Projets:Perso:2013:Drone hybride
Drone hybride
Ci-dessous quelques détails concernant le drone hybride que je réalise. Une partie du code est issue / réutilisé pour l'application Projets:Perso:2013:Module de localisation.
Retour à User:Mael
Caractéristiques
Envergure replié : 800 mm
Envergure déployé : > 2000 mm
Poids à vide : 3,5 kg
Capacité d'emport : 1 kg
Autonomie en vol stationnaire : 8 minutes
Autonomie en vol avion : 30 minutes
Vitesse de vol : à déterminer
Puissance : 1500 VA
Architecture Physique
Module de calcul principal : SSV DNP5370 (Processeur Blackfin 600 MHz)
Centrale inertielle embarquée VectorNAV VN100 compensée
Module wifi RaLink RT3050f
Commande des actionneurs : Microchip DsPIC 33FJ128MC802
Motorisation :
- 2 x Moteurs Brushless XC 3520/10 indépendants,
- 2 x Moteurs Brushless XC 3520/10 montés en module contrarotatif, base hélicoptère T-Rex
- 4 x Drivers Brushless X-Reg 40
Servomoteur :
- 2 x HITEC HS-5085MG pour la manoeuvre des propulseurs avant
- 2 x HITEC HS-5245MG pour la manoeuvre du contrarotatif
- 2 x HITEC HS-5085MG pour le déploiement des ailes
- 2 x HITEC HS-5085MG pour la manoeuvre des trains
Architecture Logicielle et réseau
Logiciel principal développé sous µClinux :
- Multiprocessus avec gestion de fonctions par registre d'activation (définis dans des NAF)
- Utilisation des IPC pour les données internes
- Communication CI par RS232
- Communication drivers moteurs par CANBus
- Communication sonars par i2c (depuis les drivers moteurs)
- Communication station sol par Ethernet / Wifi
Station au sol développée sous Visual C++ :
- Affichage des données internes du drone,
- Retour d'état des capteurs (centrale inertielle et sonars)
- Affichage des données caméra (non actif pour l'instant)
- Commandes (local, carto, etc.)
Contrôle de l'assiette réalisé par un retour d'état :
- Initialisation modale d'une commande LQ
- Utilisation d'un observateur modal (premier release)
- Utilisation d'un observateur de Kalman (filtrage des défauts de mesure)
