Alimentations à decoupage
Je vais recopier pas mal de truc depuis Wikipédia qui a des articles très bien faits. En attendant j'ai mis des liens vers lesdits articles.
Les alimentations à découpage permettent la conversion de tensions continues avec un excellent rendement (>80%). Contrairement aux alimentations linéaires dont la tension de sortie est inférieure à la tension d'entrée, les alimentations à découpage peuvent produire des tensions plus élevées que leur tension d'entrée, ou de signe opposé.
Rappel sur les inductances
Au coeur d'une alimentation à découpage se trouve toujours (au moins) une inductance. Rappelons donc brièvement le comportement de ce composant.
- La tension aux bornes d'une inductance est proportionnelle à la variation du courant qui la traverse
- Inversement, le courant dans une inductance est proportionnel à l'intégrale de la tension à ses bornes
Le principe essentiel est que le courant dans une inductance ne peut pas varier rapidement.
Topologie buck
C'est la topologie adoptée pour les alimentation abaisseuses de tension (step-down).
C'est très bien expliqué là
Topologie boost
C'est la topologie adoptée pour les alimentation élévatrices de tension (step-up).
Topologie buck-boost
C'est la topologie adoptée pour les alimentation inverseuses de tension.
Topologie SEPIC
C'est plus compliqué et c'est pas trop expliqué là
Topologie flyback
C'est une topologie qui permet grâce à l'utilisation d'un transformateur (plus exactement de deux inductances couplées) de générer des tensions inverse, plus ou moins élevées que la tension d'entrée. En utilisant plus de 2 inductances on peut générer différentes tensions de sortie.
Encore une fois c'est très bien expliqué là
Topologie forward
Ca ressemble beaucoup à la topologie flyback, et c'est pas du tout expliqué chez Wikipédia ;o)
