Atelier Couture
Revision as of 18:33, 13 March 2014 by Fabrice (Talk | contribs)
Raison d'être de la page
Le lab dispose depuis Mars 2014 d'une machine à coudre Singer Curvy 8763. L'objectif de cette page est de collecter des informations relatives à la couture pour tous ceux ou celles (!) qui veulent lâcher le fer à souder ou la fraiseuse.
Une machine à coudre est l'outillage indispensable pour travailler avec du textile, soit pour faire du bricolage, ou bien des vêtements pour les plus créatifs, voire assembler de la toile en Cordura si on a la machine qui convient.
Todo list
  • titre, site map dans le wiki
  • relire et corriger
  • retrouver les adresses etc.
MediaWiki Issues:
Le Matériels
  • machine à coudre de base pour démarrer
  • une paire de cisceaux à usage exclusif pour couper le tissu
  • une paire de cisceaux cranteur (pour les tissus qui s’effiloche)
  • petit matériel: aiguille, épingle, dé à coudre, etc.
  • à compléter
Pour allez plus loin:
  • surjeteuse pour le surfilage et le surjetage
  • recouvreuse
  • machine à coudre électronique robuste pour se perfectionner
  • machine à coudre lourde pour toile épaisse (cordura, sac à dos, etc)
  • machine à coudre à bras déporté pour les formes tubulaires (et uniquement!): bras de chemises en couture anglaise (replié et double point de chaînette)
  • brodeuse, tricoteuse
À priori les autres types de machines sont spécifiques à la production en série: machine à poser les boutons, etc.
Le glossaire Fançais-Anglais
  • aiguille - needle
  • bobine -
  • boucleur -
  • canette -
  • fil - thread
  • machine à coudre - sewing maching
  • pied presseur -
  • point (de couture) -
  • point de chaînette -
  • surjeteuse -
  • surjet - overlock
  • point droit - lockstitch
Les opérations
  • boutonnière
  • couture droite
  • couture extensible
  • ourlet
  • ourlet invisible
  • point d'arrêt
  • point de recouvrement
  • pose de bouton
  • quilting
  • reprisage
Surfilage:
Surfiler consiste à coudre un fil sur les bords d’un tissu pour ne pas qu’il s’effiloche. On peut surfiler avec une machine à coudre simple, en utilisant un point zigzag.
Surjetage:
Surjeter consiste à assembler deux bouts de tissus bord à bord avec un point de surjet. Ainsi la surjeteuse permet de couper (grâce à des couteaux intégrés dans la machine), piquer et surfiler un ou deux tissus en une seule opération. Elle assemble et effectue les finitions à la fois.
Le principal point utilisé est le point de chainette. Les coutures effectuées sont élastiques et particulièrement adaptées aux tissus modernes comme le jersey et le lycra.
Les Machines
Exemples de machines à usage industrielle:
Machines à coudre:
La machine de base et indispensable pour la couture.
Les machines standards cousent dans le sens perpendiculaire de l'axe principale de la machine (le bras).
en anglais: sewing machine
Machine à coudre
Surjeteuses ou surfileuses:
Elles sont prévues pour terminer proprement les bords des tissus. Ces machines coupent proprement le bord du tissu et le surjettent en même temps. Elle permet également de faire de l’assemblage et du surjetage en même temps.
La surjeteuse est un type particulier de machine à coudre, elle permet de couper, piquer et surfiler un ou deux tissus en une seule opération. Cela permet à la fois d'assembler des tissus et d'effectuer les finitions. Le principal point utilisé est le point de chainette. Les coutures effectuées sont élastiques et particulièrement adaptées aux tissus modernes comme le jersey et le lycra.
La surjeteuse ne remplace pas une machine à coudre, c'est un complément. On ne sait pas coudre de fermeture éclair ou coudre une boutonnière avec une surjeteuse.
Une surjeteuse travail avec plusieurs aiguilles et 3 ou 4 fils.
Ces machines sont facilement reconnaissable car elles ont plusieurs bobines de fil.
Example de surjet
Example de surjeteuse
Recouvreuses:
Elles permettent de faire des ourlets dans des tissus extensibles en une seule opération mais aussi à donner un effet décoratif. Elles permettent d'obtenir des ourlets de qualité professionnelle sur les tissus extensibles en une seule opération sans que le tissu se déforme, gondole et sans faux plis.
Une recouvreuse ne possède pas de couteaux et sert à faire des ourlets sur des tissus tricotés (t-shirts). On l’utilise également pour poser des élastiques ou des côtes (comme les encolures des t-shirts).
Les ourlets réalisés par une recouvreuse sont constitués de 2 coutures parallèles et restent élastiques.
Une recouvreuse ne peut pas couper, surjeter.
Certaines surjeteuses ont une fonction de recouvreuses. Il est parfois plus facile d’avoir deux machines (une surjeteuse et une recouvreuse) plutôt qu’une machine qui fait les deux car passer de la fonction surjeteuse à recouvreuse est inversement peut être délicat.
La recouvreuse : comment ça marche ?
Machines à coudre à bras déporté:
Ces machines ont un bras libre coudé qui permet de coudre, càd. refermer sur elle même une forme tubulaire en faisant avancer le tissu du bras vers le pied de biche.
