nota : pour ceux qui préfèrent travailler en polaire, il est possible d’utiliser AM (ie r) et a (ie θ) directement, par exemple pour trianguler la position d’un outil sur un bras SCARA.
Le calcul de la variable AM se base sur les trois formules suivantes :
  • Loi des sinus : MB /Sin[a] = MA/Sin[Pi - θAB - a] = AB/Sin[θAB]
  • Sin[Pi - x] = Sin[x]
  • Sin[a+b] = Sin[a] x Cos[b] + Sin[b] x Cos[a]
On définit ainsi :
MB = (AB x Sin[a]) / Sin[θAB] = (AM x Sin[a]) / Sin[Pi - θAB - a]
Avec : Sin[Pi - θAB - a] = Sin[θAB] x Cos[a] + Sin[a] x Cos[θAB]
D’où, tous calculs fait :
AM = (AB x Sin[a]) / Tan[θAB] + AB x Cos[a]
Le calcul de la variable [a] se base sur les formules suivantes :
  • Sin[PI/2 + x] = Cos[x]
  • Cos[a-b] = Cos[a] x Cos[b] + Sin[a] x Sin[b]
Dans le schéma ci-dessus, on applique la formule des sinus :
AC / Sin[θAC] = AM / Sin[{ACM}]
AB / Sin[θAB] = AM / Sin[{MBA}]
Sachant que les angles :
{ACM} = PI/2 – a - θAC
{MBA} = PI – a - θAB
AC / Sin[θAC] = AM / Cos[a - θAC]
AB / Sin[θAB] = AM / Sin[a + θAB]
Il ne reste plus qu’à identifier [a] en joignant les équations en AM.
  Tous calculs faits :
(AC x Tan[θAC]) x Cos[a] + AC x Sin[a] = (AB x Tan[θAB]) x Sin[a] + AB x Cos[a]
a = Atan[((AC / Tan[θAC]) - AB) / ((AB / Tan[θAB]) - AC)]
Le calcul de [xM, yM] est réalisé en permanence. La précision de la position dépendra en grande partie de la précision de la mesure des angles, qui est liée à la technologie de mesure.
Sur la base de ce qui précède, et sans tenir compte pour l’instant des erreurs de mesure, la triangulation est possible en mesurant au moins deux des quatre angles formées par les 4 balises aux 4 coins de la table et la tourelle de réception.
Détail des applications
Le chapitre suivant va décrire plusieurs applications complètes et unitaires à base de microcontrôleur DsPIC33F, qui reprennent toutes les fonctions vues ci-dessus. Chacune de ces applications peut être reprise dans un projet quelconque sans adaptation particulière, en tenant compte toutefois de l’ICD associée à chaque carte.
Les applications suivantes sont présentées :
  • Emetteur infrarouge,
  • Récepteur infrarouge,
  • Lecture sonars,
  • Driver moteur pas à pas,
  • Driver servomoteur.
Chaque application va utiliser le même type de µC, des DsPic33FJ64MC802, et la même communication en ECAN pour transmettre ou recevoir des données du Blackfin ou de tout autre composant disposant de module CAN.
Les dimensions proposées sont également standardisées, pour permettre l’intégration dans un fond de panier spécifique.
Principe de transmission infrarouge
Le principal problème lors d’une transmission infrarouge est lié aux perturbations de la lumière environnante. En effet, une émission directe sans codage sera extrêmement perturbé, probablement inutilisable.
Pour éviter ce problème, le signal émis en infrarouge est encodé, selon le principe suivant : Code winchester.jpg Le signal émis transmet une information codé selon le principe du code Winchester, qui transmet les informations avec une donnée de type front (montant / descendant) au lieu de logique (haut / bas).
L’amplitude du signal est très limitée : entre 889µs et 1778µs, au-delà le récepteur est saturé. Les états hauts sont également codés par une porteuse de rapport cyclique ¼, d’amplitude 7µs haut / 22µs bas.
Il est nécessaire de respecter ces contraintes pour pouvoir utiliser un récepteur intégré, qui détecte automatiquement ce type de codage et le transforme en signal logique (0/1).
L’utilisation d’un code winchester présente plusieurs avantages, mais aussi l’inconvénient d’être assez difficile à décoder. Pour simplifier, nous utiliserons (dans un premier temps) un autre moyen de distinguer un signal d’un autre : le rapport cyclique.
Entre 900 µs et 1800 µs, les amplitudes seront retransmises en l’état par le module de réception IR. Dans cette fenêtre, un rapport cyclique de 900 / 1200 pourra être distingué d’un rapport cyclique 900 / 1500 ou 1500 / 1500 etc. Rapport cyclique.jpg Ainsi, il est possible d’émettre avec plusieurs balises d’émission selon les rapports cyclique différents, qu’un récepteur pourra identifier pour différencier les balises.
Emetteur Infrarouge
