Projets:Perso:2014:Réhabilitation d'une CNC ISEL
Cette CNC correspond à un assemblage à partir de composants ISEL (http://www.isel.fr) et probablement destiné à l'usinage de PCB étant donné la hauteur entre la table et le portique (exemple de machine dédié à cette usage http://www.lpkfusa.com/protomat/e33.htm).
Portique
poids sans l'axe Z: 15 kg
Dimension du cadre:
- largeur: 540 mm
- hauteur: 295 mm
- épaisseur: 75 mm
- épaisseur de la plaque du plancher: 8 mm
- épaisseur des côtés: 20mm
- épaisseur des côtés au niveau du joint de la table: 12mm
- épaisseur de la plaque haute: 15 mm en profilé alu
Hauteur la table et le portique (mesuré entre l'intérieur du cadre et la plaque à galet): 34 mm largeur d'usinage exploitable: 335 mm
Vis à bille:
- diamètre: 15 mm
- pas: environ 4 mm
- longeur: 380 mm
Moteur:
- ISEL 3450 / A2406-9212-A2 / Made in Japan
- biphase
- pas angulaire de 1.8 mm
- Iw = 1.9 A
- Rw = .72R
- diamètre: 57 mm
- profondeur: 50 mm
- boîtier de protection en profilé alu carré de 70 mm et de profondeur 110 mm