Video JUKI MS-1190 Feed-off-the-arm, Double Chainstitch Machine
Video Juki MS-3580 Feed-Off-The-Arm, 3-Needle Double Chainstitch Sewing Machine
Une machine standard permet uniquement de coudre à plat sur la table ou de coudre en tournant une forme tubulaire autour du bras.
Ce type de machine est indispensable pour coudre une manche de chemise dans les règles de l'art en utilisant une couture anglaise (double point de chaînette à deux fils espacés de 4.8 mm).
Ces machines ont usuellement deux aiguilles et effectuent un point de chaînette à deux fils. Un pied de biche spéciale permet de replier progressivement les deux bords du tissu.
Ce type de machine existe uniquement en version industrielle. Pourquoi? Les ménagères n'en ont pas vraiment besoin?
Peut on hacker une machine standard ??? Ce type de machine coûte de l'ordre de 2000 € par rapport à un usage spécifique et un prix de chemise de bonne facture de l'ordre de 80 € (en solde). Le point de chaînette requiert un boucleur, qui est utilisé dans une surjeteuse/recouvreuse alors qu'une machine à coudre utilise une canette. Adapter un double renvoie d'angle sur une machine à coudre semble faisable, mais sur une surjeteuse? D'autant plus que l'on doit pouvoir coudre un petit diamètre, il faut donc miniaturiser le mécanisme.
Machine à coudre à bras déporté
Mode d'emploi
Sourcer des tissus et merceries
Les bons coins à connaitre.
Par "tissu haute couture", on entend une belle étoffe.
À Paris
Liens:
Pour plus d’adresses, il existe un guide: Paris de fil en aiguille, collection "Paris est à vous" chez Parigramme
Quartier du Marché Saint Pierre / Montmartre
Marché Saint Pierre:
magasin de référence, bien organisé, un peu de tissu haute couture
Tissus Reine:
liberty
Moline Mercerie:
rue Livingstone
grande mercerie
(je me souviens plus):
rue Livingstone/Orsel
chutes de rouleau de tissu, dont qualité haute couture, mais en vrac, donc bien vérifier l’état du tissu avant d'acheter ...
Les coupons Saint Pierre:
4 bis, rue d'Orsel, 18ème, Paris
"Il s’agit d’une très bonne adresse mais il est obligatoire d’acheter des coupons de 3 mètres."
Sacrés coupons:
7 Rue Seveste, 18ème, Paris
"C’est sans contexte une des meilleures adresses pour l’achat de tissus haut de gamme. Le personnel est très sympa et qualifié. Contrairement aux Coupons de Saint Pierre, ils n’imposent pas de prendre 3 mètres obligatoires. Ils reçoivent régulièrement, presque tous les jours, de la marchandise à des prix défiants toute concurrence. On y trouve des tissus de créateurs, beaucoup de coton et soie, des lainages, et surtout des doublures de toutes les couleurs. Vous pouvez aussi acheter des peaux ou toutes sortes de cuir à partir de 30 euros."
Sentier
Generaldiff:
ferme à 18h
chutes de rouleau de tissu haute couture
Autre quartiers
De Gilles:
156 rue de La Roquette, 1er, Paris
près du Père-Lachaise
magasin réputé et s'adressant aux professionnels (fabrication de costumes)
"Si vous recherchez des tissus rares et originaux, cette boutique qui s’étend sur deux étages fera votre bonheur. Beaucoup de costumiers du monde du théâtre ou du cinéma viennent y chercher leur tissu. Ils possèdent beaucoup de tissus tous plus beaux les uns que les autres et surtout toutes sortes de cachemire en rouleau."
Maupiou:
2 rue de la paix, 2ème, Paris
"C’est sans doute une des adresses les plus chères mais on y trouve de véritables bijoux. Il n’y a que des tissus de haute couture. Si vous désirez vous confectionnez une jolie robe original pour une soirée ou un évènement spécifique, ça vaut le coup."
Sitbon:
71 av de la république, 11ème, Paris
"Ce magasin a fourni à une époque, avant la crise économique dans le domaine du textile, les grands magasins comme le marché Saint Pierre ou encore Reine. Quand vous rentrerez dans le magasin, vous serez accueilli par monsieur Sitbon en personne, très charmant et de très bon conseil. Ne vous fiez pas à la surface de la boutique, monsieur Sitbon cache ses trésors mais sera enchanté de vous les montrer. Parmi ces plus beaux tissus, on y trouve une large gamme de la marque Dormeuil, de très beaux tissus écossais, des doublures en soie de toutes les couleurs, une grande gamme de tissus sergés, du cachemire coupé avec du bison (une véritable merveille). C’est un vrai délice de coudre dans cette qualité de tissus. On en sort les mains pleines et jamais déçu."
L’entrée des fournisseurs:
8 rue des Francs Bourgeois, 3ème, Paris
"Si vous cherchez du tissu liberty, vous pourrez en trouver chez Reine mais aussi à cette adresse. C’est une véritable caverne d’Ali baba. Ils sont sur tous les salons créatifs et on comprend pourquoi. Ils possèdent un très large choix de ces fameux tissus anglais et une superbe mercerie."
Sur le Web
Tissus et mercerie
Tissus spéciaux: Cordura, etc.
Fabricant de tissus
