Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
Revision as of 16:05, 11 April 2014 by 3dsman (Talk | contribs)
About
Les scripts
Le bash de génération de pdf
#!/bin/bash
CMD=wkhtmltopdf
OUTPUT=pdf
OUTPUTPNG=png
mkdir -p $OUTPUT
mkdir -p $OUTPUTPNG
for HTML in src/*.html; do
BASE=$(basename "$HTML")
$CMD --javascript-delay 15000 $HTML $OUTPUT/${BASE%.*}.pdf
done
rm pdf/all.pdf;
Les cartes traduites
Boost regulator fr.png Buck regulator fr.png Cmos inverter fr.png Crowbar circuit fr.png Differential amplifier fr.png Differentiator fr.png Diode or fr.png Emitter follower fr.png Fet high side switch fr.png Fet level shifter fr.png Fet switch fr.png Flyback diode fr.png Integrator fr.png Inverting amplifier fr.png Led current limit fr.png Linear current regulator fr.png Linear voltage regulator fr.png Memory logic fr.png Multiplexer logic fr.png Noninverting amplifier fr.png Npn switch fr.png Open collector fr.png Rc hpf fr.png Rc lpf fr.png Resistor divider fr.png Sample and hold fr.png Schmitt trigger fr.png Shunt regulator fr.png Sr latch fr.png Transimpedance amplifier fr.png Transistor current source fr.png Voltage doubler fr.png
Todo
  • traduction des cartes manquantes
  • modification du makefile pour fonctionner sur différents os
  • ressortir les shematiques sous kicad
  • ajouter des cartes au jeu
Avancement
  • boost_regulator (3dsman->traduit) (jojo checker) a checker
  • buck_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • cmos_inverter (3dsman->traduit) a checker
  • crowbar_circuit (3dsman->traduit) a checker
  • differential_amplifier (3dsman->traduit) a checker
  • differentiator (3dsman->traduit) a checker
  • diode_or (3dsman->traduit) a checker
  • emitter_follower (3dsman->traduit) a checker
  • fet_high_side_switch (3dsman->traduit) a checker
  • fet_level_shifter (3dsman->traduit) a checker
  • fet_switch (3dsman->traduit) a checker
  • flyback_diode (3dsman->traduit) a checker
  • integrator (3dsman->traduit) a checker
  • inverting_amplifier (3dsman->traduit) a checker
  • led_current_limit (3dsman->traduit) a checker
  • linear_current_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • linear_voltage_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • memory_logic (3dsman->traduit) a checker
  • multiplexer_logic (3dsman->traduit) a checker
  • noninverting_amplifier (3dsman->traduit) a checker
  • npn_switch (3dsman->traduit) a checker
  • open_collector (3dsman->traduit) a checker
  • rc_hpf (3dsman->traduit) a checker
  • rc_lpf (3dsman->traduit) a checker
  • resistor_divider (3dsman->traduit) a checker
  • sample_and_hold (3dsman->traduit) a checker
  • schmitt_trigger (3dsman->traduit) a checker
  • shunt_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • sr_latch (neric->traduit) a checker
  • transimpedance_amplifier (neric->traduit) a checker
  • transistor_current_source (neric->traduit) a checker
  • voltage_doubler (neric->traduit) a checker
Cartes deck54
Ici les idées pour les cartes en supplément.
  1. Hacheur (voir http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-hacheur-serie-principe-de-fonctionnement)
  2. Pont en H +1
  3. Capteur Ultrason (explication principe ping-pong)
  4. NE555 astable +1
  5. NE555 monostable (dominoux powa!) +1
  6. Peux être HS mais un sheetcheat sur le code couleur des résistances ... +1
  7. Pont de graetz (pont de diodes) +1
  8. Taille des pistes et des composants cms (un peu sur ce modele la: image mais en mieux) +1
  9. en complément de la bascule RS: bascule D +1
  10. bascule JK +1
  11. debouncer
  12. ces petites résistances, capa, diode qui traînent ici où là: résistance de limitation de courant +1
  13. pull-up/down +1
  14. découplage DC +1
  15. écrêteur/clamping diode/transil +1
  16. alimentation transform-less capacitive
  17. filtrage EMI et cie
  18. alimentation des circuits digitaux et CEM: inductance +1
  19. boucle de courant
  20. oscillateur Colpitts
  21. Pont de Wien etc.
  22. amplificateur petit signaux AC
  23. ampli class A
  24. push-pull +1
  25. class D
  26. différentiel +1
  27. darlington
  28. rétro: ampli à tube
  29. montages à ampli op: suiveur +1
  30. diode idéal
  31. résistance négative
  32. multivibrateur astable
  33. ampli exponentiel et logarithmique
  34. filtres de Rauch
  35. mixer +1
  36. DAC: réseau R-2R +1
  37. détecteur d’enveloppe AM à diode
  38. fonctions logique en nand/nor +1
  39. fonction de base en CMOS
  40. sortie totem
  41. principe du pull-up/pull-down (pour gérer un switch) +1
  42. Interfaces capteurs divers (pression, température...)
  43. pilotage relai +1
  44. ampli classe D
  45. shift register +1
Batch impression
5-6€ si on commande 100
  1. 3dsman
  2. Jnat
  3. pilou
  4. Limesle
  5. Raoul
  6. Charles B (Chachax)
  7. Vincent
  8. David
  9. Nerick
  10. Nerick (pour le Log) x13
  11. Clem x un certain nombre pour offrir
Liens
le git des cartes d'Arachnidlab
