Workbench tools
Sur une paillasse d'électronique, à chaque instant, on est amené à utiliser des outils qu'il est indispensable d'avoir sous la main. Qu'il s'agisse d'ouvrir le capot d'un appareil quelconque, ou de câbler la carte du dernier projet à la mode, la disponibilité de ces outils fera la qualité du travail effectué.
Le contenu idéal des tiroirs d'une paillasse standard
- Multimètre ayant la fonction "beeper"
- Brucelles coudées antimagnétique (inox) à bout fin (par exemple 7A. Voir ref Farnell 1779182)
- Pinces plates coudées à becs demi-ronds
- Pinces plates
- Pinces coupantes
- Pinces à dénuder
- Cutter / scalpel
- Jeu de tournevis "électronique" (par exemple FACOM AEF.J3 ref Farnell 3522714)
Consommables
- Flux : Fabrication maison possible pour le flux "courant" (colophane dissoute dans de l'alcool à brûler).
- Étain Sn60Pb40
- 0.5mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090787)
- 0.7mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090799)
- Tresse à dessouder :
2.2mm de large avec flux incorporé (par exemple Loctite NC-AB ref Farnell 252499 et 609389)
A avoir en stock au Lab
- Étain 0.5mm en Sn62Pb36Ag2 (Ref Farnell 419552)
Yannick
