Electrolab 2.0 : Travaux WE du 15/03/2014
Revision as of 19:48, 13 March 2014 by Eric (Talk | contribs)
En plus des travaux habituels du week-end, une opération de récupération de matériel dans un immeuble en attente de démolition
est prévue prochainement.
Tous les détails et inscriptions dans la rubrique OPEX DEMOLITION MARS 2014
Après la récupération de meubles du WE dernier, une seconde action de récupération était en gestation depuis quelques semaines. Il y a des équipmements intéressants à récupérer dans un immeuble voué à la démolition à court terme. En collaboration avec les dernières personnes présentes dans l'immeuble, nous avons déja pu visiter à deux reprises et récupérer quelques menus matériels.
Modalités d'intervention
La date et l'heure d'intervention sont inconnues (!) ça aura lieu quand ça aura lieu. Nous ne sommes pas maîtres de cette information : on peut n'être informé qu'a peine une heure avant ! Pour l'on puisse néamoins organiser cette intervention, l'organisation suivante est mise en place. Etre dans les starting blocs (1) en permanence et pouvoir mobilier à n'importe quelle heure une équipe de taille significative afin de mener à bien l'opération.
(1) Etre dans les staring blocs veut dire que l'ensemble du matériel de projection - format lourd - est préparé et "prêt à embarquer".
Modalités de lancement de l'intervention
Les personnes inscrites seront averties par texto + ML du début de l'opération.
Equipements à récupérer
Classement par ordre de priorité NIVEAU 1 :
  1. 2 issues de secours -> Priorité absolue !
  2. dormants des portes déjà récupérées la dernière fois (couper l'électricité: l'interrupteur est dans le dormant)
  3. cloisons légère + portes coulissantes dans les salles chimie (RDC ?)
Classement par ordre de priorité NIVEAU 2 :
  1. équipement de chauffage (vannes, régulateurs et circulateurs)
  2. chemins de câbles (selon ce qui reste : ne pas prendre de morceaux qui assemblés font moins de 4m)
  3. aérateurs (un monté au niveau du toit sous chapeau DN400, un escargot DN250 démonté au niveau du toit,
  4. les 3 radiateurs > 1,50m (un dans l'entrée, et deux dans les étages)
  5. morceaux restants de la clim au 2ème étage(compreseur, capilaire, évaporateur, condenseur sur le toit)
  6. sectionneurs rotatifs des blocs de clim au RDC
  7. les trois petites armoires élec du premier
  8. vannes et manos gaz Air Liquide à l'exterieur
  9. évier PVC spécial labo photo
  10. aerateurs muraux (2ème étage ?)
Equipements à récupérer et à apporter à la déchettrie
10 petites batteries plomb-gel au second étage à recycler
Localisation
Le lieu d'intervention sera communiqué aux personnes inscrites par mail ou oralement.
Planning
[si possibilité d'anticiper l'intervetion un planning sera a défini]
Inscriptions
Aptitudes requises : savoir démonter proprement des éléments de structure et des matériels puis organiser leur transport.
Les personnes ayant déja déja participé à une opex peuvent s'inscrire ci-dessous. (il est préférable d'avoir déja participé pour être au fait des particularités de ces opérations). Votre inscription n'est qu'un engagement de principe à participer si vous êtes effectivement disponible au moment ou cela aura lieu. Le but est d'avoir suffisament d'inscrits (20-25) pour qu'au moment ou cela aura lieu on ait effectivement une team douzaine de personnes qui puisse faire l'opex avec du matériel lourd, des véhicules de transport (grandes voiture, et camions) dans un temps d'intervention aussi bref que possible.
Les personnes participantes peuvent choisir le groupe dans lequel ils souhaient intervenir.
Groupe "choc"
Sur mobilisation les personnes disponibles se rendent directement sur le théatre d'opération. Ces personnes n'emmènent que leurs outils personnels légers sur place.
  1. <inscrivez-vous>
Groupe "logistique"
Sur mobilisation les personnes disponibles de ce groupe passent au lab, embarquent le matériel lourd déja préparé et se rendent avec les camions et véhicules disponibles sur le théatre d'opération.
  1. Eric
  2. <inscrivez-vous>
Outillages et matériels requis
Outillage amené par le staff
Est marqué [OK] le matériel déja préparé et qui sera amené jeudi soir.
  • tronçonneuse thermique avec disque diamant
  • [OK]groupe électrogène petit
  • groupe électrogène grand avec suffisament de carburant en réserve
  • 1 extincteur (indispensable pour le remplissage des groupes)
  • [déja 3]spots et balladeuses (au moins 5)
  • [déja 1]rallonges (au moins 4 dérouleurs) + autres rallonges
  • [déja 3]multiprises (au moins 6)
  • {OK]pince hydraulique avec mors spéciaux pour écrasement
  • [déja 1]TW avec piles neuves (vérifier le stock)
  • visseuse rouge et embouts
  • [OK, disques à acheter]scie circulaires 230mm (acheter des disques si nécessaire)
  • [OK]scie circulaire 180mm
  • [OK]meuleuse 115mm
  • [OK]scie sabre
  • machine orange
  • [1 masque facial déja prévu]EPI (gants, lunettes,masques anti-poussière, masque facial, casques de chantier)
  • [OK]chalumeau propane et de quoi souder des tuyauteries cuivre (dont acide clorehydrique, gobelet et pinceau)
  • boite de projection (sangles)
  • découpeur plasma
  • pompe vide-cave et 20m de tuyau
  • boite à outils grise du lab
  • 2 cordes 1tonne de 15m éventuellement quelques mousquetons
  • [OK] grande clé à molette
  • pince de décoffrage (plusieurs)
  • [OK]coupe boulons
  • [OK]asses (plusieurs)
  • [OK]pioche
  • pelle de chantier
  • 1 aspirateur
  • pelle à poussière-balayette
  • [OK]burineur petit
  • [OK]burineur moyen
  • burineur grand
  • scie sauteuse
  • (déja 1]marteaux et burins
  • [OK]boite de vis à bois
  • camera IR
  • tapis de sol pour travaux électriques sous tension
  • [OK]multimètres
  • [OK]testeur d'isolement
  • [OK]ruban adhésif electricien
  • marqueurs, étiquettes et bloc papier, post-it.
