Projets:Perso:2014:Réhabilitation d'une CNC ISEL
Revision as of 19:28, 23 March 2014 by Fabrice (Talk | contribs)
Cette CNC correspond à un assemblage à partir de composants ISEL (http://www.isel.fr) et probablement destiné à l'usinage de PCB étant donné la hauteur entre la table et le portique (exemple de machine dédié à cette usage http://www.lpkfusa.com/protomat/e33.htm).
Usage
  • usinage de PCB (perçage des vias, détourage et gravure du circuit)
  • impression de la résine photosensible d'un FR4 en utilisant une diode laser UV
  • réhaussage du portique pour en faire une fraiseuse (comme la Charlyrobot) ou une imprimante 3d
Portique
poids sans l'axe Z: 15 kg
Dimension du cadre:
largeur: 540 mm
hauteur: 295 mm
épaisseur: 75 mm
épaisseur de la plaque du plancher: 8 mm
épaisseur des côtés: 20mm
épaisseur des côtés au niveau du joint de la table: 12mm
épaisseur de la plaque haute: 15 mm en profilé alu
Hauteur la table et le portique (mesuré entre l'intérieur du cadre et la plaque à galet): 34 mm largeur d'usinage exploitable: 335 mm
Vis à bille:
diamètre: 15 mm
pas: environ 4 mm
longeur: 380 mm
Moteur:
ISEL 3450 / A2406-9212-A2 / Made in Japan
biphase
pas angulaire de 1.8 mm
Iw = 1.9 A
Rw = .72R
diamètre: 57 mm
profondeur: 50 mm
boîtier de protection en profilé alu carré de 70 mm et de profondeur 110 mm