  • appareil photo
  • duck tape
  • ficelle
  • cartons d'emballage
  • dérouleur avec ruban adhésif pour cartons
  • plastique de filmage
  • machine de cerclage de palettes
  • pallettes vides
  • tire-palettes
  • planches de déménageur
  • diables (de préférence avec des roues adaptées pour descendre des escaliers)
  • [OK]escabeau
Outillage et équipement personnel
Prévoyez vêtements de travail, gants, chaussure de sécurité, un bonnet, lampes de poches (de préférence frontale) avec des piles ou accus de réserve. Soyez prévoyant : l'immeuble ne sera probablement pas éclairé (pas de courant). Nous amènerons des groupes électrogènes qui permettent de recharger tous types de matériels sensibles (téléphones portables) Si vous en disposez, amenez quelques outils de base(visseuse et embouts, tournevis, clés plates et douiles, pinces, marteau, burin) 2-3 personnes peuvent également emmener des bottes afin de pouvoir marcher dans quelques cm d'eau.
___________
LE PROJET
Déja le sixième weekend de travaux!
Les locaux actuels disposant désormais d'une annexe provisoire accessible avec un sol tout neuf, on débute les travaux d'isolation et d'aménagement.
Les modalités de travaux étant gérés semaine par semaine, le programme de cette séquence est toujours susceptible de changer jusqu'au tout dernier moment... Mais n'ayez crainte : quoi qu'il arrive, il y aura besoin d'au moins 10-12 personnes ETP par jour !
ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif : mure-murs
Par ordre de priorité
LES CHANTIERS PRÉVUS
le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.
En plus de l'OPEX (voir en haut de page) qui se poursuit, les travaux d'aménagement au lab sont les suivants :
  1. Fabrication de linteaux précontraints (moule, calage du procédé, premières coulées)
  2. marquage des fenêtres
  3. Découpe des fenêtes et mise en place des chassis (si linteau disponible)
  4. Chantier évacuation PVC : remettre du carrelage à l'étage
  5. marquage laser à hauteur d'1m dans tout le lab
  6. Evacuation gravats
  7. Spots éclairage extérieurs (+ électricité à refaire)
Spécifique au week end
selons chantiers :
  1. [À acheter] equerres pour fixation fenêtres
  2. [À acheter] Raccord rapide air comprimé et adaptateurs associés (solution dé finitive)
  3. [À acheter] Matériaux maçonnerie : chaux blanche : 1 sacs 35kg
  4. [À acheter] Matériaux linteaux : granulat béton (4/20...) : 1/2 big-bag 500kg
  5. [À acheter] Matériaux linteaux : Sable à maçonner : 1/2 big-bag 500kg*
  6. [Achetées et livrées] Fenêtres
  7. [Acheté] Cartouches mastic maçonnerie acrylique Rubson A1 (pour fenêtres) plus de 10 cartouches (acheter un lot pour bénéficier de remises par quantité)
  8. [Acheté] big bag (vides... x2)
  9. [Fait] Carrelage pour 2nd bloc sanitaire (4 carreaux de 29,8 x 29,8, selon échantillon)
  10. [Acheté] berlingots eau de javel : 12 pièces
  1. [À acheter] Matériaux ragréage : ciment 32,5 LAFARGE : 1 palette (42 sacs 35kg)
En avance de phase
  1. Peinture métal pour presse
  2. Abrasifs ou produits spéciaux pour décapage presse
  3. [À acheter] acide chlohydrique 2 x 5litres
  1. tronçonneuse thermique a louer
  2. bétonneuse (prêtée par un membre)
  3. Accus et changeur pour visseuse Kraftwerk à retrouver
  4. Niveau laser et récepteur (dispo)
  5. jeu de grattoirs pour machine orange (lot à acheter sur Ebay) 128 : spatule champignon (5pcs); 206 : Spatule rigide (2pcs); 002 rape carbure empreinte GP (1pcs), 158 lame étroite 10mm (2pcs) [les trois premiers servent immédiatement pour enlever colle carrelage]
# consommables aspirateur (F ou P) : sacs ref 496186 , filtre ref 764651 en P ou 496172 en F
En avance de phase
ACTIVITÉS ALTERNATIVES
# [URGENT] Usiner deux machoires plates pour pince de sertissage hydraulique
  1. [Equipement Servicing] Support de perçage avec table en croix
  2. visseuse Kraftwerk (réparation faite mais à tester, retrouver batterie et chargeur)
Responsable travaux au lab du WE : {?}
Responsable catering du WE : {?}
Repas au lab
  • Samedi midi :
  • Samedi soir :
  • Dimanche midi :
  • Dimanche soir :
INSCRIPTIONS POUR LE WE
  • Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
Samedi 15 mars 2014 ( de 11h à 0h)
  1. Damien H (tHe_MaN)
  2. Fabrice
  3. <inscrivez-vous>
Dimanche 16 mars 2014 (11h - 22h)
  1. Mael (à partir de 12h / 12h 30, il y a marché juste avant)
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
Suivant :
LES CHANTIERS REALISES
LES CHANTIERS REPORTES
CHARGE CONSTATEE
